  • Страница 2 из 2
Анализатор мочи CombiScan100
bulloДата: Четверг, 21.Авг.2014, 10:23 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
всем доброго здоровья. есть мочевые анализаторы, отправим по заявке с дарственной для предприятия.
Alba-120.docx (161.5 Kb) · Alba-500.docx (72.2 Kb)
syldaДата: Понедельник, 15.Дек.2014, 05:32 | Сообщение # 42
стажер
Кызыл
Здравствуйте уважаемые медтехники подскажите пожалуйста не смогли ничего сделать с combiScan100 при нажатии
на кнопку старт выскакивает надпись measuring reagent strip из-за чего это может быть?
AlexiumДата: Понедельник, 15.Дек.2014, 07:39 | Сообщение # 43
Цитата sylda ()
при нажатии
из-за того что он работает, попробуйте стукнуть его молотком раз несколько, может сломается и не будет работать???
- https://www.youtube.com/watch?v=51WANQeuu0Q
КлиффДата: Понедельник, 15.Дек.2014, 10:35 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Цитата sylda ()
не смогли ничего сделать с combiScan100 при нажатии на кнопку старт
1. Что дает по "серой каретке" про нажатии на "ChkMeas"?
2. Какой режим стоит, "нормал" или "фаст"? В "нормал" прибор берет полоску после ~50 сек - инкубация перед измерением.
3. Переключение в "фаст": "Menu" -> "MeasMode" -> "Fast" -> "Ok". В быстром режиме полоска берется в работу сразу.
Если не поможет - в ОМБ или в морг...
Подавая сигналы в рог,
гога201Дата: Четверг, 26.Фев.2015, 15:56 | Сообщение # 45
инженер-медтехник
НижнийНовгород
Прибор combiScan100 при нажатии кнопки старт выдает EROR-16!! Может кто сталкивался...В руководстве такой ошибки НЕТ!
гога201Дата: Четверг, 26.Фев.2015, 16:12 | Сообщение # 46
инженер-медтехник
НижнийНовгород
Вернее пишет E16-CCD error ! Чистка опто-датчиков и результата не дала..Можно что-нибудь сделать?
КлиффДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 10:32 | Сообщение # 47
Врач КДЛ / FSE
Большой
Если есть рядом второй - можно попробовать подкинуть "флешку" (в отсеке для бумаги справа), не запустится - в морг, запустится - к официалам за новой.
vladimir1959Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 19:25 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 128
инженер по ремонту медтехники
Курск
тема закрыта.
  • Страница 2 из 2
1. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
2. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
3. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
5. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
6. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
7. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
8. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
9. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
1. sandrik3000[24.Янв.2025]
2. Техно-Терм[24.Янв.2025]
3. Lexmark[24.Янв.2025]
4. elete4[24.Янв.2025]
5. Aleksey84[23.Янв.2025]
6. seregaafomin[23.Янв.2025]
7. Ingenerspb[23.Янв.2025]
8. denisplus[23.Янв.2025]
9. OlgaPankr[23.Янв.2025]
10. Drloy[23.Янв.2025]
