.В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о гематологическом анализаторе "Mythic 18". .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда – один и более – только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Дата: Понедельник, 05.Мар.2018, 15:21 | Сообщение # 281
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
Рентгеномеханик, все должны с одинаковым звуком срабатывать. Снимайте клапана, разбирайте, очищайте. На одном аппарате клапана ржавели, (все очищается спиртом, смазывается wd-шкой и работает дальше, главное потом собрать в правильном направлении). Сервис почтой
Сообщение отредактировал aleksa - Понедельник, 05.Мар.2018, 15:23
Дата: Вторник, 06.Мар.2018, 09:04 | Сообщение # 282
У вас сообщений: 72
инженер по рентген технике
Актобе
Здраствуйте, спасибо большое всем кто выслал документацию, а вот почему могут показатели все быть в нуле и ворачивается он на исходную якобы все нормально. Где копать, каким образом прибор измеряет . Анализатор ремонтирую впервые, но желание запустить есть
Дата: Вторник, 06.Мар.2018, 18:00 | Сообщение # 283
У вас сообщений: 103
Лаборатория/функционалка
...хм, кровь-то хоть аспирирует? т.к. гемоглабина я так понял тоже нет... как мерит: примерно так: - два канала - оптический (HGB) и кондуктометрический (форменные клетки)
Сообщение отредактировал Chups - Вторник, 06.Мар.2018, 18:02
Дата: Четверг, 22.Мар.2018, 19:19 | Сообщение # 284
Всем привет. Такая проблема, мифик не считает эритроцитарную формулу. Общее число считает, а остальное пусто. Все промыли, апертуру проверили, струйка ровная, тонкая. Официалы ничего дельного не подсказали. Напряжение померили всё в норме. Все остальные результаты по контроля идеальны. Если ради интереса поменять апертуры местами, то не считает уже лейкоцитарную формулу. Иногда раз в несколько измерений, всё считает нормально, а потом опять пусто... Куда копать?
Дата: Пятница, 23.Мар.2018, 10:50 | Сообщение # 290
У вас сообщений: 1100
Инженер лаборатория ИВЛ
slt, посмотри тему по 22 мифику. там есть ссылка на сервис, но проблемы с эритроцитами - тромбоцитами в нем в основном из-за камеры так как в ней и меряет, а 5 дифовую часть - меряет в оптическом блоке.
Дата: Пятница, 23.Мар.2018, 21:46 | Сообщение # 294
У вас сообщений: 88
инженер-наладчик
Ростов
Тогда всеж грешить на апертуры?вакуум в норме, камеры менялись менее года нащад,напряжение вмкамерах около 13в,повторюсь еще раз чтотпри замене камер местами неисправность переходит на другую камеру.Ждем советов.Оф представитель по телефону рекомендаций не дал,сказал чтотнужно смотреть предуселители латексом,под увеличением в апертурах тромбов невидно,но может засор глубже...
Дата: Пятница, 23.Мар.2018, 23:14 | Сообщение # 297
Какая к черту эритроцитарная формула??? О чем это? Какой наоборот??? Лейкоформула в проточной ячейке считается. Проверьте сопротивление от трубки апертуры до коаксиального разъема. Какие реагенты! Усиление по каналу RBC пробовали менять?
Дата: Суббота, 24.Мар.2018, 11:13 | Сообщение # 298
У вас сообщений: 88
инженер-наладчик
Ростов
А какое сопротивление должно быть в норме?реагенты "родные " стоят.При замене апертур местами другие параметры перестает считать.1 фото апертуры "по местам",второе когда поменяли .усиления не знаем как проверить и поменять.
Дата: Суббота, 24.Мар.2018, 13:21 | Сообщение # 299
slt, Диаметр отверстий апертур разный, но в обоих случаях (по фото) подсчет идет в одной камере - в эритроцитарной, и тромбоциты и эритроциты - ошибка в подсчете сначала эритроцитов, а после замены апертуры - тромбоцитов(из-за разного диаметра апертур),так как подсчет неправильный, аппарат не делает расчет. Смотри сервис - нестабильность счета RBC, сделай и проверь что там написано. По гидросхеме пройди от лейкоцитарной апертуры до выхода из прибора, измерение идет одновременно, и если где подсасывает воздух или есть мусор, то жидкость идет неравномерно, соответственно болтается стабильность подсчета, а отсюда ошибки. И проверили ли состояние электрода внутри камеры - должен быть чистый и ровный, и примерно по радиусу к центру расположен. А для понимания процесса измерения http://www.lablife.com.ua/wp-cont....sed.pdf
Дата: Четверг, 29.Мар.2018, 10:11 | Сообщение # 300
У вас сообщений: 111
Пока не решил
Свердловск
Добрый день. Кто сталкивался 0038 HOME ROCKER NOT FOUND я непредставляю может грязь попала в оптопару??? Дополнительно также глюк оптопары по верхней позиции. Гипотетически он мог заглючить оптопарой (и такие ошибки есть) подумать что игла в верхней позиции и начать смещать пробозаборник - и тут раз пробозаборник не в позиции. Но игла не гнутая что интересно.
Дата: Четверг, 29.Мар.2018, 11:04 | Сообщение # 301
У вас сообщений: 792
Благовещенск
оптопара обычная щелевая или нет? На д3, на плунжерах к примеру, не щелевая, помогает пострелять в нее вспышкой от фотика, иногда даже дохаживает до покупки новой оптопары.
Дата: Вторник, 10.Апр.2018, 20:32 | Сообщение # 306
Пока не решил
Свердловск
Да бы не создавать новых тем. Мифик древний аж 2008 года. Замена колец ноябрь 2017 (менял лично) Пришел с ошибкой по мотору шприцов (перебрали узел все ок) часть трубок уже желтая (одна почти болтается между камерами RBC и WBC номер на память не помню - была поменяна (было из чего менять остальных на замену к сожалению нет)) Ведет себя странно - вернее как - пытается вести. 1) Контрольнй цикл ОК 2) Запуск тромбоцитов за PLT 200* 3) Запуск PLT68* И далее PLT на запуске 30-40 (уже без звезды) потом 6 потом 3 или 4 . И как бы все аппарат едет Но выключим его на час и опять та же фигня. Аппарат чистый (почти образцово показательный, врач работает на нем одна - очень за ним смотрит - холит и лелеет - все бы так, с растворами и контролями то же ок у них ) Сижу и думаю что он завтра с утра выкинет - чувствую тоже самое - ошибку запуска по PLT
Что было сделано Убрана соль откуда можно и с заземления (ее было немного очень немного - я так мало не на одном аппарате за 3 года не видел) 1)Замер вакуума - утекает с 424 до 420 за 25 мин - то есть ОК 2)Продут клапан 8 (держит давление , он NC - клапана были перещелканы из сервиса но на слух вроде все ок ) 3) Продут клапан 10 (держит давление , он NC) 4)Заменен 8 клапан 5) Поменяна одна трубка на блоке камер (номер не подскажу на память, сервисника перед глазами нет - соединяет крайние точки, завтра напишу номер) 6)Визуально видно как иногда двигаются пузыри от 10 клапана на блоке камер к трубопроводу клапану номер 8 (Двигаются на стадии измерения когда движения в трубке быть не должно, то есть не со скоростью высоса штатного) С этого и началося капание с гидравликой Думаю что где-то подсасывает учитывая состояния трубок - по-желтевшие, некоторые сидят, чуть неплотно сидят на штуцерах трубопровода камер.
Дата: Пятница, 13.Апр.2018, 17:10 | Сообщение # 307
студент
липецк
Пожалуйста, помогите, кто может. Учусь на мед оборудование и вдруг прилетает задание собрать все документы: Декларацию о соответствии, сведения об утвержденных типах средств измерений, реестровую запись и регистрационное удостоверение. Вот, остальные вроде нетрудно найти, а вот именно с декларацией запара. И, если, нетрудно, отсканируйте, пожалуйста от него паспорт. Буду очень благодарна! Новую тему создать, увы, не получается
Дата: Суббота, 14.Апр.2018, 15:48 | Сообщение # 308
Благовещенск
alisha, Вы же собираете все эти документы на какой то определенный прибор? Я бы позвонил в аналитику и попросил бы на аппарат с определенным с/н и т.п копии документов или проконсультировался бы с ними, тем более, что звонок по России бесплатный 8-800...
Дата: Понедельник, 16.Апр.2018, 23:41 | Сообщение # 310
Благовещенск
slt, количество ожидаемых шагов до сработки оптопары отличается от реального. Причина обычно засохшая кровь, не срабатывающий клапан (завышеное/заниженое давление в дилюторном блоке)
Дата: Пятница, 27.Апр.2018, 13:03 | Сообщение # 312
Пока не решил
Свердловск
Добрый день. Подскажите пожалуйста если кто знает список совместимости версии по мифика редакции 2.0.Х перешить через сом-232. Есть 2.1.0-005 и 2.1.1-002 Вопрос возник в связи с тем, что мифик не создает директории для закидывания дров принтера. Принтер HP2035 отказывается быстро печатать думает по 10 мин. Думал дрова закину а он не создает папки когда жамкаешь настройки хранилища, брал кучу флешек на 512 мб 4 гб 8 гб 16 гб. Сейчас версия 2.0.3-002
Сообщение отредактировал GHOST_J_D - Пятница, 27.Апр.2018, 13:05
Дата: Пятница, 29.Июн.2018, 07:06 | Сообщение # 314
иркутск
Добрый день! Муфик 18 считает только WBC и формулу,RBC и HGB считает, а остальные параметры нет.PLT считает, а распределение и график PLT дает через раз . Дает флаг W_CLR_CL. Камеры заменены, клапана все сняты прочищены. В чем еще может быть проблема?
Сообщение отредактировал GruMax - Пятница, 29.Июн.2018, 10:45
Дата: Понедельник, 16.Июл.2018, 13:26 | Сообщение # 316
У вас сообщений: 247
Брянск
Добрый день! У меня вопрос по MYTHIC18, он стал завышать моноциты, стоит ли лезть в дискриминаторы? Согласно мануала моноциты располагаются между М1 и М2. Реагенты Реамед. Калибруется по контрольной крови Boule
Дата: Вторник, 17.Июл.2018, 12:46 | Сообщение # 320
Благовещенск
DenVer_01, Смени лизирующий, проблема в нем, персонал меняет лизирующий или доливает в старый? Крутить дискриминаторы нет смысла если проблема только с одной банкой.
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Вторник, 17.Июл.2018, 12:47
