Дата: Вторник, 05.Апр.2022, 11:48 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
1. Тест должен быть корректно задан: первое измерение в объёме 100 мкл и выше, второй интервал измерения не должен заканчиваться раньше 1-го и т.п. 2. Тест должен быть в списке активных - в основных параметрах, кажется, есть кнопка про это. Иначе не будет теста в п.4 3. Иногда нужно сначала удалить реагент из позиции 4. На 2 и 3 картинках верно, "Фикс.позиция" и выбрато R1/R2 от теста. Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Дата: Понедельник, 16.Май.2022, 15:41 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 272
Добрый всем день. Кто знает, как на АУ-шках решать вопрос эффекта прозоны (хук-эффекта)? У пациента (онкология) иммуноглобулин А общий обычно бывает 60-70 г/л, а показал 0,19. При разведении образца в 10-ть раз выдал те самые 6,2 г/л. В инструкции к реактиву заявлено, что эффет прозоны наступает при 50 г/л. Вроде, всё правильно, но как этого можно избежать? Если будет неизвестный пациент, его огромное значение IgA можно и пропустить случайно.
Дата: Понедельник, 16.Май.2022, 21:06 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 548
Анапа
Непонятна модель анализатора ... На примере AU680, кроме того, что он выдал результат, должен быть ещё флаг. Флаг говорит о том, что превышены показания при измерении прозоны, нужно включить опцию автоматического разведения, при появлении какого-либо активного флага. Значения либо диапазон флага для прозоны выставляется в методике. Если это AU480, то необходимо иметь штрих кодированные пробирки, при появлении флага он закончит измерение, прогонит штатив по кругу и выполнит анализ с разведением. Это пример для ферментов, но, полагаю, для иммунки только настройки немного другие.
Сообщение отредактировал fred1 - Понедельник, 16.Май.2022, 21:08
Дата: Вторник, 17.Май.2022, 09:16 | Сообщение # 127
fred1, спасибо за ответ! Но у меня, видимо, был вопрос как раз про "Значения либо диапазон флага для прозоны выставляется в методике.". Вроде понял, что это должно настраиваться в "Data check parameters". И в итоге могут быть флаги Z и &. А вот инструкцию про то, что там настраивать нужно, не нашёл (в юзер мануалах точно нет). Там какие-то Logic check-1, Logic check-2, Logic check-3. В них какие-то check point (от 1 до 3), decision value (от 1 до 3), Limit point 1-2, check pattern. P.S. В адаптации производителя ничего такого нет.
Дата: Вторник, 17.Май.2022, 20:03 | Сообщение # 128
Анапа
В сервисной документации описания нет. Это прерогатива оператора. Попробуй самое простое - нажми кнопку помощи, чего-то там с вопросом в верхней части. Там, собственно, всё должно быть описано. Операторской документации должно быть 6-ть книг, может не в той искали. Всё это должно быть в помощи, ну, почти всё ... Кроме реагентики и методик. Посмотрите в родных методиках, может что-то подскажет.
Дата: Пятница, 20.Май.2022, 16:04 | Сообщение # 129
Докопался до инструкций, но толку это особо не дало. В теории эффект прозоны должен быть на графике виден (сначала, после добавления Р2, ОП реакции вверх идёт, а потом, когда избыток антигена наступает - вниз). Но графики таких образцов в нашей реальности ничем не отличаются от графиков пациентов с низкими значениями(, т.е. никакого повышения ОП нет. Дождался ответа производителя. Они говорят, что если есть подозрения, что иммуноглобулины очень высокие (а в онкологической клинике такие подозрения есть всегда), то нужно параллельно ставить разведённую сыворотку.
Дата: Воскресенье, 09.Окт.2022, 12:28 | Сообщение # 131
1год
Донецк
Доброго времени. Есть 2-а вопроса. Можно ли отключить програмно электролитник на АU680. У нас на 480-м есть электролитник, он как-то отключен и не требует реагентов электролитника. 680-й же не включается без этих реагентов. По экрану смыкали - не помогает. И ещё вопрос: какой пароль и логин для внесения методик. Анализатор Б/У пришёл по гумпомощи. Сервиса никакого нет. Заранее спасибо.
Дата: Понедельник, 10.Окт.2022, 21:08 | Сообщение # 132
Анапа
Можно. Если хотите по удалёнке - сделаем. Какие есть вопросы - всегда готов помочь. Нет паролей! Если только не стоит самая последняя версия соффта, и то можно открыть 15-ть каналов, этого всегда достаточно. Можно и русский сделать, ну или украинский ...
Сообщение отредактировал fred1 - Понедельник, 10.Окт.2022, 21:12
Дата: Вторник, 29.Ноя.2022, 10:12 | Сообщение # 135
1год
Донецк
Доброго времени. Ещё пара вопросов спецам. 1. Какая максимально допустимая температура может быть в блоке реагентов (11 град.С - это нормально?) или уже пора менять элементы Пельтье? Эти элементы, я так думаю, прикручены сзади алюминиевого радиатора. На радиаторе стоит 2-а вентилятора. Один гонит тёплый воздух, другой, нижний, гонит воздух комнатной температуры. Может быть за этим ветродувом накрылся Пельтье. Откуда гонит теплый хладоагент. Где найти гидравлическую схему охлаждения? ... И 2-й вопрос. Очень часто не считывает штрих-коды с образцов. Зеркало и сканер от пыли протёрты. Может пора менять сканер? ... Как проверить сканер? ... Можно ли подключить ручной считыватель штрих-кодов?.
Сообщение отредактировал aviatorponevole - Вторник, 29.Ноя.2022, 10:57
Дата: Пятница, 02.Дек.2022, 15:56 | Сообщение # 136
Анапа
Холодильник пора ремонтировать. Но это не так просто как кажется. Есть нюансы ... Нормальная температура 8 градусов. В холодильнике 10-ть элементов соединены попарно. То есть 5-ть секций, все должны быть горячие. Со штрих-кодами, под крышкой, ближе к стат-модулю стоит поворотное зеркало, оно ничем не прикрыто. Поэтому грязь и пыль, на нём вся ... Ну, и высота наклейки штрих-кодов!
Дата: Вторник, 06.Дек.2022, 10:21 | Сообщение # 137
1год
Донецк
От пыли почистил радиатор и помыл фильтры. Температура упала до 10 град.С. Это всех пока устроило. Зеркало чистое. Не читает приблизительно каждую десятую пробу. Тут, мне кажется, нужен бубен. Или потом переставлю с незадействованного отсека сканер.
Сообщение отредактировал aviatorponevole - Вторник, 06.Дек.2022, 10:23
Дата: Пятница, 31.Мар.2023, 16:53 | Сообщение # 138
Ч
Добрый день. Нужна помощь в адаптации реагентов от биосистемса на AU480. Пробовали калибровать мочевину с адаптацией от 680 на 480, но калибровка не прошла. Есть ли разница адаптации от 680 на 480?
Дата: Понедельник, 03.Апр.2023, 14:14 | Сообщение # 139
У Beckman Coulter адаптации на 680 и 480 одинаковые. По идее, на 480 можно, для экономии, меньше объём смеси делать (но можно и не делать). А что делать в случае, когда "калибровка не прошла" Вам вряд ли кто сможет ответить, очень мало данных.
Дата: Понедельник, 03.Апр.2023, 16:00 | Сообщение # 140
Врач КДЛ / FSE
Большой
Ну, для предметного разговора нужны фото, как минимум, параметры теста и кривые реакций RB и ACAL. Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Дата: Вторник, 23.Май.2023, 15:48 | Сообщение # 142
Ветеринарный врач КДЛ
Витебск
Здравствуйте! Появились проблемы: "3106 OPTICAL COM. MASTER INITIAL ERROR" и "3107 OPTICAL COM. SLAVE INITIAL ERROR", после замены плат высветилась: "3196 MIX ROTATION ERROR" - фото прилагаю. Появилась вчера вечером, до этого анализы делал спокойно и горя не знал. Подскажите, пожалуйста, есть ли способы решить проблему кустарным методом? Анализатор с компом перезагружал.
Что за платы менял? Все платы соединяются по can шине, соответственно, после замены надо перепрошить фирмваре. На миксере есть провода, они идут пучком от непосредственно привода, там совсем маленькая сиська сделана, провода перетираются, сами провода очень высокого качества, но всё же ...
Дата: Пятница, 26.Май.2023, 10:15 | Сообщение # 144
Витебск
Цитатаfred1 ()
Что за платы менял?
MV1014, MV1019, MV2070. Взял с донора. На старой MV1014, как заметил, не горел лазер. MV1019 вернул старую обратно.
На данный момент проблема "ушла" и прибор пока что функционирует нормально. Может, потому что плотнее воткнул/переткнул в нужные места провода - не знаю
