Дозатор Sartorius Biohit Proline
mykborДата: Вторник, 17.Сен.2013, 11:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 25
ремонтник
Cимферополь
Не рабртает трещетка фиксирующая ручку изменения объёма.
Вот он в сборе:
До сих пор удалось разобрать:
Ну, ещё откручивается калибровочная гайка под ручкой-кнопкой, но ничто не говорит о намерении хотеть разбираться дальше!
Как извлечь механизм с цифрами не поломав?
Сообщение отредактировал mykbor - Вторник, 17.Сен.2013, 11:28
zx19Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 13:22 | Сообщение # 2
Очень просто-его оттуда нужно выдрать. Только это ничего не даст, ибо он сломан навсегда.
VovchickДата: Вторник, 17.Сен.2013, 17:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 272
Ой, это же тоже медтехника))
В общем, у нас в лаборатории (в НИИ) такой же дозатор есть. И у него практически полностью сгнили пружинки (их на 2й фотке тут хорошо видно), а в остальном мне всё нравится. Не подскажите, где их можно бюджетно достать? Biohit обслуживание предлагает провести примерно за 1к евро. Но за две пружинки как-то многовато.
swinДата: Вторник, 17.Сен.2013, 19:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Стиль ответов ZX19 не подражаем...
AvachaДата: Четверг, 19.Сен.2013, 04:21 | Сообщение # 5
врач клинической лабораторной диагн
Петропавловск-Камчатский
Уточните. Дозатор с подобной поломкой можно смело выбрасывать? Ремонту не подлежит?
omaxlabДата: Четверг, 19.Сен.2013, 18:05 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
Используя неисправные дозаторы вы рискуете получить неправильные результаты поэтому смело выкидывайте
AlonsoДата: Вторник, 16.Июн.2015, 11:11 | Сообщение # 7
Инженер по ремонту
Чита
У нас такая же проблема с этим дозатором, сломалась трещетка, разобрать не смог. ireful Будем списывать.
Иногда мой мозг удивляет меня самого.
jenyxsaДата: Четверг, 10.Мар.2016, 16:44 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 21
Харьков
а у меня получилось разобрать. Нужно сильнее потянуть за кнопку забора в обратном напрвлении. Потом притянув пружину вытянуть стопорное кольцо белого цвета.
С уважение, Евгений
jenyxsaДата: Четверг, 10.Мар.2016, 16:47 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 21
Харьков
только толку от этого НОЛЬ! Фиксатор сломан, кулибничать не стоит, да и при сборке настроить не получилось!
С уважение, Евгений
jonn84Дата: Понедельник, 14.Мар.2016, 09:53 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 37
ingener
kenig
Стоимость его такая же как и стоимость самого дозатора, поэтому списывайте и покупайте новый дозатор.
LAIДата: Вторник, 08.Ноя.2022, 20:14 | Сообщение # 11
Инженер по метрологии
Добрый день, коллеги!
Была проблема с дозаторами.
Нашёл ребят: ремонт, ТО, предповерочная подготовка, и даже Поверку сделали через аккредитованную лабораторию.
Восстановили часть парка дозаторов, к остальным ищем запчасти.
Если будут нужны координаты, пишите мне на почту.
Luschik-a@mail.ru
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
