ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать что-то своё в этой теме обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этом уже есть информация в теме - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно, и излагайте свои мысли (вопросы/ответы) сразу же полностью по существу рассматриваемой проблемы, а не нудно по каплям с цитатами, иначе полезная тема получится утомительно длинной!
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/07756 от 09.11.2017 (ранее от 30.08.2010) года на Анализатор гематологический MicroCC исполнения: 1. MicroCC-9; 2. MicroCC-18; 3. MicroCC-20Plus, производства компании из США High Technology, Inc. (торговый бренд - "HTI").
.В этой теме собрана вся информация о гематологическом анализаторе MicroCC-20 Plus фирмы High Technology Inc. (торговый бренд - "HTI"), США. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним.
К сведению:MicroCC-20 = RT-7600. Поищите ответы также в теме проRT-7600с участием официального представителя: "Помощь в техническом обслуживании и ремонте RT-7600" - это тот же анализатор, что и MicroCC-20 ... .
Дата: Вторник, 07.Мар.2023, 12:46 | Сообщение # 241
У вас сообщений: 30
Минск
Доброго дня всем! Имеется анализатор закрытого типа MicroCC-20Plus (со сканером QR-кодов). Есть необходимость сделать его открытым. Насколько понимаю, то нужно залить ПО от открытой версии? Может кто-либо поделиться нужным мне образом? Также, по возможности, залить в него ПО от ветеринарной версии (если такое возможно). Заранее спасибо всем, кто откликнется
Дата: Понедельник, 01.Апр.2024, 11:24 | Сообщение # 242
волгоград
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1 Тема yuravlg, размещённая им в подразделе: "Другая медицинская техника", администрацией присоединена к этой специализированной теме. yuravlg, если Вы прочтёте всю эту тему, то возможно найдёте и ответы на свои вопросы.
Доброго времени суток всем. Нужна профессиональная помощь. В первый раз сталкиваюсь с MicrosCC20Plus (?!) после холостой пробы, когда каретка перемещается в положение для аспирации она останавливается и происходит звук, похожий на залипание маг.пускателя. Помогите понять, в чём причина. .
Цитата- комментарий к ПРАВИЛАМ Форума ()
Участникам Форума (если они считают себя специалистами) остаётся только инженерно-технически и по русски грамотно, логично и достоверно (без неинженерной, порой даже примитивной, ОТСЕБЯТИНЫ) ... указывать наименование оборудования!
В соответствии с Правилами и Требованиями Форума здесь должен был быть пост dzyatel о его проблемах с Анализатором гематологическим MicroCC-20Plus компании из США с брендом HTI, который он разместил в теме, несоответствующей для данного аппарата, ссылаясь при этом на какие-то якобы сложности, и тем "намусорил" в той специализированной теме! Хотя, если бы он почитал всю эту настоящую тему, то с большой долей вероятности нашёл бы ответ для решения своей проблемы ... Но самое прискорбное, он не прочитал рекомендуемое ему для прочтения, чтобы разобраться кто он на само деле по должности, и кем и какими правами уполномочен ... И дать соответствующий вопросу ответ ...
После прочтения 18.10.2024 года dzyatel-ом замечаний по его письменному проявлению на Форуме его посты и посты, связанные с ними, 18.10.2024 года администрацией перенесены из той темы, в которой он "намусорил", в эту специализированную. Остаётся надеяться, что dzyatel, как умный человек, всё-таки предпочитает учиться на чужих ошибках, а не на своих!!! И также остаётся надеяться, что он всё-таки пояснит по своей должности - инженер ли он по техническому обслуживанию и ремонту медицинской лабораторной техники или он технический представитель (сервисный инженер) производителя МТ, и если да, то каких именно МТ ...
Дата и время написания перенесённых постов агрегатором Сайта изменено на дату их перенесения.
Дата: Четверг, 17.Окт.2024, 21:07 | Сообщение # 244
У вас сообщений: 30
Минск
Доброго дня! Прибор MicroCC-20Plus. Система закрытая. Может быть кто-то подскажет - как можно сменить серийный номер на этом приборе? Заменили плату по гарантии - нужно, чтобы было соответствие с документами со старым прибором. На распечатке выдаёт новый серийный номер - нужно вернуть старый.
Дата: Четверг, 17.Окт.2024, 21:07 | Сообщение # 246
У вас сообщений: 30
Минск
Спасибо за эту информацию! Когда-то пытался открыть систему на реагенты (система закрыта и работает по кодам), меняя данные в этом файле ... но ... после перезагрузки, файл восстанавливался до своего первоначального состояния. Боюсь, что и с серийным номером будет нечно подобное ... Завтра попробую поменять серийник по данному методу. Как делал. Отключал защиту диска, перезагружался. Скидывал файл на компьютер, редактировал его и через флэшку закидывал обратно в рабочий каталог. Включал назад защиту и перезагружал. Потом повторял тоже самое - в итоге получал нативный файл, как будто я его и не редактировал. Но вот с серийником не пробовал. И ещё вопрос - может быть есть эмулятор софта данного прибора для ПК? Или нужно установить виртуальную Windows Embedded и пробовать через неё запускать? .
Пробовал редактировать и заменять файл через проводник прибора. После перезагрузки он восстанавливает родной файл. Нужно пробовать через загрузочную флэшку, чтобы обойти загрузку системы. .
Дата: Четверг, 17.Окт.2024, 21:07 | Сообщение # 247
У вас сообщений: 399
dzyatel, можно попробовать сделать бекап стандартными способами из рабочей программы на флешку. Там будет файл базы данных, подкорректировать его. Восстановить с флешки из этого бекапа систему.
Дата: Четверг, 17.Окт.2024, 21:07 | Сообщение # 248
У вас сообщений: 30
Минск
Доброго дня! Похоже, при экспериментах с загрузкой сторонней флэшкой повредился основной загрузчик. При попытке запуска выдаёт ошибку: "A disk read error occured. Press Ctrl+Alt+Del to restart" - и так по кругу ... Как с этим бороться? Рабочей копии образа нет и никогда не было. Прибор MicroCC-20 Plus закрытая версия. Может быть есть ссылка на реаниматор, который сможет загрузиться на этом приборе - ни одна из сборок не загрузилась до конца - прибор просто виснет.
. инженер dzyatel, чем Вам не понравилась указанная в сообщ.1 специализированная тема: "Анализатор гематологический MicroCC-20 Plus ф.HTI (США) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)", что Вы решили к чему-то намусорить в этой теме?! (речь о теме, в которой были первоначально размещены перемещённые посты № 245 - 250 ) ...
Вы действительно "сервисный инженер"?! ... Если да, то технические интересы какого производителя Вы, как инженер, представляете, в каком объёме и относительно какого выпускаемого им оборудования?! ... Ведь сервисный инженер запрашивает решения проблем с оборудованием не на Форуме, а непосредственно у производителя оборудования, представителем которого он и является! Чтобы Вам были понятны эти вопросы, обязательно прочтите, уразумевая, тему по ссылке-адресу - https://www.medteh.info/forum/19-19446-1 Или Вы всё-таки просто инженер по техническому обслуживанию и ремонту медицинской лабораторной техники, работающий либо в штате лечебного учреждения, либо по договору вашей организации с этим лечебным учреждением, и к сервисному обслуживанию от имени и по поручению производителя этой техники отношения не имеете?!!! ... P.S. От недопонимания организационных сущностей своей деятельностине дискредитируйтеСЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ !!!
Дата: Четверг, 17.Окт.2024, 21:07 | Сообщение # 249
У вас сообщений: 30
Минск
Не по теме, но отвечаю на комментарий к моему посту выше - в теме про MicroCC-20Plus нет возможности написать новое сообщение. Тема как бы закрыта для написания. по крайней мере для меня. Т.к. это идентичный анализатор, то написал здесь. К тому же эта специализированная по моделям тема - "более живая".
И, да, я действующий инженер по сервисному обслуживанию медицинского лабораторного оборудования, г. Минск, Беларусь.
Объяснения dzyatel абсолютно не серьёзные ... Видно, что он не читал Правила и Требования по размещению информации на Форуме! Классификация, систематизация, структурирование, упорядочивание - сознанием инженера очевидно не воспринимается и поэтому ему не подвластны ...
Дата: Пятница, 18.Окт.2024, 20:09 | Сообщение # 250
ЦитатаМВР ()
инженер dzyatel, Вы действительно "сервисный инженер"?! ... Если да, то технические интересы какого производителя Вы, как инженер, представляете, в каком объёме и относительно какого выпускаемого им оборудования?! ... Ведь сервисный инженер запрашивает решения проблем с оборудованием не на Форуме, а непосредственно у производителя оборудования, представителем которого он и является! Чтобы Вам были понятны эти вопросы, обязательно прочтите, уразумевая, тему по ссылке-адресу - https://www.medteh.info/forum/19-19446-1 Или Вы всё-таки просто инженер по техническому обслуживанию и ремонту медицинской лабораторной техники, работающий либо в штате лечебного учреждения, либо по договору вашей организации с этим лечебным учреждением, и к сервисному обслуживанию от имени и по поручению производителя этой техники отношения не имеете?!!! ...
dzyatel, на всех "последних" версиях MicroCC-20+ (модель RT-7600, оригинальный производитель с брендом "Rayto") на СF ли SSD есть отельном разделе образ системы, сделанный GHOST-ом.
