Анализатор биохимический Labio300 (BS-300)
OvsovДата: Пятница, 19.Июл.2013, 11:54 | Сообщение # 1
Врач-Лаборант
г Москва
На нашем анализаторе Labio стоят реагенты DySys. Вроде все шло, ставили очень давно. Но сейчас ГГТ по норме завышает, по патологии идет хорошо. А КФК наоборот. По патологии хорошо, по норме занижает. В чем может быть дело??? Не пойму! Скиньте методики у кого есть. Можно и других реагентов, других производителей. Покопаюсь, посмотрю.. может в чем ошибка там... не могу определить. На другом анализаторе ставили, реагенты рабочие.
eroigorДата: Пятница, 19.Июл.2013, 15:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
Вам в Диакон к производителю реагентов. Они не отрицают, что параметры от партии к партии плавают. Так же проблема может крыться в контроле или в калибраторе. Некоторые производители (правда иногда запоздало) проводят инфо рассылки на предмет изменения параметров.
P.S. Они проводили (или до сих пор проводят) долговременные испытания своих реагентов на разных б/х автоматах (в основном, которые предлагают).
OvsovДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 10:45 | Сообщение # 3
Врач-Лаборант
г Москва
Нет ли у вас адаптаций на наш китаец или на др.анализаторы диаконовских реагентов?
eroigorДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 10:53 | Сообщение # 4
Cервисный инженер
IzheVWsk
drinks лови!!! http://files.mail.ru/A7A42A2A315843C2A4C7144B0861F74A
Сообщение отредактировал eroigor - Понедельник, 22.Июл.2013, 10:56
OvsovДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 10:57 | Сообщение # 5
Врач-Лаборант
г Москва
Цитата (eroigor)
лови!!!
blush а где ловить???-))) Прикрепленных файлов не вижу
eroigorДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 10:58 | Сообщение # 6
Cервисный инженер
IzheVWsk
Исправил (весит3,2 Мб)
OvsovДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 10:58 | Сообщение # 7
Врач-Лаборант
г Москва
Цитата (eroigor)
лови!!!
Цитата (eroigor)
лови!!!
Все, ссылка появилась, спасибо! good
OvsovДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 11:17 | Сообщение # 8
Врач-Лаборант
г Москва
eroigor, Спасибо огромное. скачала. Буду пытать анализатор-)) diablo
А не посдскажите, какие реагенты более менее стабильно идут на нем??? Слышала что Биокон (ныне Аналитикон кажестя) не плохие. Когда то работала на них в другой лаборатории. Просто сил нет больше мучаться с этими скачками. nea
MindrayДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 15:54 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 124
Попробуйте родные реагенты и Вы приятно удивитесь yes
eroigorДата: Вторник, 06.Авг.2013, 12:41 | Сообщение # 10
Cервисный инженер
IzheVWsk
Mindray, Вам Антон пришла новая установка от головы из Поднебесной на продвижение реагентов? blush biggrin
VovchickДата: Среда, 07.Авг.2013, 12:10 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 272
Пару лет назад общался с человеком, у которого была фирма - эксклюзивный дистрибьютор техники Миндрея в Турции. На тот момент эта фирма также успешно функционировала, но уже без его участия.
Так вот он мне сказал, что т.к. его фирма реактивами не занималась (были подозрения, что ими не стоит заниматься), в Турции появился эксклюзивный дистрибьютор реактивов Миндрея, который довольно быстро обанкротился. Что-нибудь в плане реактивов за это время изменилось?
PS Вообще, я так понял, что если вы хотите делать биохимические анализы подешевле, но всё-таки качественно, вам нужны приборы из Китая и реактивы из Индии. тут главное не перепутать))
OvsovДата: Среда, 07.Авг.2013, 12:34 | Сообщение # 12
Врач-Лаборант
г Москва
Интересный совет. И какие именно посоветуете (реактивы и приборы)?
Я вообще больше японским приборам бы доверяла. В частности близничам Фуруно: СА, Biolyzer, Imola. Но так как начальство такого счастья в лабораторию не даровала... приходится работать с тем что есть.
VovchickДата: Среда, 07.Авг.2013, 15:44 | Сообщение # 13
Японским приборам я бы тоже больше доверял, но они в разы дороже стоят.
Про производителей- это уже реклама будет) Хотя в этой теме один представитель китайской фирмы засветился).
По поводу реактивов, подавляющее большинство крупных известных производителей реактивов имеют заводы в Индии. Эти же реактивы продаются и под индийскими марками.
Я вообще просто про то, что сталкивался с откровенно неработающими/косячными анализаторами из Индии и очень плохими китайскими реактивами.А вот чтобы наоборот было - не сталкивался.
Сообщение отредактировал Vovchick - Среда, 07.Авг.2013, 15:46
ImranMAG004Дата: Вторник, 19.Сен.2017, 09:51 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 30
Работник
Дербент
Добрый день подскажите пожалуйста, полетел жесткий диск на данном анализаторе, нужно ПО.
Есть ли ПО в свободном доступе или надо запрашивать, где и как ???
aleksanДата: Среда, 20.Сен.2017, 05:48 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 133
инженер эл.техн.
Вообще то диск с ПО анализатора входит в комплект поставки.
doctor_farshДата: Четверг, 21.Сен.2017, 10:44 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 792
Благовещенск
ImranMAG004, Диск с ПО идет в комплекте с аппаратом, как и сказал aleksan, но если диск утерян, можно взять попробовать ПО, но не факт что на этом ПО аппарат стартанет ибо совместимость с прошивкой аппарата может не пойти.
1. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
2. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
4. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
6. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
7. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
8. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
9. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. vavadaHon[24.Янв.2025]
2. BashinEA[24.Янв.2025]
3. agirre[24.Янв.2025]
4. shuhrat85[24.Янв.2025]
5. Вероника[24.Янв.2025]
6. sandrik3000[24.Янв.2025]
7. Техно-Терм[24.Янв.2025]
8. Lexmark[24.Янв.2025]
9. elete4[24.Янв.2025]
10. Aleksey84[23.Янв.2025]
