Дата: Понедельник, 27.Май.2013, 16:10 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/07669 от 15.03.2011 (ранее от 2010) года на Фотометр лабораторный медицинский «StatFax», исполнения: StatFax 303+, StatFax 1904+, StatFax 2100, StatFax 3200, StatFax 3300, StatFax 4200, StatFax 4300, StatFax 4400, StatFax 4500, производства компании из США Awareness Technology, Inc.
Возникла проблема с иммуноферментным анализатором (фотометром) StatFax 2100 компании Awareness Technology, США - не проходит поверку. Причиной стало то, что пучок света не попадает в нужное место - на границу ячеек в планшете, а не в центр ячейки. При этом аппарат без каких-либо проблем проходит контроль и выдаёт нормальные результаты при измерении. Хотелось бы получить рекомендации по этой проблеме.
Дата: Вторник, 18.Фев.2020, 18:31 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Скачать нет смысла, без ключа (типа USB-Flash) работать не будет, только «ДЕМО режим». "Вест Медика" не поддерживает это ПО. Очень жаль. Свяжитесь с дилерами StatFax 2100, может Вам повезёт.
Дата: Четверг, 09.Сен.2021, 18:14 | Сообщение # 45
ведущий инженер
Доброго времени суток, коллеги! Столкнулся с заменой фильтра на 590 нм. В комплекте идут дополнительные фильтры (от светлого до более тёмного) с надписями 30D, 50D и тп. В сервис-мануале числятся, как "neutrals". Предположительно используются для увеличения/уменьшения контрастности. Подскажите, пожалуйста, какие требуется ставить с 590 фильтром?
P.S. Вопрос с ПО решён при помощи ADVANCED SERIAL DATA LOGGER. StatFax тупо шлёт построчно данные в COM, их всего лишь требуется получить и сохранить.
Дата: Пятница, 10.Сен.2021, 19:27 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 400
dorovenko, 7. Locate the neutral filters and/or screens that were included with the replacement filter and drop them first into the cavity. Next insert the filter with the mirror side down. Place the replacement retainer over the filter so that the tabs are angled away from the filter and press in place with a 7/16 diameter wooden dowel or similar object. Ставь оба.
Добрый день, коллеги. Столкнулся с такой проблемой на аппарате StatFax 2100. При включении аппарата, платформа э, на которую устанавливается планшета пытается сместиться в верхней левый угол, находясь уже в спорах направляющих. Далее, при проведении теста выпадает ошибка: "MECHANISM ERROR AT1- ". При снятии крышки обнаружилось, что при тесте платформа по обеим осям, можно сказать, ходит как хочет, соответственно датчики друг друга не видят. На приводном механизме ни люфтов ни обломанных шестерен, ни порванных ремней нету. В чём может быть проблема? Может сталкивался кто-нибудь с этим?
P.S. Транспортировочный винт выкручен. Аппарат был в работе.
Дата: Четверг, 16.Ноя.2023, 13:38 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 44
инженер по мед. оборудованию
Грозный
Коллеги, добрый день! На StatFax поставили принтер Epson LX-350 Выдает иероглифы. В сервисном мануале по StatFax ничего нет. В настройках принтера что нужно поменять? Там есть таблицы символов. По умолчанию стоит PC 437 Но там их много.
Дата: Вторник, 04.Июн.2024, 09:21 | Сообщение # 51
Лаборант
Рязань
zuki-56, столкнулся с подобной проблемой, когда пытался по серийному порту подключить к компьютеру. Проблема решилась сменой Baud rate порта с 9600 на 2400, как в англоязычном мануале. На одном из форумов также видел, что у кого-то проблема с аналогичным принтером была решена сменой Бод-рейта на 2400. Остальные настройки в русскоязычном корректны. Меня больше интересует, изменена ли распиновка серийного кабеля, который идёт в комплекте к данному анализатору: более-менее адекватно снять данные у меня получилось только с помощью терминала Tera Term, но с него постоянно надо запускать команду Send Break, потому что каждый раз после, видимо, отправки данных по порту, он выдаёт сообщение: "Printer not ready", которая как раз убирается данной командой и после чего он продолжает снимать и отправлять данные. При попытке автоматизировать отправку, видимо, терминал отправляет другую последовательность и анализатор переходит в Computer remote mode, после чего перестаёт реагировать на команды с самого анализатора. А какие команды отправлять с терминала, я, к сожалению, не знаю.
DukeViper, подскажи, пожалуйста, настройки. Не получается настроить обмен с терминалом. Сигнал есть, но выдаёт непонятно что. В Tera Term так: "ќќќќќќќџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ" В другом терминале так: 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF 00 00.
Настройки пробовал уже самые разные, всё равно человеческого текста нет.
Дата: Четверг, 12.Дек.2024, 15:01 | Сообщение # 53
Лаборант
Рязань
vladimirvst, настройки в принципе написаны в сообщении выше. Единственное, что можно добавить - у меня не получилось наладить контакт через DB9-USB переходники, только DB9-DB9 кабель в серийный порт компьютера. Параметры порта брал с англоязычного мануала, хотя вопрос по распиновке порта остаётся открытым - экспериментировать не рискнул. https://manualzz.com/doc/en/6860347/stat-fax®-2100-operator-s-manual?p=6 Находил ещё одну программку терминала, (RealTerm) в которой можно нажатием кнопки Set Break сделать команду постоянно активной и тогда не требуется каждый раз отправлять команду Send break на каждое действие детектора. Однако некоторые символы там отображаются знаком вопроса и более запарно настраивать вывод в файл.
Дата: Четверг, 26.Дек.2024, 19:51 | Сообщение # 54
Лаборант
Рязань
Дополнение для тех, кому нужно знать про особенность серийного кабеля к данному аппарату: в нём видимо распаяны только 1 и 2 пин (пин1 входа на пин1 выхода, пин2 входа на пин2 выхода). Когда соорудил переходник, в котором были распаяны только контакты 1 и 2, через Tera Term начало непрерывно писать информацию и пропала надпись Printer not ready.
