Гемоанализатор DREW Excell 2280
Yevgeniy13Дата: Среда, 03.Июл.2013, 20:13 | Сообщение # 1
Инженегр
Барнаул
Здравствуйте! При работе анализатора возникла следующая проблема: после забора и анализа пробы, моющая станция остаётся в нижнем положении, и выдаётся сообщение об ошибке "Аспиратор не занял позицию для забора пробы", после нажатия ОК, происходит перезапуск анализатора, моющая станция поднимается в верхнее положение и можно сделать ещё один анализ, после этого ситуация повторяется. Иногда его необходимо несколько раз перезапустить для проведения анализа. При проведении анализа отрабатывает штатно, пробозаборник промывается, клапаны V51, V52 работают, оптопара нижнего положения моющей станции тоже. Где искать источник проблемы не понятно, буду благодарен любым пояснениям.
BardeyДата: Среда, 03.Июл.2013, 22:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 190
Здраствуйте а можно фото? Самого аппарата и ошибки т.д. по возможности конечно,очень интересно!?
Yevgeniy13Дата: Четверг, 04.Июл.2013, 09:47 | Сообщение # 3
Инженегр
Барнаул
Дословно:"Аспиратор не встал в позицию в отведенное время." Анализатор практически копия ADVIA 70. Фото пока не получится разместить, тех. проблемы))
JVMДата: Четверг, 11.Июл.2013, 15:02 | Сообщение # 4
Вы сами и ответили на свой вопрос :"Аспиратор не встал в позицию в отведенное время." Снимаете блок аспиратора - инжектора, вытаскиваете поршень аспиратора, снимаете фторопластовое кольцо, вытаскиваете резиновую прокладку, разминаете, смазываете (или под замену), собираете.
Whutcha_WantДата: Среда, 18.Сен.2013, 20:59 | Сообщение # 5
Грандмастер
Город
Всем доброго времени суток! В общем получил заявку на данный аппарат, изначально проблема заключалась в то, что он ровно после трех проб с автоподатчика, то есть на четвертой, вставал и отказывался дальше брать пробы, выдавая при этом ошибку "Недостаточный объем образца в трех последовательных пробирках. Система остановлена"
Решение проблемы было в регулировке сенсоров R22 и R21, которые непосредственно находятся в автоподатчике. Однако, после очередной попытки прогнать пару пробирок, начиная с перовой он стал выдавать другую ошибку, дословно не напишу, но примерно да, чтобы был понятен смысл, "Не был обнаружен разбавитель на линии анализа образца. Проверьте на изгибы и на засоры трубки. Позиционирование автоподатчика. Возможно кончился разбавитель, если да, то замените на новый"
И что самое интересное, при ручном режиме все работает как нужно, с автоподатчика не хочет. Понаблюдал за движением реагента в перистальтических трубках и заметил следующее: в первой трубке реагент доходит до нижней оптопары и не дожидаясь, когда жидкость во второй трубке дойдет до нижней оптопары сразу же начинает дальше производить анализ. Спустя примерно секунд 30 после этого прибор резко как бы останавливается, на мгновенье и выдает собственно эту ошибку.
Буду всем благодарен хоть за мало-мальскую помощь!
AlexiumДата: Среда, 18.Сен.2013, 21:17 | Сообщение # 6
Хотя-бы slide-valve промыли?
Whutcha_WantДата: Четверг, 19.Сен.2013, 08:12 | Сообщение # 7
Грандмастер
Город
Дело в том, что до того как я начал регулировать сенсоры, аппарат проверил три пробирки на автоподатчике и думаю, что slide-valve тут не причем.
JVMДата: Четверг, 19.Сен.2013, 11:35 | Сообщение # 8
Хотелось бы уточнить. Судя по всему, речь идёт о стеклянных трубках измерительной системы?
И когда заканчивается подсчет по каналу WBC , не дожидаясь окончания подсчёта по каналу RBC,
прибор заканчивает цикл счёта?
Whutcha_WantДата: Четверг, 19.Сен.2013, 12:15 | Сообщение # 9
Грандмастер
Город
да, при чем еще по каналу RBC идет как бы пузырь
JVMДата: Четверг, 19.Сен.2013, 12:45 | Сообщение # 10
Про автоподатчик, пока, забыли. Добиваемся нормального прохождения по каналу RBC. Сначала смотрим трубочку от RBC камеры до счётной трубки.
Если в ней пузырьки, скорее всего плохо подаётся промывающий раствор (v9). Далее клапана V19 счётный и V20 продувка.
Whutcha_WantДата: Четверг, 19.Сен.2013, 12:57 | Сообщение # 11
Грандмастер
Город
Я выше описал подробно, может быть просто не увидел, но когда запускаю в ручном режиме, а то есть подношу пробирку к игле нажимаю на кнопку, в общем все как положено, все работает как часы, а с автоподатчика балалайка
JVMДата: Четверг, 19.Сен.2013, 13:15 | Сообщение # 12
Т.е. получается, что только при работе автоподатчика в RBC канале образуются пузыри и нарушается цикл счёта?
Whutcha_WantДата: Четверг, 19.Сен.2013, 18:05 | Сообщение # 13
Грандмастер
Город
Совершенно верно, все проблемы именно с ним
leeoskarДата: Вторник, 18.Фев.2014, 14:43 | Сообщение # 14
Возможно проскакивают шаги у привода аспиратора. Понаблюдайте за ходом движения поршня иглы во время забора пробы, возможно слезка не доходит до оптопары. Проверьте работает ли сама оптопара.
LadofonДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 11:09 | Сообщение # 15
Коллеги добрый день!
Слетело программное обеспечение на Excell-2280...
фото прилагаю..
LadofonДата: Пятница, 15.Апр.2016, 10:07 | Сообщение # 16
Программное обеспечение переустановленно. Анализатор работает, но периодически выдаёт ошибку HGB сенсора. Гипохлоридом уже тщательно мылся.Что может быть?
Whutcha_WantДата: Пятница, 06.Окт.2017, 22:39 | Сообщение # 17
Грандмастер
Город
Постоянно показывает флаг D Diff и при этом не считает(не показывает) абсолютное значение лейкоцитарной формулы, хотя в процентное показывает. wbc камера мылась/чистилась. Сталкивался кто с таким?
JVMДата: Четверг, 19.Окт.2017, 14:33 | Сообщение # 18
А лазерная ячейка?
londo85Дата: Среда, 19.Июн.2019, 19:15 | Сообщение # 19
Всем доброго дня! Я по Excell 18 а е ли ещё точнее про bt 2100, поступила заявка, аппарат пишет :требуется замена вакуумного фильтра? У кого есть сервис мануал и что это за фильтр? Аппарат не знаком вообще.
1. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
2. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
7. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
8. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
9. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. HE1PA[24.Ноя.2024]
2. bobiliov[24.Ноя.2024]
3. Kira222[24.Ноя.2024]
4. sharaevanton[23.Ноя.2024]
5. B10MED[23.Ноя.2024]
6. LaGG[22.Ноя.2024]
7. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
8. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
9. Biotin[22.Ноя.2024]
10. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
