газоанализатор палладий-3 ремонт
c300ptДата: Вторник, 26.Мар.2013, 01:42 | Сообщение # 1
service
Kiev
Уважаемые коллеги столкнулся с Палладием 3. Он снят с производства насколько мне известно,но дело не в этом.После включения и прогрева выставка "0" не стабильна...знаковый разряд плывет на увеличение с дискретностью 0,1 по достижении 1,6-2,3 мг на м3 идет обратный отсчет к 0,1 мг на м3.При этом постоянно горит диод "концентрация",зумер пьезоэлемент не срабатывает.
Кто сталкивался с этим прибором дайте пожалуйста совет.Схема уже у меня есть,по ней сделал следующее питающие + и _ 14 в проверил ..они есть общее 28в (+_14в),камера с электролитом в порядке окислы небольшие на контактах но напряжение на них есть...элемент постоянного тока заменил на новый...резервуар ноль смеси реагент просушил и засыпал...теперь о диоде "концентрация" насколько я понял это одна из цепей контроль по превышению концентрации СО от установленного порога Uу mV...имею подозрение на транзисторные ключи эту часть схемы...буду обвязку и т.д .проверять...НО ВОПРОС У МЕНЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ЭТА ЧАСТЬ СХЕМЫ ВЛИЯЕТ ИЛИ НЕТ В ЦЕЛОМ НА ИЗМЕРЕНИЯ ИЛИ НЕТ.???по схемотехнике она как бы самостоятельный узел со своим питанием и входным сигналом с анал-ра уровня на операционном усилителе.И мне необходим совет по коректировке нуля.Поверочной газовой смеси под рукой нет...если на вход подать воздух атмосферный через фильтр от противогаза...такая смесь хоть чуть чуть приблизится к ПГС с минимальным СО или нет.Вообще мне интересен и еще один вопрос...если есть ПГС и возможность снять показания величин напряжений Uo,U1,U2,Uу...в последующем возможно настраивать этот прибор без ПГС а только с миливольтметром и осцилографом по снятой маске значений или нет...Я понимаю что газовые смеси необходимы и по ним производятся расчеты и электроды окисляются в камере и уходят откалиброванные параметры...но хочется как то немного без баллонов обойтись при текущих осмотрах.Я заранее прошу прощения за большой поток вопросов,но я с этим чудом столкнулся в первые и мне любой совет или инфа из моего потока вопросов очень поможет.Спасибо заранее за любую помощь.С уважением Олег Л.
STarasДата: Вторник, 26.Мар.2013, 21:29 | Сообщение # 2
Есть такой в моей сфере влияния - в обласном гидромете, но я к своему подходил последний раз в декабре 2009 года.
Кроме схемы у тебя есть паспорт на этот аппарат с описанием его работы?
А инструкция по поверке?
А запасная ячейка (чарунка) ? А ячейку заправляли?
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
