  • Страница 1 из 6
  • 6
Анализатор гематологический DREW-3 ф.Drew Scientific
МВРДата: Четверг, 24.Янв.2013, 10:40 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о гематологическом анализаторе DREW-3 компании Drew Scientific Inc., Великобритания/США.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2011/10685 от 21.09.2011 года.
Номер в ГРСИ РФ: 49810-12.
потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! И ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой специальной обобщающей темы для рассмотрения проблем с Вашим оборудованием или иных проблем, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
Есть полезная тема: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исcледований и обеспечение их достоверности)".
kaaДата: Четверг, 24.Янв.2013, 11:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 37
Киров
Цитата Svetlana ()
Помогите, пожалуйста. Компания навязчиво советует прикупить гематологический анализатор DREW-3(D-3), автомат, 18-параметров, 3-diff (DREW Scientific, США - Франция - Великобритания). Я так понимаю, что прибор недостаточно распространённый в России, и к тому же он паковый. Поделитесь информацией насколько он надёжен и стоит ли его приобретать?
Аппарат по механике полностью повторяет Mythic 18, который весьма распространен и вполне надежен.
Но не буду говорить за все аппараты данной модели. У нас на обслуживании был только один, возможно он исключение, но впечатление оставил не лучшее.
Аппарат время от времени выдавал ошибку по движению поршней. Поменяли все уплотнители поршней, перебирали клапана ... После визита вызванного специалиста работает неделю. Причину не нашли. Проблема решалась приездом этого специалиста раз в неделю и смазкой поршней. Примерно через полтора-два месяца все прошло само собой и уже больше полгода не повторялось.
Ещё раз повторюсь, я не говорю, что эти приборы плохие. Один прибор - это, ну, совсем не статистика. Косяки бывают на любом оборудовании.
Кто-нибудь ещё обслуживал эти аппараты?
AlexiumДата: Четверг, 24.Янв.2013, 13:20 | Сообщение # 3
Аппарат и есть Мифик 18 с прикрученным тач-интерфейсом. Паки дорогие - для больших объёмов - разоритесь. В обслуживании - что-то среднее, ни плохо, ни хорошо, комплект уплотнительных колец (D3 O-ring kit FRU-9318-034) меняется раз в полгода, процедура несложная. По остальным проблемам - тоже особых загадок нет ...
Цитата kaa ()
аппарат время от времени выдавал ошибку по движению поршней
Простой системы двигателя шприцов (так кажется) - значит начали пропускать резинки, и засохшая кровь начала тормозить движение (резинки меняются, камеры поршней отмываются).
pyo5Дата: Четверг, 24.Янв.2013, 14:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Аппарат не лучше и не хуже всех остальных 18ти параметровых. Немного косячная русификация, из за этого кажется нелогичным меню (по началу "задолбал" лаборантов "сбросом цикла").
Теперь изучили, привыкли. Для поликлиники с прогоном в день 25-50 проб - вполне хорош. И как второй аппарат, при "Культере", например.
FornivДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 14:49 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 55
Сейчас на обслуживании имею 4 аппарата, правда ещё гарантийные. пара работает по 7 мес, третий - 4мес, четвёртый - 1 месяц Будут устанавливаться ещё - это к вопросу о распространённости. Проблем особых на данный момент нет, за исключением постепенного (и не всегда быстрого :) ) изучением персоналом прибора. Но обычно месяца более чем хватает )))
Поддержание в чистоте прибора персоналом и периодическое обслуживание инженером - залог долгой и счастливой работы.
Кольца менять через полгода не обязательно, хотя по-состоянию конечно. Год смело отходят.
seatovodДата: Четверг, 21.Фев.2013, 18:27 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 625
Из общения с врачами сделал вывод, что эти аппараты работают год-два, потом начинают ломаться раз в неделю. У нас в городе и области есть несколько зверей, обслуживает мой коллега. Несмотря на регулярное (и качественное) обслуживание больше двух лет не выдерживают. Если ещё и на паках - совсем грустный вариант.
PS: По сравнению с Адвиями, которые ставили в нацпроект - хлам полный. Если очень хотят продать китайца -Гемолюкс намного лучше :)
AlexiumДата: Четверг, 21.Фев.2013, 20:38 | Сообщение # 7
У меня 2 года работает в самых тяжелых условиях и ничего - большинство проблем с кровью новорожденных детей (постоянно удаляю из камеры и трубки тромбы), если не менять вовремя кольца и не смазывать поршни, то как бы ни старались - проблемы будут. Самая большая проблема аппарата - это дорогие паки.
seatovodДата: Пятница, 22.Фев.2013, 08:39 | Сообщение # 8
Может, нам не повезло unknown
BardeyДата: Пятница, 22.Фев.2013, 18:12 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 190
Все факторы не угадаешь,причин может быть куча,порой сам удивляешься бывают такие глупости и без мата не обойтись...
LSGruДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 18:44 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 45
Сервис-инженер (FSE)
Глупостей всегда хватает ... На собственном опыте проверено.
Но в данном случае, поддержу seatovod. Под присмотром штук 15-ть - 2 года. Парни не успевают отъехать от одного, как летят к следующему. А если взять недавние закасяченые лоты поставки ... Я бы вообще кой-кого ... Главное, тут не увлекаться пользователю белизной - трубки моментально желтеют и становятся деревянными (опять же пользователь). ireful
Если речь не идёт о грудничках, и есть возможность брать бОльшие объёмы пробы, то я бы остановился на Medonic M16 (лично Я). Под присмотром 8-мь штук - 3 года. В D3 шприц - механика, в M16 - реализовано дозирование оптопарами, т.е. практически ненужно обслуживать или что-либо менять. Реагентика стандартная. Клапана разборные - лекго чистятся.
Комментарий: Хотя "цельная" кровь, это всегда грязь (если, конечно, не ответственный чудо-пользователь). dance2
Это моё мнение. Решать, конечно, Вам.
Сообщение отредактировал LSGru - Понедельник, 25.Фев.2013, 18:53
DenVer_01Дата: Четверг, 28.Фев.2013, 16:53 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 247
Брянск
Доброго всем дня!
Есть ли у кого сервисник для Drew D-3?
Буду очень признателен!
Адрес почты: denver22@bk.ru
FornivДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 22:28 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 55
Цитата LSGru ()
Главное, тут не увлекаться пользовотелю белизной- трубки моментально желтеют и становятся деревянными.
А что значит не увлекаться?
Имеется ввиду ежедневная дезинфекция?
LSGruДата: Четверг, 14.Мар.2013, 16:08 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 45
Ежедневная дезинфекция в обязательном порядке!
Имеется ввиду реальная магазинная "БЕЛИЗНА", разведённая в различных соотношениях с водой. Такое часто практикуется - дешево и сердито ... но не практично - со временем (мутнеют также счётные камеры).
Лучше брать импортные очистители для гематологии, там всё-таки депротенизаторы разные добавляются, что смягчает "жёсткость" раствора. Ну, а если трубок и счётных камер полно, то ниХай будет белизна ...
DenVer_01, надеюсь, ещё актуально, проверь почту ...
БолтЪДата: Вторник, 11.Июн.2013, 00:30 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 72
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
Доброго времени суток!
Обслуживаю три десятка DREW-3 - проблем никаких!
Ремонт делаю максимум трех анализаторов в год, и то из-за высокой нагрузки на прибор
doctor_farshДата: Среда, 19.Июн.2013, 07:39 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 792
Благовещенск
неплохой аппаратик по части обращение на него внимания действительно что то среднее постоянный гемор с поршнями по части промывки промазки тромбы сгустки тока впуть залетают у нас частенько глючит еще мозг на некоторых от жары или от чего то еще не знаю пока. По мне хорошим аппаратом является медоник за 2,5 года только промывками спасался пока больше ничего на удивление спустя 2 года трубки чистые иногда сгустки залетают конечно и крови пьет по сравнению с д-3 немного больше. Если его не дрочить периодически гонять и мыть в принципе неплохой
Это что за безграмотное ЧУДО с якобы инженерным образованием появилось на Форуме?! ...
stanislaviДата: Четверг, 20.Июн.2013, 16:26 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 44
100% согласен, дерьмо полнейшее, у нас в Онко диспансере такое дерьмо стоит. Купили позапрошлый год, за этот период он отработал полгода, а остальное время в ремонте, после ремонта более 3-х дней не работает, выложили за ремонт уже более 100 т.р. и сейчас находится в ремонте. Ни кому не советую его брать.
AlexiumДата: Четверг, 20.Июн.2013, 19:03 | Сообщение # 17
Цитата doctor_farsh ()
RnD, не понял о чём Вы?
О знаках препинания.
RnD, Ваш юмор оценил 5+ good rofl
doctor_farshДата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 13:02 | Сообщение # 18
Благовещенск
ну уж извините господа филологи кому тяжело читать
Sergey62Дата: Вторник, 25.Июн.2013, 20:01 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Причём здесь филологи? Неужели так трудно писать логически осмысленно, грамотно, и тем более так, чтобы было без загадок для читающих: - "ремонтировать нельзя списать"?
Давайте уважать друг друга и не усложнять жизнь на ровном месте ...
Удачи!
RnDДата: Среда, 26.Июн.2013, 20:51 | Сообщение # 20
менеджер по работе с менеджерами
нерезиновск
Цитата Sergey62 ()
Причем здесь филологи? Неужели так трудно писать логически осмысленно, грамотно, и тем более так, чтобы было без загадок для читающих: - "ремонтировать нельзя списать"?
Добавлю, что по моему скромному мнению:
русский человек, не удосужившийся к зрелому возрасту выучить родной язык и грамотно им пользоваться, не может быть хорошим инженером.
Да, и вообще хорошим специалистом в любой области, работа в которой требует использования мыслительного аппарата ...
eroigorДата: Четверг, 27.Июн.2013, 09:19 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
RnD, good good good
seatovodДата: Четверг, 04.Июл.2013, 21:21 | Сообщение # 22
Кстати, а можно переключить этот прибор с паковой версии на канистры?
По аналогии с переключением настроек в Адвии. Ну, кроме варианта с банальным "втыканием" трубок в канистры и обменом кодами с другими пользователями? wink
doctor_farshДата: Среда, 25.Сен.2013, 17:04 | Сообщение # 23
Благовещенск
Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
Беда с вышеуказанным приборчиком. Начиналось всё с того, что возникала ошибка простой шприца, заменил уплотнительные кольца смазал смазанькой и после этого возникла ошибка измерения фона (при запуске). Поначалу давал результаты более менее, теперь вообще полный бред.
Помогите, в чём может быть причина?
Трубки все перекинуты на новые, но, увы, проблема не решена ...
seatovodДата: Среда, 25.Сен.2013, 17:26 | Сообщение # 24
Анализаторы не любят избыток смазки, а также не всегда положительно реагируют на замену СМАЗКИ
Цитата (doctor_farsh)
смазал смазанькой
wink
Что показывает в холостой пробе и при измерении контроля?
AlexiumДата: Среда, 25.Сен.2013, 18:37 | Сообщение # 25
смазал смазанькой
Солидольчиком?
Поначалу давал результаты более-менее, теперь вообще полный бред
Посмотрите, не попала ли смазка в клапана или отверстия в шприцах для клапанов.
А так, при неаккуратной замене колец фон может быть анализов 30-40. А потом всё придёт к норме.
doctor_farshДата: Четверг, 26.Сен.2013, 00:42 | Сообщение # 26
Благовещенск
doctor_farsh, к сожалению, видимо ТУПОВАТ - дружеская критика не доходит до его ограниченного сознания!
кончено солидольчиком))) Смазка unisilikon нормальная выдавливаем в эти 2 прибора ее уже на протяжении 1,5 лет стабильно раз в неделю. При холостой пробе фон по нулям (как и должно быть) а вот если запульнуть кровяку то вобще туши свет.. Будем искать засоры значит. Понятно. Замену колец делал нормально по крайней мере очень осторожно
бред какой то получился вошел под другим пользователем и паролем и аппарат заработал а если зайти со старым то не работает пишет ошибка измерения фона
AlexiumДата: Четверг, 26.Сен.2013, 07:26 | Сообщение # 27
если зайти со старым, то не работает, пишет: " Ошибка измерения фона".
Так нажмите со старым кнопочку "Запуск".
doctor_farshДата: Пятница, 27.Сен.2013, 06:52 | Сообщение # 28
Благовещенск
Вы меня за дурака-то совсем не держите (за малограмотного с ограниченным сознанием уж точно принимаем! ), наверное у меня хватило ума нажать кнопочку "Запуск".
georgievichДата: Суббота, 28.Сен.2013, 19:46 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 41
ученик
Может кто поможет, у меня похожая ситуация, при измерении выдаёт ошибку: "Цикл: ошибка HGB камеры. Произведите измерение фона".
Оптическая часть HGB чистая, в отметках ошибки сообщение: "насыщение HGB".
Заранее благодарен.
AlexiumДата: Суббота, 28.Сен.2013, 22:16 | Сообщение # 30
georgievich, разъём HGB на месте, не вырвали?
Какие цифры в меню "Проверка датчиков".
Serg74Дата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 07:21 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
georgievich, на клонах Мифика эта ошибка выскакивает при измерении бланка при открытой дверке и ярком свете снаружи.
georgievichДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 07:35 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 41
ученик
Разъём HGB на месте, цифры точно не помню, в понедельник отпишу; при помещении в оптическую часть камеры полоски бумаги, значения изменяются. Может у кого-нибудь есть на него сервисник.
AlexiumДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 08:18 | Сообщение # 33
Откройте дверку, микрик на верхнем замке замкните, при полуоткрытой дверке нажмите запуск, посмотрите как наполняется WBC камера.
georgievichДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 08:39 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 41
ученик
Производил данную операцию, камеры наполняются на одном уровне
Sergey62Дата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 19:08 | Сообщение # 35
Томск
День добрый.
Если не путаю, сервисная инструкция в хранилище, но без сервисного пароля (я не нашёл).
Удачи.
Кто-нибудь знает как входить в сервис?
МиГриДата: Среда, 02.Окт.2013, 14:13 | Сообщение # 36
Инженер по мед. оборудованию
Подскажите, где можно заказать комплект уплотнительных колец (D3 O-ring kit FRU-9318-034), и, если можно, Service manual отправьте на почту: mixail.unzhakov@mail.ru
Заранее спасибо!
AlexiumДата: Среда, 02.Окт.2013, 15:02 | Сообщение # 37
Аналитика - http://www.analytica.ru/index.php
Dan4oysДата: Среда, 02.Окт.2013, 23:55 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 124
Коллеги, если не трудно, вышлите мне, пожалуйста, мануал на: dan4oys@yandex.ru
Заранее премного благодарен! blush
avgalkin12Дата: Четверг, 03.Окт.2013, 19:42 | Сообщение # 39
Коллеги, а кто пробовал перевести данный анализатор на реагенты других производителей?
И как вы обходили защиту в виде штрих кодов?
А то паковая система как-то дороговато выходит ...
Заранее благодарен!
seatovodДата: Пятница, 04.Окт.2013, 17:59 | Сообщение # 40
avgalkin12, отлично работает на HORIBA, даже перекалибровывать не нужно. Штрих коды пока обходят обмениваясь с другими ЛПУ. Ценник на паки действительно зашкаливает: у нас в области до 15000 доходит. diablo 5-diff анализаторы курят в сторонке rofl
  • Страница 1 из 6
  • 6
1. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
2. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
4. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
5. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
6. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
7. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
8. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
