Есть ли разница между КГМ и КГМН 6.3-15 для КФК-2 ?
terenДата: Вторник, 12.Мар.2013, 00:23 | Сообщение # 1
нет
киев
Прошу прощения за глупый вопрос, но не смог найти ответ в просторах интернета(
Вопрос состоит в следующем - можно ли в фотоколориметре КФК-2 стандартную лампу КГМн 6.3-15, указанную в руководстве, заменить лампой КГМ 6.3-15. Характеристики ламп идентичны, разница только в световом потоке - для КГМн 210 люмен, для КГМ - 170 лм. Может ли такая разница повлиять на результаты измерений?
pyo5Дата: Вторник, 12.Мар.2013, 12:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Работают обе одинаково.
IgenДата: Вторник, 12.Мар.2013, 17:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 153
уволен по сокращению штата
Молдова
Кишинев
Габариты и выводы немного отличаются:
лампа КГМн: 6,3 -15 максимальная длина вместе с ножками 30мм; диаметр колбы 8мм, выводы G 2.2.
лампа КГМ 6,3-15 : длина 45мм, диаметр 13мм, выводы G4
terenДата: Вторник, 12.Мар.2013, 21:13 | Сообщение # 4
нет
киев
Спасибо за ответы!
Меня больше всего интересует правильность работы прибора в связи с тем, что лампа КГМ на 40 люмен слабее.
Может ли этот факт как то сказаться на достоверности результатов измерений?
DimitriusДата: Вторник, 12.Мар.2013, 22:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 410
Никак нет, разве что только на подсевшем ФЭУ КГМ не дотянет до нуля, а если ФЭУ нормальный то разницы нет. Метрологический контроль проходят и как показывает время КГМ дольше живут чем КГМн(может так попадалось но сколько не заказывали лампочек на разных конторах -эффект тот же)
VitalikMEDДата: Среда, 13.Мар.2013, 19:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 67
Ахтырка
Это взаимозаменяемы лапочки, разницы нету
оптик-АДата: Среда, 13.Мар.2013, 19:51 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Ставить можете любую лампу! Важно другое, все метрологические характеристики должны быть соблюдены. Чтобы не сгорел после 2х часов работы! По току, чтобы нагрузку выдержали элементы схемы.
ШвейкДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 14:14 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 581
Миасс
А что будет если поставить 6.3 на 20вт? от микроскопа к примеру...
Сообщение отредактировал Швейк - Понедельник, 12.Авг.2013, 14:15
IgenДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 15:56 | Сообщение # 9
Молдова
Кишинев
Блок питания и стабилизации перегрузите.
ШвейкДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 16:56 | Сообщение # 10
Миасс
Но это решаемо, а как насчёт метрологии?
VikeyДата: Вторник, 13.Авг.2013, 01:12 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Пока были лампочки КГМ из советских запасов проблем никаких небыло, но то что делают сейсас фуфло редкостное. Большинство горит как спички, а один раз попалась партия ламп которые после 30 минут работы разрывало на куски.
Теперь перешел на лампы phillips и osram 6V 10W проблем пока не было.
ШвейкДата: Вторник, 13.Авг.2013, 07:08 | Сообщение # 12
Миасс
А потока светового хватает?
VikeyДата: Среда, 14.Авг.2013, 01:31 | Сообщение # 13
Инженер по ремонту
Хватает, а если нет то разбираю линзы и очищаю клей которым склеены стекла. Обычно это фильтр 590нм но иногда приходиться и по 2-4 фильтра перебирать. А вообще все светофильтры нужно протирать т.к со временем на них образуеться матовый налет.
Сообщение отредактировал Vikey - Среда, 14.Авг.2013, 19:53
1. Анализатор гематологи...[bonus (07.Окт.2024)]
2. Стерилизатор воздушны...[yblod5 (07.Окт.2024)]
3. Стерилизатор воздушны...[yblod5 (07.Окт.2024)]
4. Маммограф L30 ф.Phili...[Marko08 (06.Окт.2024)]
5. Беговая дорожка (по а...[zfoxx (05.Окт.2024)]
6. Литотриптор Dornier M...[МВР (04.Окт.2024)]
7. Стоматустановка QL-20...[Tim (04.Окт.2024)]
8. Стоматустановка Diplo...[OneTwO (04.Окт.2024)]
9. УЗИ Sonix SP ф.Ultras...[kibernetix (04.Окт.2024)]
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. tiralb123[07.Окт.2024]
2. victorinox[07.Окт.2024]
3. BrontobbProoG[07.Окт.2024]
4. RetoTroma[07.Окт.2024]
5. Pavelpak[07.Окт.2024]
6. Gorokdouff[07.Окт.2024]
7. GrompelsWadiem[07.Окт.2024]
8. Felipemof[07.Окт.2024]
9. DeckardElonnaSof[07.Окт.2024]
10. ArmonFriet[07.Окт.2024]
