Всем добрый день! Нужна для пользователя в электронном виде инструкция по эксплуатации биохимического автоматического анализатора Accent 200 фирмы с торговым брендом "Cormay". Может есть у кого - откликнитесь!
Добрый день! имеем акцент 200 , при установке новой лампы интенсивность низкая, каким образом проводится настройка лампы ? есть мануалы и софт на миндрей 200, но они не видят прибор. есть мануал с дебагом от миндрея, но описанная материнка не соотвествует нашей, джампера нету, чего переключать не понятно ...
Дата: Понедельник, 26.Ноя.2018, 15:50 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Если отбросить версию о китайском пластилиновом железе (подсунуть оригинал из Миндрея), то очень похоже на то, что в приборе кислотную промывку прямо концентратом заливают. Есть вполне правомерный вариант не покупать "фирменную солянку" - фиксанал 0,1Н HCl (объём из ампулы довести точно до литра - готовая концентрация). Видел пару раз, персонал терял знание о необходимости разводить содержимое ампулы... и наливал концентрат HCl во флакон для кислой промывки. Иглу съело за пару месяцев. Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Дата: Вторник, 27.Ноя.2018, 12:53 | Сообщение # 11
Врач КДЛ / FSE
Большой
Crossword, добра! Зря не наезжаю, но поставить миндреевскую иглу, а не аналог, предложил не просто так ;) Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Дата: Четверг, 24.Июн.2021, 06:49 | Сообщение # 12
Сервисинженер
Очень нужно руководство пользователя Accent-200, особенно глава по обслуживанию анализатора. Какие регламентные работы проводить, какие чистки, настройки. Как проводить калибровку.
Дата: Понедельник, 28.Июн.2021, 12:28 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 103
Лаборатория/функционалка
Вам ничего толком никто не ответит (впрочем, как и я))). Смотрите темы про BS-200 фирмы с брендом "Mindray" (это оригинальнал). Обслуживаний два: 1) пользователем; 2) и сервисным инженером от официального представителя изготовителя.
П.2. подразумевает обученного и уполномоченного технического специалиста (ну, или около того). О видах организации такого обслуживания см. по ссылке тему: " Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами". В зависиморсти от загрузки аппарата проводятся плановые регламентные работы ТО, или раз, или 2-а в год. С обязательным набором годового регламентного обслуживания. Не забываем про систему водоподготовки.
ЦитатаEvstegney ()
... Как проводить калибровку ...
Что калибровать собрались?
А вообще вопрос надо конкретизировать, чтобы получить такой же конкретный ответ.
