Текан спектра
fpimedserviceДата: Среда, 21.Ноя.2012, 15:18 | Сообщение # 1
иженер
Узбекистан
Ташкент
Здравствуйте коллеги! У нас есть текан спектра, с недавних пор при измерениях 620 нм стал выдавать ошибку "lamp low", поменяли лампу и он стал выдавать ошибку "lamp high" при измерениях на всех длинах волн. Может знает кто нибудь что надо делать?
оптик-АДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 14:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Подозреваю, надо юстировать осветитель! Раньше вместо ошибки, что писал?
fpimedserviceДата: Суббота, 24.Ноя.2012, 15:53 | Сообщение # 3
иженер
Узбекистан
Ташкент
Quote (оптик-А)
Очень может быть, в скаченном мною technical мануале похожего аппарата tecan sanrise есть картинка как с помощью трёх винтиков можно регулировать световой поток, но это, как я понял крайний вариант, вообще-то он настраивается удалённо через комп. Но у меня что-то не получилось, то ли с интерфейс гонит то ли софт устарел unknown
Quote (оптик-А)
Да ничего ни писал, работал просто - измерял оптическую плотность лунок микропланшеты.
оптик-АДата: Суббота, 24.Ноя.2012, 19:14 | Сообщение # 4
инженер-оптик
Третий
Через софт лампу не отъюстировать, единственное, что можно изменить чувствительность! Вот там есть три винта, при помощи этих винтов и надо юстировать, в описании должно быть как, это делать, нужно терпение! Удачи!
aleksaДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 10:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
Юстировка лампы с помощью программы Sunset. Прога вроде выложена, а как юстировать написано в сервисе на Sunrise, который тоже есть в хранилище. Кстати и старую лампу можно было не спешить менять, а сначала попробовать сделать юстировку. Удачи.
fpimedserviceДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 16:52 | Сообщение # 6
иженер
Узбекистан
Ташкент
Отъюстировал лампу, сейчас опять работает на всех длинах волн кроме 620 нм пишет lamp low.Подключится к компу не получается, на 2х компах пробовал. Упорно не замечают аппарат. nea
Может нужна винда 98я?
swinДата: Суббота, 01.Дек.2012, 10:38 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Не замечают после установки XP, или вообще компьютер никогда не видел аппарат? Или после чего еще? Из сообщения не понятно. Какая программа используется? Порт в настройках программы установлен? Похожая тема про Мультискан
форум
оптик-АДата: Суббота, 01.Дек.2012, 12:44 | Сообщение # 8
инженер-оптик
Третий
Юстировать дальше!!! Нужна большая чувствительность! Софт не причём!
fpimedserviceДата: Суббота, 15.Дек.2012, 17:09 | Сообщение # 9
иженер
Узбекистан
Ташкент
Доброго всем времени суток!
пока ковырялся с оптической частью аппарата, стала гнать электроника: сам по себе перезагружается, выдаёт ошибки которых раньше небыло, самопоизвольно высовывает и засовывает подставку для плашет, вобщем полный капут.......... Пока нет идей, решил убрать это дело в долгий ящик, да и начальство не напрягает с этим аппаратом.
Спасибо всем!
swinДата: Суббота, 15.Дек.2012, 21:31 | Сообщение # 10
Идея такая, например - пока лазил в оптике, что-то стало коротить или наоборот - обрыв. Шлейфы, разъемы, сокеты передернуть. Прибор с чего грузится? Был у нас Dynex MRX - тот с дискетки грузился.
1. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (25.Ноя.2024)]
2. Кракен 2024: Рабочие ...[yblod5 (24.Ноя.2024)]
4. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Markovka12 (24.Ноя.2024)]
5. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
6. Некачественные детали...[DarkHorizon (24.Ноя.2024)]
7. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
8. КРАКЕН 2024: Обновлен...[krakkerк (24.Ноя.2024)]
9. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. Hatikovpn[25.Ноя.2024]
2. ajarpso155[24.Ноя.2024]
3. Markovka12[24.Ноя.2024]
4. krakkerк[24.Ноя.2024]
5. DarkHorizon[24.Ноя.2024]
6. ikaviev[24.Ноя.2024]
7. gecko[24.Ноя.2024]
8. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
9. HE1PA[24.Ноя.2024]
10. bobiliov[24.Ноя.2024]
