Центрифуга Beckman Microfuge 18
omt-74Дата: Вторник, 05.Мар.2013, 19:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 257
Всем привет! Центрифуга BECKMAN Microfuge 18 при разгоне ротора в какой-то момент начинают моргать кнопки и дисплей, ротор останавливается. Если постепенно увеличивать обороты, то это происходит примерно на 3000-4000 об./мин. В чем может быть проблема? Может быть у кого-нибудь есть сервисная документация?
AlexiumДата: Вторник, 05.Мар.2013, 20:40 | Сообщение # 2
Сделайте фото платы, пока навскидку два предположения - срабатывает датчик дисбаланса или проблема с напряжением питания. с каким ротором используется?
omt-74Дата: Среда, 06.Мар.2013, 07:14 | Сообщение # 3
Ротор F241.5P, скорость до 14 000 rpm, угловой ротор с установкой пробирки под фиксированным углом 45 град от оси вращения. Ротор позволяет центрифугировать проборки объемом от 1.5 до 2.0-мл, или пробирки от 250 до 750-мкл с использованием специальных адаптеров. Плату сфоткать пока не удалось.
Ошибка Drive is not enabled. После разборки и передергивания разъемов работает нормально. К концу дня снова такая же проблема.
Сообщение отредактировал omt-74 - Среда, 06.Мар.2013, 17:40
fred1Дата: Среда, 06.Мар.2013, 21:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 549
Анапа
Проверь на плате все питания, а точнее +5 , у меня было один раз LM загадочно вышла из строя (прыгало напряжение)
очень тщательно проверь кабель тахографа,он подходит к нижней части мотора ! Если долго и хорошо эксплуатировалась то возможно провода пообломались, просмотри пайку разъемов. Если что в личку.
omt-74Дата: Понедельник, 11.Мар.2013, 13:22 | Сообщение # 5
Фото плат.
Сообщение отредактировал omt-74 - Понедельник, 11.Мар.2013, 13:22
AlexiumДата: Вторник, 12.Мар.2013, 12:26 | Сообщение # 6
Разъем на мотор без кольцевых трещин? Датчик дисбаланса какого типа? Напряжение питания в норме, какая микросхема стоит в инверторе (для двигателя).
WitemonahДата: Вторник, 12.Мар.2013, 21:25 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 75
Гомель
Ротор программируемый?
3. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
4. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
5. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. Aleksey84[23.Янв.2025]
2. seregaafomin[23.Янв.2025]
3. Ingenerspb[23.Янв.2025]
4. denisplus[23.Янв.2025]
5. OlgaPankr[23.Янв.2025]
6. Drloy[23.Янв.2025]
7. bourgeon[23.Янв.2025]
8. v1796a[23.Янв.2025]
9. korepan[23.Янв.2025]
10. logo404[23.Янв.2025]
