Анализатор ВА-88
VacyДата: Пятница, 26.Окт.2012, 10:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 110
инженер по ремонту СИТ
Севастополь
Анализатор биохимический ВА-88 в результате поверки по рабочим эталонам завышает показания.Водный раствор перхлората хрома на405нм-1,070 DB ,а прибор показывает 1,097.Нужна матодика калибровки.
MindrayДата: Пятница, 26.Окт.2012, 16:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 124
а инструкция пользователя что на этот счёт говорит?или её нет?
veveeleДата: Пятница, 26.Окт.2012, 20:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 123
Луцк
Quote (Vacy)
"Результат операции контроля погрешностей анализатора при измерении оптической плотности считается положительным, если их значения абсолютной погрешности находятся в пределах +-0,040 Б, а относительная погрешность - +-4,0%."
См. "методику поверки" http://www.medteh.info/load/91-1-0-698
VacyДата: Вторник, 30.Окт.2012, 11:00 | Сообщение # 4
Севастополь
Методика поверки есть.На дрегих растворах превышает допустимую погрешность и тожу в плюс.Есть резистор которым можно подрегулировать,но хотелось бы услышать мнение специалистов.
veveeleДата: Вторник, 30.Окт.2012, 12:27 | Сообщение # 5
Луцк
Vacy, Проверить фильтры, почистить оптику, промыть кювету, отюстировать лампу и поверить снова.
Редко барахлит электроника.
VacyДата: Вторник, 30.Окт.2012, 12:41 | Сообщение # 6
Севастополь
Кроме юстировки лампы все уже сделано.Прибор получен лабораторией давно но в работе не был,только пытались,а сечас решили ввестив эксплуотацию.Поэтому никто не знает каким он был.
veveeleДата: Вторник, 30.Окт.2012, 16:43 | Сообщение # 7
Луцк
Какие показатели по фильтрам? Должны быть не больше 0.2! Как воспроизводимость измерений?
На погрешность влияет качество дистиллированной воды (попробуйте с другой).
Показания
Quote (Vacy)
относительно воды.
Если прибор долго не использовался возможно проблема в электролитических конденсаторах блока питания.
VacyДата: Вторник, 30.Окт.2012, 18:30 | Сообщение # 8
Севастополь
Veveele документацию не приходильсь искать?Былобы неплохо проверить питание на пульсацию.В схеме не всегда можно проверить конденсаторына все 100%.
veveeleДата: Вторник, 30.Окт.2012, 18:50 | Сообщение # 9
Луцк
Vacy, Документацию искал - не нашел.
Пульсацию можно проверить осциллографом на конденсаторах, на лампе.
Но если результаты теста Filter Check нормальные, воспроизводимость результатов нормальная то 90% что проблема либо в дистиллированной воде, либо в рабочих эталонах.
Но все таки проведите тест Filter Check. Какие будут результаты?
VacyДата: Среда, 31.Окт.2012, 11:13 | Сообщение # 10
Севастополь
По поводу питания лампы проверил сразу(естьеще один ВА-88 на списание--использую как стенд).Результаты по фильтрам 0,17 и ниже за исключением 492нм-0,2057,но я думаю это не плохо.Дистилат должен быть хороший с ипытательной лаборатории,а этолоны свежие-я в Севастопольском Госстандарте.
veveeleДата: Среда, 31.Окт.2012, 12:30 | Сообщение # 11
Луцк
Vacy, Разброс показаний большой?
Проверить и откалибровать насос (возможно повреждение силиконовой трубки насоса). Возможно подсасывание воздуха в кювету. Проверить все трубочки, могут быть перегнутые, забитые.
Quote (Vacy)
Очень неплохо.
nick7799КИевДата: Среда, 31.Окт.2012, 16:51 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 121
Гвинея
Столица
Возможно я скажу глупость, но по моему получены отличные результаты...
Если есть повторяемость - то прибор рабочий...
VacyДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 13:19 | Сообщение # 13
Севастополь
Спасибо всем за участие.Прибор уже забирают.Решил подрегулировать резистором W102,так-как стабильность показаний есть.
VacyДата: Среда, 20.Апр.2016, 10:43 | Сообщение # 14
Севастополь
Что-то похожее было на одном из первых модификаций. Переодически засвечивался экран--- стал ремкомплектом.
Это может быть и плата индикации и процессор на основной плате. можно проверить питание, схемы мне не попадались.
1. Палатник "МобиРе...[МВР (28.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Grobockveina[28.Июл.2024]
2. RoyAstertoge[28.Июл.2024]
3. Kulakanora[28.Июл.2024]
4. AkaschaLex[28.Июл.2024]
5. TomAcrorse[28.Июл.2024]
6. RendellUnoto[28.Июл.2024]
7. KarryptoMOoky[28.Июл.2024]
8. BarrackNiguoulge[28.Июл.2024]
9. KeldronCex[28.Июл.2024]
10. CorwynGlity[28.Июл.2024]
