Microplate Washer-а Ref LIMS024 ф.Hospitex diagnostics
un7ttДата: Суббота, 02.Фев.2013, 11:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 48
xxx
Автоматический промыватель планшетов Microplate Washer-а Ref LIMS024 фирмы Hospitex diagnostics
После включения - водяная помпа работает не отключается, отсос воздуха через несколько секунд отключается, готовности аппарата нет. Документации нет. Кто встречался с такой неисправностью подскажите, пожалуйста, как решили проблему.
AlexiumДата: Суббота, 02.Фев.2013, 12:03 | Сообщение # 2
"4.4.2 Установка емкости для отходов
Подсоедините одни концы трубок к штуцерам на емкости для отходов, а другие к штуцерам на
задней панели прибора. (см. рис. 2) Крышка емкости для отходов должна быть всегда
герметично закрыта; при неплотно закрытой крышке прибор не будет работать"
un7ttДата: Суббота, 02.Фев.2013, 13:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 48
xxx
Для проверки штуцера (waste) на задней панели прибора соединены между собой.
Был задан конкретный вопрос, чтобы сократить время ремонта. Не надо быть высокомерным и циничным в ответах.
AlexiumДата: Суббота, 02.Фев.2013, 21:09 | Сообщение # 4
Цитата (un7tt)
Был задан конкретный вопрос чтобы сократить время ремонта. Не надо быть высокомерным и циничным в ответах.
Не вижу конкретики - вопрос уровня санитарки "ПОМОГИТЕ! НЕ РАБОТАЕТ!". Что на экране? Проверить герметичность бутылок. Включайте мозг - без этого и по подсказкам ничего не получится.
d4rkfl4meДата: Вторник, 14.Мар.2017, 16:22 | Сообщение # 5
Ведущий сервис-специалист
Алматы
Добрый вечер!
В ходе своих разъездов по Киргизии встретил еще один новый для меня автоматический промыватель планшетов - Microplate Washer-a фирмы Hospitex diagnostics.
Помимо банальной проблемы с загрязненной гребенкой и не очень банальной - отказала клавиатура, прибор выдал следующее: при включении экран загорался на несколько секунд, моргало сообщение "Microplate Washer" и версия встроенного ПО, а потом он перезагружался, причем повторялось это несколько раз. Во время перезагрузок внутри что-то щелкало, на слух как будто моторчик манипулятора, перемещающего гребенку, пытается сдвинуться в исходное положение, но не может этого сделать.
Буду признателен, если поделитесь своими соображениями на сей счет, а также мануалами при наличии.
Сообщение отредактировал d4rkfl4me - Четверг, 30.Мар.2017, 09:43
AlexiumДата: Вторник, 14.Мар.2017, 16:29 | Сообщение # 6
Зовётся-то как аппарат - Rayto RT-2600? HTi immunochem 2600? Meredith MD-3000? ...
Разобрать, посмотреть на предмет залития промывочным.
3. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
4. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
5. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. Aleksey84[23.Янв.2025]
2. seregaafomin[23.Янв.2025]
3. Ingenerspb[23.Янв.2025]
4. denisplus[23.Янв.2025]
5. OlgaPankr[23.Янв.2025]
6. Drloy[23.Янв.2025]
7. bourgeon[23.Янв.2025]
8. v1796a[23.Янв.2025]
9. korepan[23.Янв.2025]
10. logo404[23.Янв.2025]
