Не могу понять в чём дело ... Pentra XL слишком сильно завышает PLT при проведении бланка, выдаёт около 1000- 2000 единиц, хотя все остальные значения по нулям. Попытки промыть аппарат ни к чему не привели, ни миниclean, ни autoclean, ни концентрированная промывка. Все промывки проводились несколько раз, как мной, так и самим клиентом. А значение всё равно ниже 1000 не опускалось. Проверял трубки по такому пути (из сервис мануала) Dulient syringe -> valve #10 -> valve #11-> valve#25-> WBC chamber-> RBC chamber-> valve #15-> count syringe. Всё проходит нормально, нет никаких тромбов и кристализации. Клапаны тоже проверил через сервисное меню. Ни хрена блин Все работают должным образом. Погрешил на RBC апертуру ... Разобрал камеру, проверил под микроскопом: трещин и сколов тоже нет. Поставил апертуру обратно, заодно поменял и резиновые уплотнительные кольца для апертуры. Добрался до main Board, решил проверить порговые значения (threshold) PLT. там тоже всё ОК, чуть-чуть лишь подогнал к 390 мВ (TP2-R159). Опять попробовал пробланкировать аппарат, такая фигня PLT варируется от 1000 до 2000. Что дальше делать пока не придумал.
Может изотоник прокис? Сколько времени хранился и при какой температуре, а то у вас тепловато, однако. Для пробы, поставь вместо него свежий дистиллят и проведи бланк, дальше будет видно.
Babysh-m, спасибо за совет! В клинике температура стабильна, 23С. Кондеры здесь молотят исправно. Я до этого менял дилюент на новую коробку, сроки хорошие, но сами реагенты мейд ин чайна. не додумался поставить на дистиллят . сейчас заменил на бидистиллят, все прошло отлично, по нулям. Видно вся партия китайского дилюента была некондиция. Всем спасибо!
Я думаю, что вполне нормально проверить на дистилляте или бидистилляте. Так хоть понятно стало, что проблема в изотонике. Направление где искать проблему,дал Babysh-m, верно. Кстати поставил физ.раствор 0.9% , показал PLT 3. предварительно выгнав всю воду из аппарата, путем Drain Dulient reservior & Prime ABX Diluent. Теперь ждем оригинальных реагентов.
Дата: Суббота, 30.Ноя.2013, 14:37 | Сообщение # 10
Алматы
Удивили,мягко говоря,советы бывалых "ходоков" Pentra 80-это вообще то 5 -diff анализатор-там подсчет клеток крови по другому идет.И Дилюент там свой родной должен применяться-Даже Хориба разные дюлики на 3-diff-и 5-diff использует-потому как оптические св-ва разные при подсчете эозинофилов-скаттерграмму никто не смотрит что ли?
Дата: Вторник, 15.Апр.2014, 13:54 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 548
Анапа
Сменить реагенты на дистиллят, прокачать (prime) раз 5 , потом провести процедуру осушения, все шаги подробно описаны в руководстве пользователя. Этот прибор у Бэкмана называется AcT5diff , реагенты можно заказывать на Бэкмане.
Дата: Вторник, 15.Апр.2014, 13:55 | Сообщение # 14
Анапа
4.6 ANALYZER DECONTAMINATION AND PREPARATION FOR SHIPMENT Purpose Use this procedure to decontaminate any of the AC•T 5diff instruments as needed for optimum operation and safe servicing and to prepare the Analyzer for shipping. Tools/Supplies Needed B Fungicidal, bactericidal, virus killing detergent spray, non-corrosive for metals, non-plastic altering B High-quality, fragrance-free bleach (5 - 6% or 10 -12% sodium hypochlorite - available chlorine) B Distilled water B Absorbent paper B Two 500 mL glass beakers or flasks (Select containers that can be placed in front of the reagent containers when the reagent compartment is open.) Bleach the Apertures Note: Allow about 20 minutes for this procedure. 1. Prepare about 15 mL of a 2% to 2.5% chlorine solution. r If bleach has 5 - 6% sodium hypochlorite, dilute 1 part bleach with 1 part distilled water. r If bleach has 10% - 12% sodium hypochlorite, dilute 1 part bleach with 4 parts distilled water. 2. Ensure the Analyzer is on. 3. Initiate an extended cleaning cycle: OV Instrument a. From the Main Menu, select 4. DIAGNOSTICS tt 3. DILUTER SYSTEMS tt 4. EXTENDED CLEANING. The EXTENDED CLEANING prompt appears. b. Press ENTER. The message CYCLE IN PROGRESS. PLEASE WAIT.. . appears. CP Instrument a. From the Primary window, select Diagnostics tt Operator tt Diluter Systems tt Cleaning Cycles tt Extended Cleaning. The message You Have Requested To Run Extended Cleaning Cycle. Continue? appears. b. Click on OK. The LED on the Analyzer turns red and the Comment box appears. c. Enter any comment in the space provided, then click on OK. The message EXTENDED CLEANING.. . . (and a time bar) appears. WARNING Risk of contamination. If you do not properly shield yourself while decontaminating the Analyzer or while removing the waste line, you could become contaminated. To prevent possible biological contamination, you must wear appropriate safety glasses, a lab coat, and gloves when doing these procedures. 4.6-2 PN 4237616E SERVICE AND REPAIR PROCEDURES ANALYZER DECONTAMINATION AND PREPARATION FOR SHIPMENT AL Instrument a. From the Main menu, select Diagnostics tt User tt Diluter Systems tt Cleaning Cycles tt Extended Cleaning. The message Run CONCENTRATED_CLNG cycle? appears. b. Click on OK. The message CONCENTRATED_CLNG.... (and a time bar) appears. 4. When the message Pour 3 mL of extended cleaning reagents into baths... appears, add bleach to the Analyzer: a. Open the right-side door [OV and CP instruments] or remove the right-side panel [AL instrument]. b. Pour 3 mL of the prepared bleach solution into each bath. c. Close the right-side door or reinstall the right-side panel. d. Click on OK to continue. Allow the Analyzer to complete the extended cleaning procedure. It takes about 3 minutes and 30 seconds for the cycle to finish. The Analyzer automatically flushes to remove the bleach poured into the baths earlier. 5. After the extended cleaning cycle is finished, power down the instrument. For directions, see Heading 4.3, POWER DOWN/POWER UP PROCEDURES 6. Open the right-side door [OV and CP instruments] or remove the right-side panel [AL instrument]. 7. Spray the bactericidal cleaner on all biohazardous areas (assemblies that come in contact with the biohazardous materials, such as Analyzer covers, tube holder, keypad, start key, and components close to the sampling probe); wait 10 minutes; then wipe off the spray. Clean the External Surfaces Note: Allow about 20 minutes for this procedure. 1. Prepare a 2% to 2.5% chlorine solution. r If bleach has 5 - 6% sodium hypochlorite, dilute 1 part bleach with 1 part distilled water. r If bleach has 10% - 12% sodium hypochlorite, dilute 1 part bleach with 4 parts distilled water. 2. Clean the work area around the Analyzer. ATTENTION: Do not use a sponge or cloth to clean Analyzer assemblies. Use absorbent paper towels that can be discarded in a biohazard container. For small or sensitive assemblies, use lint-free tissues. 3. Use a spray detergent to remove blood stains and salt marks from the following assemblies: r Outer surfaces of the Analyzer (covers, LCD, reagent locations) r Keypad r Waste connector plug r Solenoid valve push button r Assemblies close to the sampling probe r Tube holder assembly r Overflow trays PN 4237616E 4.6-3 SERVICE AND REPAIR PROCEDURES ANALYZER DECONTAMINATION AND PREPARATION FOR SHIPMENT 4 ATTENTION: Do not bleach stainless steel components if the ambient room temperature is more than 30° C (86° F). 4. Using the diluted bleach solution, disinfect all assemblies that have been in contact with biohazardous materials. 5. Reinstall all the assemblies and set the Analyzer back to its initial configuration. Clean the Tubing and Chambers Note: Allow about 60 minutes for this procedure. Preparation 1. Prepare about 500 mL of a 1% chlorine solution in one of the 500 mL containers. r If bleach has 5 - 6% sodium hypochlorite, dilute 1 part bleach with 4 part distilled water. r If bleach has 10% - 12% sodium hypochlorite, dilute 1 part bleach with 9 parts distilled water. 2. Pour 500 mL of distilled water into the second 500 mL container. 3. In a clean, dry specimen tube, prepare a 2% to 2.5% chlorine solution. r If bleach has 5 - 6% sodium hypochlorite, dilute 1 part bleach with 1 part distilled water. r If bleach has 10% - 12% sodium hypochlorite, dilute 1 part bleach with 4 parts distilled water. 4. Power up the instrument. For directions, see Heading 4.3, POWER DOWN/POWER UP PROCEDURES. Cycle Bleach Solution through the Analyzer 1. Remove each pickup tube from its reagent container, including the diluent pickup tube, and place the tube in the container of 1% chlorine solution. 2. Prime the Analyzer with the bleach solution: OV Instrument From the Main Menu, select 3. REAGENTS tt 3. PRIME tt 6. ALL REAGENTS. CP Instrument a. From the Primary window, select Diagnostics tt Operator tt Diluter Systems tt Prime Reagents tt All Reagents. b. When the question Do You want to Run All Reagents Cycle? appears, click on OK. AL Instrument a. From the Main Menu, select Diagnostics tt User tt Diluter Systems tt Prime Reagents tt All Reagents. b. When the question Run All REAGENTS Cycle? appears, click on OK. 4.6-4 PN 4237616E SERVICE AND REPAIR PROCEDURES ANALYZER DECONTAMINATION AND PREPARATION FOR SHIPMENT 3. Run 15 burn-in cycles. The Analyzer cycles the 2% to 2.5% chlorine solution specimen 15 times. Do not attempt to stop the cycles. Let the Analyzer operate until it stops. OV Instrument a. Access the SERVICE menu (Heading 4.2) and select 7. BURN-IN. b. Set the number of burn-in cycles to 15. c. Place the specimen tube of 2% to 2.5% chlorine solution under the sampling probe and press the aspirate switch to initiate the burn-in cycles. CP Instrument a. Access the Service menu (Heading 4.2) and select Burn In Cycles. b. Enter 15 in the Number of Burn in Cycles box. c. Click on the Run Burn In button. d. Place the specimen tube of 2% to 2.5% chlorine solution in the tube holder and close the tube holder door to initiate the burn-in cycles. AL Instrument a. Access the Service menu (Heading 4.2) and select Others tt Burn-in Cycles. b. Enter 15 in the Total Cycles to Run box. c. Place the specimen tube of 2% to 2.5% chlorine solution in a cassette, place the cassette in the cassette input tray, and select Start Autoloader to initiate the burn-in cycles. Drain out the Bleach and Rinse with Distilled Water 1. Remove the reagent pickup tube assemblies from the diluted bleach and wrap the tubes in absorbent paper. 2. Prime the Analyzer with air twice to remove the bleach solution: OV Instrument a. From the Main Menu, select 3. REAGENTS tt 3. PRIME tt 6. ALL REAGENTS. b. When the prime cycles are completed, select 6. ALL REAGENTS again to ensure the bleach is removed from the Analyzer. CP Instrument a. From the Primary window, select Diagnostics tt Operator tt Diluter Systems tt Prime Reagents tt All Reagents. b. When the Do You want to Run All Reagents Cycle? message appears, click OK. c. When the prime cycles are completed, select All Reagents again to ensure the bleach is removed from the Analyzer. PN 4237616E 4.6-5 SERVICE AND REPAIR PROCEDURES ANALYZER DECONTAMINATION AND PREPARATION FOR SHIPMENT 4 AL Instrument a. From the Main Menu, select Diagnostics tt User tt Diluter Systems tt Prime Reagents tt All Reagents. b. When the question Run All REAGENTS Cycle? appears, click on OK. c. When the prime cycles are completed, select All Reagents again to ensure the bleach is removed from the Analyzer. 3. Rinse with distilled water: a. When the prime cycles are completed, exchange the diluted bleach container with the vessel containing distilled water and place the pickup tubes in the distilled water. b. Select All Reagents to prime the Analyzer with distilled water. Refer to step 2 above for the complete software path to the Prime All Reagents routine. c. Repeat step b for a total of six times to ensure all the bleach is rinsed out. 4. Remove the reagent pickup tubes from the distilled water and wrap the tubes in absorbent paper. 5. Prime the Analyzer with air to remove the distilled water: a. Select All Reagents to prime the Analyzer with air. Refer to step 2 above for the complete software path to the Prime All Reagents routine. b. When the prime cycles are completed, select All Reagents again to ensure the distilled water is removed from the Analyzer. 6. Proceed according to the reason for decontaminating the Analyzer. r If you are decontaminating the Analyzer for shipment, go to the procedure, Prepare Analyzer for Shipment, at the end of this section. r If you are decontaminating the Analyzer for improved results or for safe servicing and operation, go to the procedure, Reinstall Reagents for Operation, below.
Дата: Понедельник, 23.Окт.2017, 15:48 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 272
Добрый день. Есть б/у прибор, надо его запустить. Для начала надо будет попробовать его откалибровать, но в режиме user этого нельзя сделать. Можно только в "TrainedUser", a для этого какой-то пароль просит. Не подскажете, как быть? P.S. К официалам обращаться не разрешат.
Сообщение отредактировал Vovchick - Понедельник, 23.Окт.2017, 15:49
В общем, там стоит User, без пароля. Потом пользователь ABX (которому разрешено калибровать) с паролем ABX. Потом стоит Technician (вроде, самый крутой) с паролем как на Pentra 60 - 1224.
Добрый день! Есть спецы по Pentra 80 в городе Санкт-Петербург? Прибор не официал, поэтому нужен спец? Я с ним не работала, но вопросов по его технической стороне много. Нужен человечек, который не только введёт прибор в работу, но и сможет ответить любопытствующему коллеге:).
Дата: Четверг, 14.Мар.2019, 09:52 | Сообщение # 25
Добрый день. Pentra XL80 был сильно загажен. Всё почистили, восстановили. Теперь все показатели хорошо проходят, а RDW сильно занижает. Выдаёт всем где-то 9-10%, должно быть 12-13%. Эта разница идёт и по контролям, и при сравнении с другими анализаторами, и из общих соображений (врачи говорят, что RDW 9% это анемия, и более чем у половины пациентов её быть не может). В чём может быть проблема? Подскажите, пожалуйста. Камеры все прочистили. При калибровке калибруется 5 параметров и RDW туда не входит. Заранее спасибо.
P.S. Elenagava. Я из Питера и, возможно, скоро буду хорошо в Пентре 80 разбираться. Если, конечно, тут хорошо ответят))
