Принтер для фотометра BioRad 680
andy27Дата: Среда, 05.Июн.2013, 11:19 | Сообщение # 1
Посоветуйте пожалуйста LPT принтер для этого аппарата. Сейчас работает на старом Oki, которого не найти. Купили HP LJ P2035 -и не ругается и не печатает, хотя именно его предлагали некоторые поставщики медтехники....
Что попробовать ?
swinДата: Среда, 05.Июн.2013, 12:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Принтер напрямую что-ли подключен? Без компьютера? Тогда не пойму - на HP LJ P2035 вроде нет LPT-порта, только USB и сеть. Значит есть, видимо модель с параллельным портом. И с ЖК-дисплеем, если не путаю. В самом принтере что-то типа выбора интерфейса может быть.
И в меню прибора параметр см.картинку.
andy27Дата: Среда, 05.Июн.2013, 13:25 | Сообщение # 3
Принтер напрямую, LPT есть у этого аппарата, ЖК нет. Для проверки принтер подсоединяли к компу через LPT - печатает.
В меню эти два режима пробовали, OKI то без разницы - работает на любом (ASCII или ESC/P) - HP не желает
fred1Дата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 11:42 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 549
Анапа
Epson Lx-300 самое лучшее решение...
Если охота печатать побыстрее то нужно поискать профессиональные матричные принтеры,они до сих пор выпускаются с LPT портом, и поддерживают ширпотребный стандарт Epson .
fred1Дата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 11:45 | Сообщение # 5
Анапа
Да еще по поводу уже купленного лазерного принтера , я думаю его надо подключить к компу,установить все программное обеспечение и найти опцию по выбору портов по умолчанию и еще может быть опция по настройке передачи данных по LPT ? сейчас эти принтера стали умными и хранят установки во внутренней памяти....
swinДата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 13:54 | Сообщение # 6
Вопрос модератору - может имеет смысл объединить темы: Biorad 680 друг с другом?
По печати вообще много вопросов вот про Земфиру которая управляет Биорадами тема есть.
Andy27, а если найти компьютер какой-нибудь старенький - в лабораториях что-то да есть, поставить Земфиру, подцепить фотометр?Возможно это дешевле и проще будет.
andy27Дата: Пятница, 14.Июн.2013, 14:21 | Сообщение # 7
Подобрали работающий принтер, все же Oki оказывается рулит ! Oki B431 работает, дело вероятно в широкой поддержке им протоколов:Языки управления принтеромPCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter, PostScript3
Тему можно закрывать
инженерДата: Среда, 12.Авг.2015, 09:27 | Сообщение # 8
ведущий инженер
Куплю дисплей на Biorad 680. Или целиком списанный аппарат с рабочим дисплеем. тел.: 8-913-538-41-80 Олег
doctor_farshДата: Среда, 12.Авг.2015, 13:15 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 792
Благовещенск
fred1, +1 Эпсоны еще не подводили - на всех биорэдах встречаю
seatovodДата: Вторник, 25.Авг.2015, 20:28 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 625
На смену старым LX-300 покупали следующую модель - LX-350.
1. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
2. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
3. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
4. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
5. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
6. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
7. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
8. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
9. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
1. Техно-Терм[24.Янв.2025]
2. Lexmark[24.Янв.2025]
3. elete4[24.Янв.2025]
4. Aleksey84[23.Янв.2025]
5. seregaafomin[23.Янв.2025]
6. Ingenerspb[23.Янв.2025]
7. denisplus[23.Янв.2025]
8. OlgaPankr[23.Янв.2025]
9. Drloy[23.Янв.2025]
10. bourgeon[23.Янв.2025]
