  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Анализатор гематологический MicroCC-20Plus ф.HTI (США)
JackylДата: Среда, 27.Фев.2013, 07:49 | Сообщение # 1
Руководитель сервисного отдела
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/07756 от 09.11.2017 (ранее от 30.08.2010) года на Анализатор гематологический MicroCC исполнения: 1. MicroCC-9; 2. MicroCC-18; 3. MicroCC-20Plus, производства компании из США High Technology, Inc. (торговый бренд - "HTI").
. В этой теме собрана вся информация о гематологическом анализаторе MicroCC-20 Plus фирмы High Technology Inc. (торговый бренд - "HTI"), США.
К сведению: MicroCC-20 = RT-7600.
Поищите ответы также в теме про
RT-7600 с участием официального представителя: "Помощь в техническом обслуживании и ремонте RT-7600" - это тот же анализатор, что и MicroCC-20 ...
Есть принципиально важная тема: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности).
Есть тема: "Помощь в техобслуживании и ремонте RT-7600 и RT-7600S (Вопросы официальному представителю и его ответы)".
AlexiumДата: Среда, 27.Фев.2013, 08:02 | Сообщение # 2
Цитата Jackyl ()
Коллеги, на днях поставили на ТО данный аппаратик, дел с ним раньше не имел. Подозреваю, что он не сильно отличается от того же Микроса, но наверняка есть отличия.
Кто сталкивался, подскажите, что там нового/необычного/интересного?:)
Ну и стандартно, интересуют коды и сервисная документация, можно даже в личку.
MicroCC-20 = Rayto RT-7600 (Аналитика просто переименовала аппарат, цели и смысла не знаю).
JackylДата: Среда, 27.Фев.2013, 10:32 | Сообщение # 3
Благодарю, сервисник нашел.
Вот только кода в меню там, я так понимаю, нет..
Ни у кого не завалялся?:)
carlab87Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 20:22 | Сообщение # 4
Техник по ремонту мед.оборудования
Ейск
Если господа перепродавцы не меняли, то по умолчанию идет 1008.
eroigorДата: Суббота, 13.Апр.2013, 21:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
С переименованием как раз все понятно: или китаец http://www.rayto.com/product/show/id/35, или из самих Соединенных штатов аппарат http://www.htidiagnostics.com/product..... Под видом американца привлекательность-ликвидность товара повыше yes
bukatelenetДата: Четверг, 25.Июл.2013, 21:13 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
Не могу установить принтер. Ставлю дрова, все работает. Перезагрузка - всё сгинуло драйверов нет, восстановилось исходное состояние. После перезагрузки вообще любые изменение откатываются, удаленные программы, файлы. Перед загрузкой винды пишет что то типа "press hotkey to enter grub menu". Хоткей не знаю((
Сервис мануал на райто 7600 ответов не дал.
Пожалуйста, расскажите, как отключить это долбанное восстановление системы.
eroigorДата: Пятница, 26.Июл.2013, 08:43 | Сообщение # 7
Cервисный инженер
IzheVWsk
bukatelenet, Сей девайс робит на базе ОС Windows CE (не помню точно 5.0 или 6.0), которая как известно является очень сильно урезанной версией. Поэтому установка внешнего принтера не так проста, как может показаться на первый взгляд.Если не ошибаюсь в ОС надо дописывать какие-то скрипты.Другими словами надо вносить некие изменения в управляющую ОС. drinks
[p.s.]Инфа от инженеров Интермедики.
bukatelenetДата: Пятница, 26.Июл.2013, 10:14 | Сообщение # 8
инженер медтехника
Donetsk
Цитата (eroigor)
bukatelenet, Сей девайс робит на базе ОС Windows CE (не помню точно 5.0 или 6.0), которая как известно является очень сильно урезанной версией. Поэтому установка внешнего принтера не так проста, как может показаться на первый взгляд.Если не ошибаюсь в ОС надо дописывать какие-то скрипты.Другими словами надо вносить некие изменения в управляющую ОС. P.S.Инфа от инженеров Интермедики.
мне кажется, инженеры интермедики лукавят ибо компьютер-свойства выдает, что оно робит под XP SP3, и драйвера принтера для XP подходят идеально, и все с ними работает. Но только до перезагрузки. Система не сохраняет внесенных изменений и надо как то временно отключить эту проклятую функцию автоматического отката изменений, дабы оно прекратило удалять установленные драйвера.
Встроенное восстановление виндовс отключено. Исходя из объема логических дисков и объема накопителя у этой железяки есть скрытый раздел, с которого то она и откатывает все изменения.
swinДата: Пятница, 26.Июл.2013, 20:13 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Тогда посмотреть как идет загрузка. В реестре, или что-то в файле autoexec.bat, который в корне диска.
По Вашей части есть инфа.
bukatelenetДата: Пятница, 02.Авг.2013, 11:49 | Сообщение # 10
инженер медтехника
Donetsk
Нашел!
В корне диска С утилита FBWF, пароль 1008, нажать левую кнопку. Всё на китайском. В главном меню нажать кнопку справа от серой неактивной. Перезагрузить. Защита отключена. После внесения изменений нажать левую верхнюю кнопку главного меню, перезагрузить. Защита снова включена.
swinДата: Пятница, 02.Авг.2013, 20:36 | Сообщение # 11
Цитата: "
Фильтр защиты от записи.
Windows Embedded Standard включает в себя компоненты Enhanced Write Filter (EWF) и File Based Write Filter (FBWF). EWF позволяет защитить системный раздел от записи и предотвратить вмешательство в работу встраиваемой системы. FBWF позволяет защитить отдельные файлы и папки и, таким образом, дает возможность оставить доступ к папкам, в которые требуется записывать файлы (например, папка для записи рекламных роликов) при этом защитить системную папку."
bukatelenetДата: Воскресенье, 11.Авг.2013, 11:50 | Сообщение # 12
инженер медтехника
Donetsk
Пожалуйста, поделитесь утилитами для диагностики и настройки аппарата. Они должны идти отдельным диском.
Tugarin-sanДата: Среда, 28.Авг.2013, 16:43 | Сообщение # 13
Медицинский техник
Тверь
Таких утилит, на сколько мне известно, не существует. Видимо, Вас ввели в заблуждение. По моим сведениям якобы когда-то имелось ПО для передачи данных с аппарата на компьютер, но оно было не особо рабочим.
Кстати, на приборах, поставленных у нас в регионе идет явное завышение тромбоцитов (примерно на треть) по сравнению с ADVIA 60. По контрольной крови одинаково, по живой крови явное завышение. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Там под инженерным паролем можно поиграться с дискриминаторами, у кого-нибудь получалось?
Сообщение отредактировал Tugarin-san - Среда, 28.Авг.2013, 16:43
BardeyДата: Четверг, 29.Авг.2013, 06:53 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 190
Если контроль по 3м уровням проходит,значит всё нормально.Если уж совсем припёрло корректируйте в ручную любую клетку.
Tugarin-sanДата: Четверг, 29.Авг.2013, 16:34 | Сообщение # 15
Медицинский техник
Тверь
Хм... Отличный совет. Обрисовываю ситуацию: обычная лаборатория, рядом на одном столе стоят два анализатора - ADVIA 60 и MicroCC-20Plus. Оба анализатора по 3 уровням контрольной крови показывают хорошие результаты, а на живой крови MicroCC-20Plus показывает тромбоциты стабильно выше нормы, аж за 400, у ADVIA все в пределах нормы.
Согласитесь, довольно трудно, глядя в глаза лаборанту, заявлять, что это всё так и должно быть, раз по контрольной крови всё прошло. Если крутить коэффициент, то тут либо под контроль подгонять, либо под живую кровь на этом чудо-китайском аппарате.
BardeyДата: Четверг, 29.Авг.2013, 18:19 | Сообщение # 16
Ну здесь опять 25 учитывая допустим тромбоциты ,здесь многое может значить и общее состояние анализатора и объём вакутейнеров и правильный набор в вакутейнеры крови а самое интересное правильное перемешивание и подача вакутейера в иглу и ли пробазаборник и т.д.
Не придумывайте,для этого и создана контрольная кровь...Если контроль по 3м уровням проходит,значит всё нормально,не придумывайте велосипед))))
bukatelenetДата: Четверг, 29.Авг.2013, 18:21 | Сообщение # 17
инженер медтехника
Donetsk
Цитата Tugarin-san ()
Хм... Отличный совет. Обрисовываю ситуацию: обычная лаборатория, рядом на одном столе стоят два анализатора - ADVIA 60 и MicroCC-20Plus. Оба анализатора по 3 уровням контрольной крови показывают хорошие результаты, а на живой крови MicroCC-20Plus показывает тромбоциты стабильно выше нормы, аж за 400, у ADVIA все в пределах нормы. Согласитесь, довольно трудно, глядя в глаза лаборанту, заявлять, что это всё так и должно быть, раз по контрольной крови всё прошло. Если крутить коэффициент, то тут либо под контроль подгонять, либо под живую кровь на этом чудо-китайском аппарате.
Имею аналогичную проблему. решения тоже пока не нашел. но в силу своей тупости лаборанты пока не жалуются. аппарат гарантийный, надо будет позвонить поставщикам, пускай у них голова болит. об успехах сообщу.
bukatelenetДата: Четверг, 29.Авг.2013, 18:25 | Сообщение # 18
инженер медтехника
Donetsk
Цитата (Bardey)
Ну здесь опять 25 учитывая допустим тромбоциты ,здесь многое может значить и общее состояние анализатора и объём вакутейнеров и правильный набор в вакутейнеры крови а самое интересное правильное перемешивание и подача вакутейера в иглу и ли пробазаборник и т.д. Не придумывайте,для этого и создана контрольная кровь...Если контроль по 3м уровням проходит,значит всё нормально,не придумывайте велосипед))))
вы не правы. собственноручно перемешивал и грел кровь до температуры тела. на вс-3000 и микрос-60 результаты по тромбоцитам совпали, а на микро-сс пациенты совсем плохи. делал по 5 и больше измерений одного и того же образца.
BardeyДата: Четверг, 29.Авг.2013, 18:29 | Сообщение # 19
Хорошо,говорить я тоже как видете много могу,фото анализов со всех аппаратов?
RnDДата: Четверг, 29.Авг.2013, 20:20 | Сообщение # 20
менеджер по работе с менеджерами
нерезиновск
вывод из этого может быть только один: проблемы с анализатором, а не с контролями. видимо, этот чудо-девайс что-то другое принимает за тромбоциты и включает их в общий счет. либо, как уже писали выше, какая-то "грязь", по размерам соответствующая тромбоцитам, вносится в человеческую пробу на пре-аналитическом этапе.
в любом случае, гематологический контроль - единственный способ проверить корректность работы анализатора. врачей с аргументами "у этого пациента не может быть такого значения!" следует посылать в пешее эротическое путешествие. да грамотный врач такого и не скажет...
Sergey62Дата: Четверг, 29.Авг.2013, 20:56 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
А не может быть проблема в рабочих растворах - срок/хранение? Не забывайте, пожалуйста, что контрольная кровь все-таки искусственная, на живой крови растворы могут себя вести по-другому. Попробуйте все анализаторы погонять на одних и тех же растворах.
удачи
RnDДата: Четверг, 29.Авг.2013, 23:55 | Сообщение # 22
нерезиновск
может, но это тоже относится к анализатору, а не к контролям
не совсем так. эритроциты и тромбоциты "живые", лейкоциты - имитаторы.
Цитата
CBC-3D is an in vitro diagnostic reagent composed of human erythrocytes, simulated leukocytes, and mammalian platelets suspended in a plasma-like fluid with preservatives.
Tugarin-sanДата: Пятница, 30.Авг.2013, 10:30 | Сообщение # 23
Медицинский техник
Тверь
У меня этих анализаторов 8 штук. Поставлены как в 2011, так и в 2012 году. У всех одна и та же проблема - тромбоциты.
Чтобы сразу обозначить всю масштабность попыток привести показатели в норму мы делали:
1. Меняли реактивы и на другую партию, и на другого производителя;
2. Меняли контрольную кровь (опять же и по партии, и по производителю);
3. Использовали пробирки разных типов и производителей;
4. Гоняли кровь капиллярную и венозную;
5. Сами производили пробоподготовку, чтобы избежать человеческого фактора.
Результат один - MicroCC-20Plus всегда, всегда завышает тромбоциты примерно на треть от реальных показателей, проверенных на других гемоанализаторах, таких как Micros, ADVIA, Mindray, Beckman Coulter и Abacus. Предвосхищая предположения о недееспособности этих приборов, говорю сразу - мы сравнивали на приборах, только что прошедших плановое сервисное обслуживание (помытых, почищенных, смазанных, с замененными фильтрами, прокладками и тп.). И на всех этих приборах показатели из одного образца крови совпадали +/- погрешность. Еще мы считали кровь глазками под микроскопом. MicroCC выдавали показатели на 80-100 PLT больше, чем на настоящих гемоанализаторах.
Как итог мы, опираясь на гарантийное обслуживание, вызвали инженера из ИНТЕРМЕДИКИ, он приехал со своим контролем, на 3 аппаратах MicroCC измерил контроль и живую кровь. Получилось, что его контроль еле-еле входит в нижнюю границу по тромбоцитам, а живые крови с нормальными показателями по верхним границам вменяемых результатов. Сказал, что данные на гемоанализаторах других производителей не особо достоверны, взял много денег, сказал, что всё хорошо, что это у нас проблемы с пробирками, с контролями, с руками и тп. и помахал ручкой. А проблема так никуда и не испарилась.
На данный момент все анализаторы MicroCC выведены коэффициентами на работу по живой крови. Показатели на контроле соответственно сильно занижены - в паспорте 240, в реале 160-140. Пользователям объяснили, чтобы не смотрели на контроль по тромбоцитам.
Зная инженерный пароль, вчера часа 4 пытался исправить ситуацию подстройкой дискриминаторов. Пока безрезультатно. Сейчас опять поеду крутить настройки. Получается вывести параметры на приемлемую высоту, но в этом случае гистограмма выдается ужасная.
Вывод: MicroCC-20Plus - хреновый и очень дешевый китайский аппарат, который сделал кругосветное путешествие, получил наклейку HTI, USA, ну и вырос в цене в 3 раза. Никакие манипуляции не помогают сделать из него конфетку. Сами инженера из ИНТЕРМЕДИКИ не знают половины доступных настроек, но хоть пароли сообщили. И еще эта ужасная, никому не нужная шапка отчета на чеке термопринтера размером с сам отчет, кстати, эту шапку никак нельзя отключить.
Sergey62Дата: Пятница, 30.Авг.2013, 14:56 | Сообщение # 24
Томск
день добрый
И мы хотим...
Tugarin-sanДата: Пятница, 30.Авг.2013, 16:33 | Сообщение # 25
Медицинский техник
Тверь
Пароль, собственно, не секрет:
Администратор - 1008
Инженер - 1001
Под инженерным паролем становится доступным второй набор калибровочных коэффициентов (не в процентах, а в единицах, как на ADVIA 60). Инженерные коэффициенты и обычные коэффициенты, доступные для редактирования пользователям, перемножаются. Также становятся доступными сервисные настройки в меню "сервис" и, наверное, кое-что еще.
Заводского пароля у меня нет, у ИНТЕРМЕДИКИ, вроде бы тоже нет.
Кстати, вот вернулся после второго дня борьбы с тромбоцитами. Игры с дискриминаторами не увенчались успехом. Выход один - установил коэффициенты по живой крови, проверенной на других анализаторах. Сказал лаборантам, чтобы в контроль на тромбоциты не смотрели особо.
К сожалению у меня нет возможности посмотреть на работу Rayto RT-7600, а MicroCC-20Plus это именно он, но с другой наклейкой. Но зато я сегодня потестировал Rochen Avis GA-60, это предыдущее поколение анализаторов славного китайского завода, экран меньше и не сенсорный, чуть другой корпус, незначительно отличается меню, потому что GA-60 это Rayto RT-7200. Так вот, к чему я, собственно? Проблема та же самая, контроль по тромбоцитам занижен, тромбоциты живой крови завышены. (Контрольную кровь вообще другую использовал). Картина ясная - всё, что выходит с конвейера завода Rayto в прекрасном южном городе Шеньжене какую бы наклейку ему на морду не лепили - в принципе не умеет считать тромбоциты. Увы и ах...
RnDДата: Пятница, 30.Авг.2013, 21:40 | Сообщение # 26
нерезиновск
Зато как они все оскорбляются, когда их поделки называют "китайским говном"
bukatelenetДата: Пятница, 30.Авг.2013, 22:34 | Сообщение # 27
инженер медтехника
Donetsk
эмм....мне даже немного неудобно говорить...кто нибудь рассматривал усилки на входах с RBC камеры? может быть какие нибудь наводки или они шумят...ну, неудачно подобраны мелкосхемы, сама схемотехника? просто пока все на гарантии, внутрь не лез. фото может кто кинет, что там на плате приема сигналов RBC, WBC, HGB.
Но Интермедика зело лукавая и очень менеджиратисто-борзая. rofl
RnDДата: Суббота, 31.Авг.2013, 00:58 | Сообщение # 28
нерезиновск
Попробуйте другие компании, может они более вменяемыми окажутся? Клонов этого китайца много... Например SFRI Countender 30/20 или Meredith Diagnostics MD-7600. Последние - у Медсервиса, вроде бы там нормальные инженерии?
BardeyДата: Суббота, 31.Авг.2013, 17:26 | Сообщение # 29
Личное моё мнение вы бредите теорией гавна )) Раз китайская одежда гавно,зап.части гавно ну всё прям гавно,давайте и миндрея припишем в гавно.Да не всегда материалы качественные но анализаторы "китайского производства" нет так плохи если разобраться...
Сообщение отредактировал Bardey - Суббота, 31.Авг.2013, 17:30
RnDДата: Суббота, 31.Авг.2013, 19:07 | Сообщение # 30
нерезиновск
а зачем вы свои мысли и слова мне приписываете? можете процитировать "всё говно" из моих уст?
ну да, в этой ветке как раз и "разбираются". и даже вывод очевиден: с основной своей задачей -- измерением клеток крови -- не справляются, но в целом "не так плохи", да... дисплей, наверное, красивый blush
AlexiumДата: Суббота, 31.Авг.2013, 19:23 | Сообщение # 31
Не пример - это по моему ProCan PE-6100.
У меня в таких случаях всегда остаются вопросы по поводу используемых реагентов? Что считать оригинальными или подходящими?
Ни и на закуску версия Медсервиса - http://www.medservice.info/print/7699/
BardeyДата: Суббота, 31.Авг.2013, 19:44 | Сообщение # 32
Напоминаете мне торгаша нежели техника,удачи вам.
RnDДата: Суббота, 31.Авг.2013, 20:42 | Сообщение # 33
нерезиновск
Да вроде Rayto... хотя я уже путаться начинаю в этом китайском зоопарке.
Я этот же вопрос задаю, когда начинаются разборки, похожие на описанные в этой ветке. Ведь первым делом начинаются попытки свалить все на контроль, и конечно же начинают бить себя копытом в грудь и кричать: анализатор чудесно откалиброван! реагенты родные!! Начинаешь интересоваться - а вы по чему его калибровали, собственно? А "родные" реактивы - это какие, простите? С ответами уже затруднения...
Из всей "китайщины" только по Dirui человек из ебурга божился, что реактивы их же производства (но своими глазами я не видел). А в остальном - кто во что горазд... и Реамед там, и Baker, Медсервис SFRI ставит. Я интересовался подходом более-менее грамотных людей, у них логика такая: технологии китайтсы спёрли у ABX в основном - значит и реагенты для микроса подойдут ;)
AlexiumДата: Суббота, 31.Авг.2013, 21:00 | Сообщение # 34
Интересный подход, а главное "логичный". Тут не до проводимости изотонического и не до его осмолярности, тут подход глубже - какого цвета прибор и на кого он похож.
Tugarin-sanДата: Суббота, 31.Авг.2013, 21:34 | Сообщение # 35
Медицинский техник
Тверь
Научно...
Сами много MicroCC, Rayto или Rochen изнутри видели? И если ответ будет положительным, не назовете ли принципиальные отличия от Advia-Micros 60? И да, они есть...
К сожалению, теперь у нас настало время, когда не до осмолярности - по факту у нас в лабораториях сейчас по аукционам поставляется и будет поставляться одно говно, одного цвета и размера, но вот беда - название и "страна происхождения" разные...
И теперь уже Mindray за счастье, он хоть умеет с кровью обращаться и плевать на его "детские" болезни...
По реактивам:
1. MicroCC жрет разливное от Ремеда как под себя, так и под Micros, а еще и под Abacus (цианидка, бесцианидка, ему без разницы). Заземление на работу не влияет.
2. Rochen получает "родные" реагенты от Реамед, только под своей наклейкой, по факту это всем известный изотон 170 и остальное. Бутылка ведь все одно реамедовская. Лично разговаривал с Реамедом.
По запчастям, есть у этих китайцев один жирный плюс - их комплект прокладок прекрасно ложится на ADVIA и Micros, только стоит в 6-7 раз дешевле. Сколько ходит не знаю, только пару недель назад поставили.
Одна проблема - силиконовая смазка (различных типов из автомагазинов не подходит, нужна родная или от дозаторов, но у дозаторов ее мало). Если у кого есть каналы - поделитесь, плиз...
Ну а так в принципе по гематологии обращайтесь, не стесняйтесь. :)
Сообщение отредактировал Tugarin-san - Суббота, 31.Авг.2013, 21:46
RnDДата: Воскресенье, 01.Сен.2013, 17:48 | Сообщение # 36
нерезиновск
И кто же, по-вашему, будет эту проводимость и осмолярность исследовать? Закупщики больничек? Во-первых, они в этом не разбираются, а во-вторых, им глубоко до фонаря такие тонкости. Так называемый "производитель" заявил: это клёвые реактивы для нашего анализатора - покупателям этого достаточно. А уж как там потом будут лаборанты и инженеры ковыряться с этим дерьмом - их не интересует...
Сообщение отредактировал Alexium - Воскресенье, 01.Сен.2013, 18:29
AlexiumДата: Воскресенье, 01.Сен.2013, 18:39 | Сообщение # 37
Поставьте в качестве "эксперимента" реактивы для Адвии 60 и ЭйСиТи ДИФФа - изотонический 170, лизирующий 367 Реамеда - и они "волшебным образом" превратятся в американское и французское (пардон - немецкое) гуано.
Sergey62Дата: Понедельник, 02.Сен.2013, 20:34 | Сообщение # 38
Томск
День добрый
В Новосибирске силиконами - трубки, смазки, смеси для заливки - занимается фирма Пента-Сибирь, www.penta-91.ru, брали там.
удачи
StasrДата: Вторник, 03.Сен.2013, 06:58 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
Гематологический анализатор MicroCC-20 HTI (США).
ОС грузится нормально. При загрузке ПО вылазает Disk or network error. дальше runtime error и все ничего дальше не грузится.
Tugarin-sanДата: Вторник, 03.Сен.2013, 08:57 | Сообщение # 40
Медицинский техник
Тверь
Замена карты памяти. У ИНТЕРМЕДИКИ запрашивайте. Они хранят копии на каждый прибор.
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
1. MPSU 3600 Magnet Powe...[Bettest (17.Окт.2024)]
2. Машина для мойки эндо...[msa-16 (17.Окт.2024)]
3. Анализатор гематологи...[МВР (17.Окт.2024)]
4. МРТ AIRIS mate ф.Hita...[Vovanavto (17.Окт.2024)]
5. Нужен мастер по налад...[j99zj4c3 (17.Окт.2024)]
6. Осциллограф АКИП-4122...[j99zj4c3 (17.Окт.2024)]
7. Помощь в техобслужива...[dzyatel (17.Окт.2024)]
8. DICOM сервер "св...[naves (17.Окт.2024)]
9. ZONCARE Q7[mustang141 (16.Окт.2024)]
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. killa21rus[17.Окт.2024]
2. Vovanavto[17.Окт.2024]
3. Tormaev[17.Окт.2024]
4. j99zj4c3[17.Окт.2024]
5. XRumer23Hon[17.Окт.2024]
6. nexsus3337[17.Окт.2024]
7. tpkvesta[17.Окт.2024]
8. flac242[17.Окт.2024]
9. mradivoje[17.Окт.2024]
10. nas20101982[17.Окт.2024]
