Коагулометр Thrombostat-II
MorgaNДата: Вторник, 23.Апр.2013, 16:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 51
Лаборатория
Семипалатинск
Здравствуйте! В общем проблема такая: сначала отказывался работать второй канал. Я его разобрал, немного подкрутил датчик по высоте - результат нулевой. После моих экспериментов с высотой в отказ пошел и первый канал, хотя я его не трогал. Продолжил мучить прибор и итог - теперь он не может нагреться, горит TEMP LOW. Что мне делать??? Зачем я вообще туда полез, работали бы с одним каналом, не померли(((
DimitriusДата: Вторник, 23.Апр.2013, 22:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 410
На сколько помню в данном аппарате регистрация времени образования сгустка происходит в ответ на изменение скорости движения устройства для перемешивания в тестируемой кювете. В свою очередь скорость движения устройства для перемешивания(шарика,пластины) изменяется вследствие повышения вязкости тестируемой смеси.
TEMP LOW - проблема с термостатом, смотрите нагреватель и датчик температуры, а также питание нагревателя.
Цитата (MorgaN)
Что мне делать???
Сделать первичную диагностику цепей питания и предоставить фотографии плат и нутра, а также внимательно почитать теоретическую часть и сделать вывод http://www.stormoff.ru/articles_565_3.html
Сообщение отредактировал Dimitrius - Вторник, 23.Апр.2013, 22:59
MorgaNДата: Среда, 24.Апр.2013, 07:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 51
Лаборатория
Семипалатинск
С нагревом разобрался, осталось решить проблему второго канала. Что отвечает за его работу? Я так понял там в кювету идет какой-то датчик... Еще поэкспериментирую с высотой.
DimitriusДата: Среда, 24.Апр.2013, 08:48 | Сообщение # 4
Данные из выше указанного сайта http://www.stormoff.ru/articles_565_3.html
Cуть его заключается в следующем:
под каждым измерительным каналом вращается магнит, который имеет точно выверенную силу вращения. Шарик, помещенный дозатором вначале исследования в кювету, после старта начинает вращаться у ее стенки, до тех пор, пока не будет остановлен образовавшимся сгустком. Локализация остановки шарика зависит от вязкости: так при образовании мелких хлопьев, что наблюдается во время определения фибриногена, шарик перемещается к центру кюветы, при образовании более плотных сгустков шарик останавливается у стенки. Вращение шарика контролируется сенсорами – передатчиком, испускающим свет и приемником, который улавливает поток света отраженный шариком во время вращения. Как только шарик прекращает движение, независимо от локализации места его остановки, регистрируется отсутствие движения и время окончания теста.
Читайте внимательнее и всё станет ясно
Сообщение отредактировал Dimitrius - Среда, 24.Апр.2013, 08:50
MorgaNДата: Вторник, 30.Апр.2013, 08:34 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 51
Лаборатория
Семипалатинск
Спасибо за информацию, буду копать дальше... В процессе экспериментов было замечено еще одно - когда кювету рукой вдавишь - оно вроде как и нормально все идет, а отпустишь - NO BALL.
1. Sirona не снимает 2D ...[evgbug (09.Ноя.2024)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ новые и...[Александр (09.Ноя.2024)]
3. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (09.Ноя.2024)]
4. НДА Perseus A500 ф.Dr...[biomed431 (08.Ноя.2024)]
5. УЗИ HD9 ф.Philips[valentin17 (08.Ноя.2024)]
6. Облучатели-рециркулят...[Regner_A (08.Ноя.2024)]
7. Анализатор гематологи...[Schmack (08.Ноя.2024)]
8. МРТ MAGNETOM Symphony...[refren (07.Ноя.2024)]
9. Визиограф Schick CDR ...[Den3219 (07.Ноя.2024)]
1. Fenderddj[10.Ноя.2024]
2. evgbug[09.Ноя.2024]
3. Monika1370[09.Ноя.2024]
4. jdmaster95[08.Ноя.2024]
5. KnyshAndrey[08.Ноя.2024]
6. amid[08.Ноя.2024]
7. DrKor[08.Ноя.2024]
8. ddumilin[08.Ноя.2024]
9. Schmack[08.Ноя.2024]
10. idenakova[08.Ноя.2024]
