Дата: Четверг, 12.Янв.2012, 16:05 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Анализатор ACL-7000. Жалобы на калибровку PT протромбинового времени: задано 13,4 выдает 17-18. Реактивы все свежеприготовленные не просроченные. Кроме этого на крышке остаются капли жидкости. Как проверить шприцы и клапаны? Как снять клапаны? Заднюю крышку снял, там плата. Что дальше снимать? Включил прайминг, иглы снял и в стакан. жидкость бежит нормально без перебоев и в быстром и в медленном режиме, но после каждого цикла на одной игле остается капля жидкости.
Поднимем тему: ACL200 забрал все жижи в ротор все сделал как обычно и в конце выкинул optice error (со слов врачей). Лампу галогеновую проверил - целая, светодиодик светит норм, оптику протер. Попутно проверил клапана - при надавливании шприцем в шланг что вставляется в маленькую бутылочку - течет из 2-х оставшихся дырок клапанов, а как их открыть/закрыть и из каких дырок должно течь из каких нет - не знаю (редко с ним встречаюсь). Подскажите пожалуйста.
Дата: Четверг, 05.Мар.2015, 16:15 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 549
Анапа
Самое первое сколько прошло времени после последней замены клапанов, при нормальной загрузке прибора , как правило клапана живут всего один год (я думаю раскисает резинка от эмульсии ), после этого их надо менять. Можно в принципе углядеть по движению жидкости в трубках, но на этапе Prime как правило бывает все нормально. Просто когда он начинает дозировать он работает на повышенной скорости и вы этого не увидите, можно посмотреть в ротор равномерно ли заполнены кюветы... Последнее время не стали заморачиваться с попыткой ремонта клапанов, а тупо стали менять, сразу после замены делаю заказ на новый комплект.они поставляются на пластине сразу 2 штуки... оптика подстраивается , для этого надо входить в сервис, а далее крютить резюки на плате... Был случай когда разбавили эмульсию, чтоб на побольше хватило ...
Сначала разбираемся с гидравликой потом лезем глубже 1
Дата: Четверг, 29.Июн.2017, 00:46 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Заливать эмульсию и воду в ротор, в сервисных настройках смотреть на график, если что - подстравиать резюками на плате контрольную линию по пику графика, если пик норм и без подстройки, значит не доливает жижи в момент работы в ротор - тогда дорогущие клапана, которые в нашей области почти никто не может себе позволить. Ремонт - головная боль, долго не живут все равно.
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Четверг, 29.Июн.2017, 00:52
