анализатор stat profile plus (nova biomedical)
doctor_farshДата: Вторник, 02.Июл.2013, 15:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Доброго времени суток товарищи. В общем на аппарат пришли новые электроды а на складе пропадают реактивы которым месяц как вышел срок выкидывать столько нет желания (тем более что один поставили он показал нормальные результаты). Вся проблема в том что аппарат ругается на вышедшие сроки годности паков. Есть желание обмануть аппарат, но на паке стоит микра ds2505(это что то типа ключа от домофона который работает по интерфейсу 1-wire). Пробовал менять дату на аппарате на год раньше ставил, но прибор все равно распознает картридж как просроченый. Вопрос состоит в том как системно задать другое время допустим тоже на год раньше или сбросить как то часы в приборе чтобы он думал что картриджу не вышел срок годности. Когда кончается пак микросхема убивается аппаратом и если выходит срок годности пакам аппарат ее тоже убивает
doctor_farshДата: Среда, 03.Июл.2013, 13:09 | Сообщение # 2
Благовещенск
удалось обмануть следующим образом: подключил клавиатуру от компьютера и во время запуска нажал delete для входа в биос откуда и выставил другое системное время. после этого берем просроченый пак и вставляем, и аппарат его видит как нормальный. Аппарат работает только значение РН завышает на 0,1 остальные показатели в норме
smirnovunapishiДата: Среда, 26.Мар.2014, 13:35 | Сообщение # 3
Насколько я знаю , аппарат при первой инсталяции пака сверяет даты, и если он увидел что дата просрочена, он записывает эту информацию в пак и его инсталировать нет уже ни какой возможности. doctor_farsh вам удалось инсталировать уже заблокированный пак путём замены даты в биосе?
КлиффДата: Четверг, 27.Мар.2014, 11:42 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
±0,1 pH у пациента - очень много. Как раз от нормы до морга хватит. А в ОРиТе они и так на полпути между...
doctor_farshДата: Четверг, 27.Мар.2014, 13:54 | Сообщение # 5
Благовещенск
smirnovunapishi, сначала нужно менять дату, потом вставлять пак просроченный в противном случае, прибор запишет в пак что он просрочен. Да мы решили отказатся от старых паков ибо разбег порой получается внушительный. Вообще прибор чрезвычайно вредный (имхо) у нас их два и не один толком не работает (по рн завышает) оба, че за фигня - понять не могу, уже и биосенсоры коректировал, в общем не стабильный то нормально покажет, то фигню какую то
1. Программное обеспечен...[scorpio3d (02.Сен.2024)]
2. Стоматустановка УС-В-...[Yulana34 (02.Сен.2024)]
3. Стерилизатор паровой ...[spynet (01.Сен.2024)]
4. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
5. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
6. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
7. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
8. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
9. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Moorsik[02.Сен.2024]
2. AQSve[02.Сен.2024]
3. pain123[02.Сен.2024]
4. rahameb372[02.Сен.2024]
5. scorpio3d[02.Сен.2024]
6. ВАК[02.Сен.2024]
7. Legus268[02.Сен.2024]
8. tonybullettooth[02.Сен.2024]
9. sav12[02.Сен.2024]
10. amm[02.Сен.2024]
