  • Страница 2 из 2
Анализатор мочи CombiScan100
bulloДата: Четверг, 21.Авг.2014, 10:23 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
всем доброго здоровья. есть мочевые анализаторы, отправим по заявке с дарственной для предприятия.
Alba-120.docx (161.5 Kb) · Alba-500.docx (72.2 Kb)
syldaДата: Понедельник, 15.Дек.2014, 05:32 | Сообщение # 42
стажер
Кызыл
Здравствуйте уважаемые медтехники подскажите пожалуйста не смогли ничего сделать с combiScan100 при нажатии
на кнопку старт выскакивает надпись measuring reagent strip из-за чего это может быть?
AlexiumДата: Понедельник, 15.Дек.2014, 07:39 | Сообщение # 43
Цитата sylda ()
при нажатии
из-за того что он работает, попробуйте стукнуть его молотком раз несколько, может сломается и не будет работать???
- https://www.youtube.com/watch?v=51WANQeuu0Q
КлиффДата: Понедельник, 15.Дек.2014, 10:35 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Цитата sylda ()
не смогли ничего сделать с combiScan100 при нажатии на кнопку старт
1. Что дает по "серой каретке" про нажатии на "ChkMeas"?
2. Какой режим стоит, "нормал" или "фаст"? В "нормал" прибор берет полоску после ~50 сек - инкубация перед измерением.
3. Переключение в "фаст": "Menu" -> "MeasMode" -> "Fast" -> "Ok". В быстром режиме полоска берется в работу сразу.
Если не поможет - в ОМБ или в морг...
Подавая сигналы в рог,
гога201Дата: Четверг, 26.Фев.2015, 15:56 | Сообщение # 45
инженер-медтехник
НижнийНовгород
Прибор combiScan100 при нажатии кнопки старт выдает EROR-16!! Может кто сталкивался...В руководстве такой ошибки НЕТ!
гога201Дата: Четверг, 26.Фев.2015, 16:12 | Сообщение # 46
инженер-медтехник
НижнийНовгород
Вернее пишет E16-CCD error ! Чистка опто-датчиков и результата не дала..Можно что-нибудь сделать?
КлиффДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 10:32 | Сообщение # 47
Врач КДЛ / FSE
Большой
Если есть рядом второй - можно попробовать подкинуть "флешку" (в отсеке для бумаги справа), не запустится - в морг, запустится - к официалам за новой.
vladimir1959Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 19:25 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 128
инженер по ремонту медтехники
Курск
тема закрыта.
  • Страница 2 из 2
1. Программное обеспечен...[scorpio3d (02.Сен.2024)]
2. Стоматустановка УС-В-...[Yulana34 (02.Сен.2024)]
3. Стерилизатор паровой ...[spynet (01.Сен.2024)]
4. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
5. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
6. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
7. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
8. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
9. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. AQSve[02.Сен.2024]
2. pain123[02.Сен.2024]
3. rahameb372[02.Сен.2024]
4. scorpio3d[02.Сен.2024]
5. ВАК[02.Сен.2024]
6. Legus268[02.Сен.2024]
7. tonybullettooth[02.Сен.2024]
8. sav12[02.Сен.2024]
9. amm[02.Сен.2024]
10. AidanAcisteJes[01.Сен.2024]
