Шкаф сушильный мод. ED 115 ф.Binder
MunlikДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 11:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Шкаф сушильный с функцией стерилизации серии ED модель ED 115 (объёмом рабочей камеры 115 литра) компании Binder GmbH, Германия, является суховоздушным шкафом с естественной конвекцией. Он предназначен для сушки и стерилизации.
Компания Binder GmbH выпускает/выпускала:
Шкафы сушильные серии E Сlassic.Line с защитой от перегрева 1-ого класса.
Шкафы сушильные серии ED Avantgarde.Line с естественной конвекцией.
Шкафы сушильные серии ED Classic.Line с естественной конвекцией.
Шкафы сушильные серии FD с принудительной конвекцией.
Шкафы сушильные серии FD Avantgarde.Line с принудительной конвекцией.
Шкафы сушильные серии RE Solid.Line с естественной конвекцией.
Шкафы сушильные серии RF Solid.Line с принудительной конвекцией.
Шкафы сушильные серии FDL во взрывобезопасном исполнении.
Шкафы сушильные серии FED Avantgarde.Line с принудительной конвекцией.
Шкафы сушильные серии MDL во взрывобезопасном исполнении.
Есть и инкубаторы серии ЕD.
Хочу поделиться с ремонтом шкафа суховоздушного модели ED-115 немецкой фирмы "Binder".
Пришел на заяву, вкл not warm шкаф, праверяю/устанавливаю уставки program, всё ровно не греет, и на табло светиться комн. темп., но красная точка НАГРЕВ светиться.
Думаю: сгорел ТЭН, обрыв проводов, и что-то ещё.
Тупо разбираю и ищу prabl. Прозвонил провода, пощупал плату управл. зарисовал для себя соед. проводов и запустил. УРА нагрев пошёл (уст t=160), но недолго была радость темп. полезла до 200 градусов.
Думаю: провода №3 и №4 у меня в воздухе болтаются и идут на плату управл.
Думаю: должен быть ещё один device типа БП ...
Напряг заказчиков заявы и ушёл. Прихожу, а пропажа нашлась - стабилизатор напряжения от 3 до 32 Вольт (в денном случае производ. настроил 4,6 В), местн. "профи" (электрик) не смог поставить програм. Разобрал шкаф и унёс с собой зачем?. фото вылажил:
4311752.jpg (88.6 Kb) · 5518110.jpg (65.4 Kb) · 7586583.jpg (72.4 Kb) · 1182815.jpg (87.1 Kb) · 2248619.jpg (80.8 Kb) · 2794741.jpg (143.3 Kb)
MunlikДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 15:10 | Сообщение # 2
сервис-инженер
Петропавловск
continue Нарисовал схему в WORDе, если кому... Буду очень благодарен если на мое "мыло" (Gab_munlic@mail.ru) кто-нибудь скинет эл.схемы ED-115, BD-115 bye2
Сообщение отредактировал Munlik - Вторник, 11.Июн.2013, 06:43
генаfДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 15:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 611
медтехникl
Munlik, может поможет
МоторДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 20:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 56
Мытищи
Munlik! То, что стырил ваш электрик - это никакой не стабилизатор и не БП!
Это твердотельное реле (или оптосимистор в просторечии), он собственно и управляет нагревом. Блок питания и все стабилизаторы находятся на треугольной плате контроллера.
Не наделайте ошибок!
MunlikДата: Вторник, 11.Июн.2013, 07:17 | Сообщение # 5
сервис-инженер
Петропавловск
Цитата (генаf)
может поможет
good renaf cпасибо!
ireful теперь понял! по схеме видно спаибо Мотор
seabeeДата: Четверг, 19.Дек.2013, 07:39 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1291
Тоже самое.Периодически не греет-светодиод нагрева светится а не мигает.Выключает-включаем,открываем-закрываем дверь,
вводим параметр 180 гр и опять начинает работать.Хотя по паспорту светодиод должен мигать.
seabeeДата: Суббота, 21.Дек.2013, 06:04 | Сообщение # 7
Нулевой идёт сначало в пульт на датчик защиты,затем обратно на ТЭН и вентилятор,где и был обрыв провода.
TuwerДата: Суббота, 14.Мар.2020, 13:21 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 166
Коллеги , какова номинала обозначенный резистор на плате контроллера ?
1. Спирометр Спиро С-100...[Ivan_23 (27.Ноя.2024)]
2. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
3. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
4. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
5. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
6. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
7. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
9. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
1. zhanserik_zhanserik[27.Ноя.2024]
2. Anten2[27.Ноя.2024]
3. yukas[27.Ноя.2024]
4. digan2[27.Ноя.2024]
5. semdv[27.Ноя.2024]
6. white86[27.Ноя.2024]
7. Aleks333[27.Ноя.2024]
8. quang_phan[27.Ноя.2024]
9. morfik86[26.Ноя.2024]
10. Crell86[26.Ноя.2024]
