Гемокоагулометрический анализатор RT-2204C (четырехканальный
bystronikДата: Вторник, 29.Янв.2013, 23:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 119
Красный Луч
Добрый вечер уважаемые коллеги и гости сайта.На днях у меня в биохим.лаб.загнулся Китайский Гемокоагулометрический анализатор RT-2204C (четырехканальный)дисплей не высвечивает данные нет: меню, настроек и тд голый экран , а аппарат работает куллер дует , блок пит.выдает какое то напряжение схемы при нем небыло.Вообщем кто сталкивался с подобным просьба дать дельный совет.
BardeyДата: Среда, 30.Янв.2013, 13:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 190
Здоров,апарат не знаю,а знаю что китайцы любят всякие ставить крутилочки или кнопочки настройки яркости дисплея.
Что там в инструкции?
Сообщение отредактировал Bardey - Среда, 30.Янв.2013, 13:46
bystronikДата: Среда, 30.Янв.2013, 21:11 | Сообщение # 3
Красный Луч
В инструкции по этому поводу ничего нет
AlexiumДата: Среда, 30.Янв.2013, 21:28 | Сообщение # 4
Подсветка работает?
OBEYДата: Среда, 30.Янв.2013, 21:42 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 89
лабораторная техника
Киевский Хунтанат
сзади прибора может быть потенциометр "brightless" - яркость. Пробовали крутить? Экран очень темный, мелькает изображение, или вообще не светится? Проверьте шлейф, который идет на экран.
bystronikДата: Среда, 30.Янв.2013, 21:50 | Сообщение # 6
Красный Луч
Экран синего фона но на нем нет ни одной буквы ,надписи , значка сам аппарат информацию не выводит
AlexiumДата: Среда, 30.Янв.2013, 22:02 | Сообщение # 7
Открывайте аппарат, данные LCD. Дельный совет - проверить напряжение питания, нет значков, значит проблема скорее всего в процессоре.
bystronikДата: Четверг, 31.Янв.2013, 19:03 | Сообщение # 8
Красный Луч
А точнее какой проц. не знаете , а то их там много
AlexiumДата: Четверг, 31.Янв.2013, 21:31 | Сообщение # 9
Сделайте фотографию, а то не понял о чем речь?
DimitriusДата: Четверг, 31.Янв.2013, 21:50 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 410
Аналогично была не раз ситуация с вошерами райту. Проверьте блок питания на наличие 12В, и особенно 5В. У нас был казус вошерами райту, раз отослали вошер в киев. Но он умер в гарантийный срок, так и выведали что виноват блок питания.
mskdaДата: Суббота, 24.Сен.2016, 12:11 | Сообщение # 11
Луганск
bystronik, добрый день. Попросили посмотреть RT-2204C (2шт). Точно такая же ситуация как описано Вами - экран синий без символов, кулер крутится и всё. Подскажите как решилась данная проблема у Вас, так как думаю она типовая.
AlexiumДата: Суббота, 24.Сен.2016, 16:00 | Сообщение # 12
эта ситуация - повреждение прошивки win ce.
проверяется из терминала - тема по rayto rt-1904c - http://www.medteh.info/forum/25-6492-1#103373
метод ремонта - прошивка - описан там же.
Прошивка своя, под этот коагулометр.
1. светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
2. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
4. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
6. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
7. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
8. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
9. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. vavadaHon[24.Янв.2025]
2. BashinEA[24.Янв.2025]
3. agirre[24.Янв.2025]
4. shuhrat85[24.Янв.2025]
5. Вероника[24.Янв.2025]
6. sandrik3000[24.Янв.2025]
7. Техно-Терм[24.Янв.2025]
8. Lexmark[24.Янв.2025]
9. elete4[24.Янв.2025]
10. Aleksey84[23.Янв.2025]
