Здравия всем! Возникла проблема с данным прибором. Со слов медперсонала, при включении прибора начали исчезать методики, потом начала появляться надпись "init...", а потом и вовсе все перестало загружаться и теперь на экране только черные квадратики. Напряжения на БП и на плате в норме, ничего не коротит и подтёков с брызгами-каплями тоже нет. Все чисто. Кто сталкивался с таким или же мысли какие имеет с чего начинать - буду рад принять любой совет/помощь. Заранее спасибо!
В том то и дело, что батарейка есть, но на ней напряжение 3 Вольта. Забыл ещё сказать, что когда он ещё включался, то гребенка перестала попадать в лунки. Не хочется верить, что юстировка и ей подобная инфа от батарейки зависит. Вот и ломаю голову.
Соглашусь с babysh-m, . Но если вы утверждаете, что с питанием все ок, попробуйте подключить его к компу и определитесь это программный глюк или глюк "железа". COM кабель и ПО на диске должны быть в комплекте с аппаратом. На всякий случай http://www.medteh.info/load/93-1-0-2435
Биорадовский вошер, когда у него сдыхает батарейка тоже пишет "Initialize RAM? Yes No" Так что у Вас очень похоже. А батарейка, о которой Вы пишите что там 3 В - на плате или в микросхеме памяти? В порядке бреда - а если там еще одна микросхема типа "Даллас"? На древнем "забывчивом" ридере Dynatech MR7000 было две впаянных в плату батарейки (вернее даже аккумулятора 3,6В) . Он заработал когда я их обе заменил. Удачи.
Всем здравия. После того, как подключил аппарат к компу, он заработал. Пропали программы промывок, но это не беда. Хотел его перепрошить, но версия которая идет с диском ПО 4.20. А на нашм приборе 4.27. Посему вопрос. Если прошить на 4.20, будут ли проблемы? И есть ли у кого прошивка 4.27 или выше(если вообще такая есть)? Надеюсь на ответ.
Дата: Вторник, 14.Мар.2017, 16:09 | Сообщение # 11
Ведущий сервис-специалист
Алматы
Всем доброго вечера! С чем может быть связана проблема недостаточного дозирования жидкости гребенкой вошера Columbus, конкретно в первом канале? Все остальные каналы работают четко. Да, при работе моторчика насосов он очень сильно шумит. Заранее спасибо!
Дата: Вторник, 14.Мар.2017, 16:33 | Сообщение # 13
Алматы
ЦитатаAlexium ()
Засором иголки
Сорри, забыл сказать, что иголки аккуратно прочистил мандреном и на всякий случай - в ультразвуковой мойке (в прошлый раз на одном вошере такая метода очень помогла).
Здравствуйте! Нужна прошивка на Columbus Pro, т.к. пункты меню отображаются с ошибками, аппарат периодически перезагружается, невозможно настроить положение иголок и программы промывки. На микросхеме EEPROM наклейка COLUMBUS+ vers: 4.01 engl Думаю подойдут и более новые. Спасибо!
