Пришёл в ремонт после поверки анализатор ЮНИКО-1201 (забраковали). После включения (и прогрева) при установки частоты в течении 10-15 сек растёт показание проницаемости, потом замирает. Меняеш частоту всё повторяется. После стабилизации показания проницаемости стёкол на 1.3-2.2 % ниже паспортных.
Напряжение на лампе (6v 10w) как поставит решётка так и стоит (0.1v, точнее тестер не меряет). На плате приёмника многооборотный подстроечник, крутил на 3-4 оборота, изменений нет.
Подскажите что делать, а за какую нибуть документацию двойное спасибо.
Добрый день, коллега! Первое, напишите, что написано в справке поверителя (причина брака) точно дословно. Второе, пишите точно, что меняете, частоту?! Или длину волны? Советую внимательно почитать описание работы прибора, надо понять принцип работы прибора - это обязательно в дальнейшем Вам будет легче с ними справляться. Принцип тот же, что у КфК-2 и КФК-3. Затем проверить юстировку лампы, если есть стабильность, надо повысить чувствительность, а это юстировкой! Удачи!
Дата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 14:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 163
Ниж. Нов.
оптик-А, здраствуйте. Что точно написано в справке поверителя, посмотрю завтра на работе. Меняю, конечно, длину волны (от 340 до 800 нм) (последнее значение точно не помню). А принцеп работы не согласен. В отличие от КФК-2 со стеклянными фильтрами, тут стоит дифракционная решётка и и напряжение на лампе накаливания регулируется микропроцессором. Но всё-равно спасибо.
Дата: Понедельник, 14.Янв.2013, 13:40 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Проверить надо стабильность! По описанию должны быть прописаны действия для проверки стабильности! Если стабильность в норме, остаётся юстировка. Перед юстировкой проверить надо лампу, осмотрите её нет ли внутри налёта! После проверки протрите спиртом и не прикасаясь пальцами, а через чистую бумагу поставьте на место и юстируйте.Удачи.
Так есть стабильность или нет? Проверить надо по инструкции. Хотя можете проверить как, это делается на КФК-3. Надо определить почему идёт превышение погрешности! Если не стабильность надо искать где "сопля" Если не хватает чувствительности проверить достаточно ли питание лампы и выполнена ли юстировка!
Дата: Вторник, 15.Янв.2013, 22:10 | Сообщение # 13
инженер-оптик
Третий
Юстировать, лампу надо при открытой шторке, при закрытом кюветном, длина волны видимой части спектра например 540 Нм. Искать положение лампы такое при котором на табло будет максимум!!!
Дата: Пятница, 03.Мар.2017, 07:59 | Сообщение # 15
Чита
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему может отсутствовать линейность измерений. Измеряю коэффициент пропускания с помощью набора КНФ-1М. На светлых стеклах сильно завышает, а на тёмных занижает. Юстировка лампы и её замена не помогает. Оптика чистая. .
Дата: Вторник, 07.Мар.2017, 09:48 | Сообщение # 16
инженер-оптик
Третий
Раньше уже писал, прежде всего в таких случаях начинайте с простого, не крутите подстроечные потенциометры. Очистите оптику по всей оси. (в вашем случае мала чувствительность!) вот и добивайтесь её повышения.(если уже не сбили заводские настройки) Очень точная юстировка лампы.(лампу протереть спиртом) при установке оставить в пакетике, затем пакетик снять. Как правило этого хватает. При проверке КНФ, должно быть выделено, какая погрешность соответствует именно для этого типа спектрофотометра, который поверяете. Дерзайте, удачи!
Дата: Вторник, 07.Мар.2017, 14:43 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 153
уволен по сокращению штата
Молдова
Кишинев
Существует простой способ проверки линейности по оптической плотности: (D1) + (D2) = (D1+D2) То есть, берёте светофильтр, первый измеряете его D1, потом берёте второй светофильтр, измеряете его D2, затем измеряете оптическую плотность двух светофильтров: (D1 + D2), и она в пределах погрешности измерений, должна быть близка, к сумме (D1) + (D2). Или же плотность кюветы на 20мм с раствором тёмным, так более виднее, должна быть в два раза больше, чем с 10 мм раствором. .
Пропускание с оптической плотностью однозначно связаны математически, иногда удобнее работать с Д, а иногда наглядно с Т, хотя для техники и технике ближе Т, но ... .
Но на 540 нм потеря линейности, это уникум, скорее всего, врёт вообще прибор, вне допуска, или фильтры не то.
Сообщение отредактировал Igen - Вторник, 07.Мар.2017, 14:44
