Дата: Воскресенье, 24.Фев.2013, 23:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 173
показала, что: 1. Megafuge 1.0 R /Heraeus/ 1992 г.в. при включении идет диагностическая пауза, не запускается, сообщает на дисплее ошибку E-00. Со слов лаборанта, из центрифуги при торможении на 3500 об. чувствовали запах гари, остановилась. Также сообщили, что с тормозом тормозило меньше минуты, а без тормоза- около 7-ми. После перезапуска идет вышеуказанная ошибка. Визуальный осмотр показал- большой защитный терморезистор имеет 150 Ом. Следов гари нет. Защитный диод на плату после терморезистора в порядке. Сетевые предохранители на плате в порядке. Установлен ротор 2705 на 5000 оборотов. Где смотреть? Данная ошибка может говорить о 17 разных вариантов проблемы исходя из мануала пользователя. 2. Eppendorf Centrifuge 5804 2005 г.в. Не открывается крышка. Синим цветом кнопка OPEN не горит (Нет входа в готовность). Причина- недостаточное напряжение, приходящее с платы на шаговый двигатель для открытия (0,8 вольт вместо 12 вольт-снимал напруги с рабочего для примера). Также со слов пользователя, 2 месяца назад центрифугу ремонтировали- меняли лифт подъема и колдовали с платой, и после отработав 2 месяца, вновь не хочет открывать крышку. Механика вся смазана графитовой смазкой. Если нажимать "open", якоря замков двигаются на 2 мм и так сейчас персонал вынужден открывать крышку, нажав раз 30 OPEN . Визуально наблюдаются на плате лишние электролит. кондеры 100мкФХ16v (сравнивал с заведомо исправным). Какие номиналы напряжения с платы должны поступать на шаговый движок для открывания/закрывания (с красного и голубого провода)? Где еще смотреть? Менять плату? 3. Eppendorf Centrifuge 5804R 2006 г.в. Плохо держит прижим крышки (видимо, надо менять лифт). На дисплее "Lift Lid" ("Крышка не открылась автоматически") после закрытия крышки с зацепленными якорями. Все смазано. Напряжение с платы на шаговый двигатель на открывание 14-15 вольт, на закрывание 10,4-1,8 вольт. Синим цветом кнопка OPEN не горит (Нет входа в готовность). Нажимая и удерживая микрики, симулировал открытие/закрытие. Цикл такой- станина якорей (правого и левого) идет максимально вверх, затем пауза в секунду, снова вверх на миллиметр, пауза, и вниз до упора. И "Lift Lid". Если же рукой "помочь" на последнем подцикле не делать "вниз до упора", то предлагает на дисплее открыть крышку. Что еще смотреть?
пы.сы. Все 3 центрифуги стояли в одной комнате. Сервисных мануалов нет. Ломались с периодичностью от месяца до трех. Померил напряжение штатной электросети- на одной фазе в комнате 240 вольт, на другой 226...Бесперебойников нет. Не показатель, но...
Сообщение отредактировал good_knight - Воскресенье, 24.Фев.2013, 23:26
Дата: Понедельник, 25.Фев.2013, 19:39 | Сообщение # 7
Вполне могут быть оптопара (закрытие) или ,например, датчик холла. Честно говоря, вас трудно понять - у вас 2 центрифуги, одну всегда можно собрать. Пока больше теории и гадания, если срабатывание концевиков снимает напряжение с двигателя, тогда смотрите по какой причине. Не исключен вариант, что время открытия\закрытия контролируется и при выходе за его границы происходит такое.
Уверены что шаговый? Тогда никакого постоянного напряжения там быть не должно.
что и задумал. там одна центрифуга с температурой - Eppendorf 5804R и просто Eppendorf 5804. правильно я мыслю, если буду менять платы, ничего принципиально не изменится?
можете помочь мануалом на Eppendorf? на Мегафугу нашел.
Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 10:16 | Сообщение # 11
по результатам отпишусь.
отремонтировал. причина- плохой контакт на плате питание двигателя закрывания крышки.
Думал, нужно чистить коллектор (медные ламели) от стужек внутри двигателя закрывания крышки. а двигатель не простой (DC-Getriebemotor GMPG modifiziert 02/06 /404.603.0011/), г-образный, с редукторной передачей. Разобрал, внутри все чисто. Щетки чуть подстертые (менять?) 3,6 Ом между контактами, а на заведомо исправном 7,5 Ом.
Megafuge 1.0 R
вскрыл крышку. обмотки "звезда" двигателя ротора целые. слетел штекер датчика дисбаланса, установил на место. собрал центрифугу- проблема не исчезла. звонил з-х штырьковый разъем тахометрического датчика XW- 2 крайних звонятся как электролит в одну сторону. все остальные- нули. какие номиналы у этой оптопары? тахометр установлен на плате под двигателем, снять движок не успел. завтра по мануалу прозвоню: -------------------------------------------------------------------------------------- (постоянное напряжение) разъем XE "включение дисбаланса"- падение напряжения между контактом 1 и 4 6,5 В - вилка вставлена 12,0 В - вилка вытащена 0 В - переключатель, подключенный (вилка вставлена) 12,0 В - если ведущий прерывается
разъем XW "определение скорости (тахометр)"- падение напряжения между контактом 3 и 1 12,2 В - вилка вытащена 1,3 В- напряжение на диоде (туда-сюда) 1,3 В - транзистор вытаскивают не весь (на слоте убирают лишнее) - падение напряжения между контактами 3 и 2 10,9 В -транзистор удаляют весь -------------------------------------------------------------------------------------------
что еще посмотреть? со слов лаборанта, при исправной центрифуге наблюдалась такая тенденция: когда идет принудительная остановка, то ротор слишком быстро останавливается (30 сек) и идет нежелательное взбалтывание загруженного материала. когда останавливается по инерции за 7 минуту, а хочется за 1 минуту. где настраивать?
Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 10:48 | Сообщение # 15
внизу вал двигателя открывания крышки. спереди- ось , на которой закреплена станина. на станине закреплены два якоря-замка, уходящие в отверстия под ушки крышки.
Дата: Вторник, 05.Июл.2016, 12:46 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 31
5810 при включении просит открыть крышку, нажимаю open блокиратор крышки крутится на 5 градусов, и больше ничего не происходит. Когда работал крутится на 360, кстати как он определяет в каком он положении? Обратной связи не нашел, оба концевика работают.
