Дата: Четверг, 22.Дек.2016, 15:37 | Сообщение # 43
Ухта
Необходима помощь. Возможно ли у кого была ошибка 113 при включении аппарата? (сбой базовых настроек) Если не трудно скиньте пожалуйста программу WinCash72. Email: radbez@inbox.ru
Дата: Вторник, 11.Апр.2017, 16:07 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 22
электромеханик по мед. оборудованию
Может немного не по теме... "Накрылся" Рефлотрон-IV, выдаёт ошибку-113. Аппарат находится довольно-таки далеко , ремонт на месте, поэтому хотелось-бы быть там максимально подготовленным. Подобных аппаратов в обслуживании нет.Из документации только паспорт( со слов персонала)... Через личку скину адрес своей почты. Заранее всем спасибо.
Дата: Вторник, 18.Июл.2017, 10:07 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
optimizer, доброго дня! Не поделитесь еще сервис мануалом, а то все предыдущие ссылки не работают. Проблема следующего характера: при включении ошибка 113. Траблшутинг говорит use EE-INIT (set default values for all master data), а как это сделать не сказано. Подскажите, ну и если не трудно, то мануал не лишним будет. Спасибо.
Дата: Вторник, 18.Июл.2017, 15:42 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 22
Аппарат REFLOTRON IV ошибка113. Связываля с представителем в России и Польше, посоветовали поменять микросхему реального времени DALLAS DS 1287, не помогло... По заводскому номеру у них даже не пробивался. Так-же пишет ошибку 113. На списание?
Сообщение отредактировал Белогорец64 - Вторник, 18.Июл.2017, 22:30
Дата: Вторник, 18.Июл.2017, 16:05 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 273
ЦФО
На одном форуме пишут:
I realized that the problem was due to the discharged battery of the real time clock DS1287by Dallas. For some firmware programming reasons, when the date and time were reset due to lack of power in the chip, an CRC error rose during the eeprom power-on self test. In fact I do not think the simple reprogramming of the eeprom would be the solution, because, even the reflotron restart after that, when you switch it off, it stucks again. So I implementad a patch on the DS1287, mounting an external battery on it (you can find a lot of application notes for that on the web - be aware that it is a bit tricky). After that, I reprogrammed the eeprom (not with the software, but by using an eeprom programmer) and it works!
Добрый день. Кто нибудь сталкивался с ошибкой 311 ? Ошибка появляется при включении, после нескольких секунд отчета. Бывает если включить выключить она уходит
Дата: Вторник, 26.Дек.2017, 15:45 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Добрый вечер. Занимался очисткой аппарата. Выгреб всякой бяки. Заодно смазал червяк механизма столика. Сначала всё хорошо было, аппарат вошёл в допуски, свинтил. И тут он выдал-PROGRAMM CODE ERROR. Типа полоска не нравится. Поставили из другой партии- то-же самое. Полоска с анализом- то-же. Может кто сталкивался с этим? Магнитная головка в норме, обрыва цепи нет, все штеккеры на месте.
Дата: Пятница, 29.Дек.2017, 09:08 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 399
Константин1969, Подобная ошибка была, вылечилась юстировкой магнитной головки. Сдвигал по миллиметру в разные стороны пока не заработал. По уму надо смотреть сигнал на осциле и настаивать головку по максимуму сигнала. Но у меня и так прокатило.
Дата: Понедельник, 23.Апр.2018, 16:08 | Сообщение # 58
Омск
Необходима помощь. Reflotron plus ошибка 113 при включении аппарата (сбой базовых настроек) Если не трудно скиньте пожалуйста программу WinCash72. Email: anev@list.ru и сервис мануал если можно.
Дата: Пятница, 28.Дек.2018, 08:22 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 67
Бийск
Мужики доброго всем дня и с наступающим новым годом,всех благ в новом году! Подскажите пожалуйста вот что,столкнулся с данным аппаратом впервые,лаборанты говорят работал и вдруг стал занижать,они проверяют на тест полоске "Chek", где по трём светофильтрам должно быть 650 с чем то плюс минус,у них получается 1450,ошибок ни каких нет,всё что можно было протёрли,отверстие за узкой металлической шторкой чистое,что делать куда копать? и если кому не сложно на электронку подкиньте документацию alexey.zazdravnyh@yandex.ru , я тут уже накачал всяких скринов с ошибками,программу тоже скачал кстати, нет только сервис маннуала.
Сообщение отредактировал Zdoroviy - Суббота, 29.Дек.2018, 06:15
Дата: Суббота, 29.Дек.2018, 06:18 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 67
Бийск
А ещё узнал один факт что чеки у них просроченные и все б/ушные,может это как то сказываться?...числа по трём светофильтрам следующие: 1425,1395,1465,а по крови всегда показывает <5
Дата: Суббота, 05.Янв.2019, 18:00 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
1. на тубе с контрольными полоскам указано, что должно быть и допуски 2. может 3. надо провести обслуживание прибора 4. скорее всего понадобится перекалибровка по белой полоске, при условии, что все остальное работает правильно. но для этого нужна собственно специальная "белая" полоска и сервисная программа 26 лет в ремонте ИМТ
а как выглядит белая полоска и где прочитать как делается калибровка не подскажите?
Дата: Вторник, 19.Мар.2019, 13:36 | Сообщение # 63
техническое обслуживание и ремонт
Здравствуйте. Работаем на рефлотроне плюс. У двух из трех камер пластиковые крышки не фиксируются в закрытом положении в связи с отломом фиксаторов у них. Возможно кто-либо сталкивался с подобным и его решением (Спринт представляет собой подвид Плюса) - был бы искренне признателен за совет (как вариант - готов приобрести).
Дата: Пятница, 29.Янв.2021, 16:29 | Сообщение # 68
Saint Petersbug
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто разбирается в вопросе: никак не удается подключить анализатор Reflotron Plus к ПК через COM порт (при этом использую переходник с 25 на 9, COM порт полностью исправен, проверял на другом устройстве). При прослушивании порта и попытке отправки каких-то данных с анализатора в сканере порта полная тишина (еще пробовал выставить настройку xon/xoff для порта - не помогло), при этом анализатор выдает ошибку No Transfer Data. Может, какой-то специальный кабель нужен для подключения? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Berkut68 - Пятница, 29.Янв.2021, 16:31
