Дата: Вторник, 08.Ноя.2016, 09:57 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 148
Alexium, К сожалению не совпала позиция потенциометра. Пришлось обращаться к официалам в нашем регионе. Помогли, приехали и настроили, но не показали чем... LAB
Толком тему не читал, но мотор занят и какой-нибудь номер, не важно какой, то сначала удали базу по пациентам, просто места больше в памяти не хватает, вот и пишет все что угодно. С этим аппаратом точно такая же проблема была.
Всем привет! Поделитесь сервисной инструкцией на ГЕМАЛАЙТ-1280, если есть возможность: пришёл в ремонт прибор, видимо сильно разрегулированный - выдавал "пузыри в камере HGB" - гемоглобин отрегулировал в контрольной точке по вышеизложенной методике, хотя пришлось много оборотов сделать - всё ОК, высокий и низкий контроль проходят отлично. Хотелось бы контрольные напряжения в других точках проверить. Сейчас сильно занижает все клетки - в 2-3 раза. Надеялся, что проблемы с гидравликой - мало пробы забирает или сильно разводит, но после настройки гемоглобина эта версия вроде бы отпадает...
Дата: Четверг, 15.Фев.2018, 01:13 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 792
Благовещенск
тоже актуально... у меня была похожая проблема, но не со всеми клетками, а только с лейкоцитами (тоже занижал в 2-3 раза), в общем в моем случае проблема оказалась в том, что лаборанты самостоятельно залезли в аппарат, в камеры чтобы достать сгусток и обильно еще решили промыть камеры снаружи и подозреваю, что промывочный раствор коротил на корпус. После сушки феном внешней поверхности камер, все стало нормуль. А сколько напряжение в сервисном меню показывает?
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Четверг, 15.Фев.2018, 01:16
Дата: Четверг, 15.Фев.2018, 18:35 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 625
doctor_farsh, это где WBC, RBC Hole? Там 9-10В по WBC и 13 с копейками по RBC. При повторном нажатии кнопки - 1,42В. Есть информация, сколько должно быть и что означают цифры Т1 и Т2? Кстати, есть мысль, в отсутствии сервисной инструкции составить карту напряжений в контрольных точках и сравнить с исправным прибором. У меня возможно получится на следующей неделе добраться до живого экземпляра...
Сообщение отредактировал seatovod - Четверг, 15.Фев.2018, 18:49
Дата: Четверг, 15.Фев.2018, 23:48 | Сообщение # 89
Благовещенск
у меня было в этих точках 15 и 18 вольт соответственно, тоже не знаю означают ли эти цифры напряжения на камерах ..Тоже сервис мануала нет, но у меня проблема в другом была. А вольты вот такие.
Дата: Вторник, 20.Мар.2018, 11:01 | Сообщение # 90
Благовещенск
Уважаемые товарищи, данный зверь не перестает меня удивлять. Вопрос такого плана. С аппаратом шла мышь родная типа Genius воткнутая в ps/2 порт. И все бы хорошо, но мышь разнесли об стену (не специально конечно наверное), беру покупаю новую мышь с таким же разъемом (точнее уже две разных купил, другой фирмы правда) и ..... они не работают (стрелка не двигается, на кнопки не реагирует, лазер горит). Титаническими усилиями восстанавливаю родную мышь (скотч и клей и т.п) - подключаю - РАБОТАЕТ!!!!. А вот современные с ps/2 разъемом работать не хотют. Заморочился - раздербанил новую мышь воткнул в разьем (прибор естественно выкл), прозвонил все контакты от самой мыши до платы (думал не контакт в разъеме) - но контакт везде есть... Сервисная служба в шоке - говорят мы один раз с таким встречались, но так и не поняли в чем прикол - купили такую же. У меня так не получится уже. ЮСБ порты в биосе включал, но толку ноль юсб мышки не видит. Пробовал юсб мышь через переходник в ps/2 разъем и нифига. Я в недоумении господа - чего с этим всем делать. У кого такое было?
optimizer, Как оказалось мой прибор из "старых" (2011 год), там юсб разъемы для красоты в общем, ну еще через них можно попробовать телефон через кабель зарядить... Проблему так и не победил, склоняюсь пока к мнению, что в современных мышах потроха стоят заточенные под юсб, а на выходе просто штекер ps/2 типа как через переходник включенный, ну или проблема из за скорости передачи данных (современные мыши скоростнее). Буду пытаться восстанавливать, в корпус новой мыши запихивать потроха от старой
Добрый день, может и PS/2 там порт отличается. Как работает мыша от прибора на обычном компе? Есть ли отличие по окраске проводов/распиновке двух мышей - новой и старой? https://pikabu.ru/story....4137076
Сообщение отредактировал optimizer - Среда, 21.Мар.2018, 08:54
мыша от прибора до этого и работала на обычном компе... Распиновка одинаковая, НО когда я отрезал хвост ps/2 от новой мышки и припаял соответсвенно туда не ps/2 разъем, а юсб и после этого воткнул в комп, то комп определил мышь как юсб устройство, обратно перепаял вместо юсб поставил ps/2 - обычный комп определяет ее как обычную мышь. По ходу вывод следующий: все мои "новые" мыши изначально идут с ЮСБ потрахами, а на выходе китайцы просто припаивают тот или иной разъем соответственно распиновке... Вот такая догадка.. А вот почему гемалайт не хочет это все видеть - это уже совсем другая история..... В общем взял я новый корпус, а потроха оставил старые - решил проблему.
Дата: Пятница, 23.Мар.2018, 21:38 | Сообщение # 96
Столкнулся с проблемой, которая уже поднималась - тпомбоциты 40-100 по воздуху. При отключении "заземляющего" провода от счетных камер все показатели по 0, кровь меряет хорошо. Но ведь зачем-то этот провод поставили. При том, что "земля" спокойно приходит по сигнальным кабелям от платы к ка ерам.
Дата: Четверг, 11.Ноя.2021, 12:51 | Сообщение # 97
Ставропольский край
Кисловодск
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, А есть ли какое-то ПО для работы с результатами на ПК? Или может есть у кого-то опыт интеграции Гемалайтов с ПК обслуживающими мед.деятельность санаториев? В частности ПК Sanatorium?
Дата: Вторник, 20.Сен.2022, 21:12 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 31
Нижегородская обл.
Здравствуйте! Такая проблема занижает RBC (эритроциты) в 2 раза. Промывал гипохлоритом потом дистиллированной водой. Клапана проверил через "тест", все работают. Только 15 клапан не нашёл хоть в таблице есть. Почистил апертуры. Не помогло.
Дата: Вторник, 20.Сен.2022, 21:28 | Сообщение # 99
Наверное, камера RBC треснула и жидкость идёт в обход апертуры. Ну, или уплотнители апертуры протекают. Ещё (как вариант) - не перемешивает первое разведение в WBC-камере.
На камере RBC потёков не видно. На наличие трещин не смотрел. Посмотрю. На счёт "не перемешивает в WBC-камере" - сомневаюсь. Показатели лейкоцитов совпадают с контрольной крови.
