EsyLyte Calcium
yramerДата: Понедельник, 18.Янв.2010, 07:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
инженер по ремонту
Петропавловск-Кмчатский
Всем доброго времени суток.
Проблема c анализатором EsyLyte Calcium Na/K/Ca/pH произошла после броска напряжения, попутно вышли из строя еще несколько других аппаратов. Ситуация такая, все циклы работы аппарата в норме, все тесты проходят, калибровка проходит, выводятся значения электродов (все значения в пределах допусков) и после этого на режим измерений не выходит никаких ошибок не распечатывает. В режиме измерения потенциалов электродов все значения в пределах допуска.
Контроллер проверялся заменой, память выпаивалась и проверялась на программаторе. Нет только возможности проверить прошивку ПЗУ, такой анализатор один у нас.
Если есть какие мысли по этому поводу, поделитесь.
цьоанкпимраепаиреквюлнармиыкуиипекавоулсиавкуаавв
omaxlabДата: Понедельник, 18.Янв.2010, 11:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
Quote (yramer)
а что он в этот момент отображает
yramerДата: Понедельник, 18.Янв.2010, 12:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 22
инженер по ремонту
я же говорю.
выводятся значения электродов (все значения в пределах допусков).
по хорошему анализатор после этого должен бы перейти в режим измерения или отпечатать ошибки, но он просто ожидает. Можно войти во все сервисные меню, провести повторную калибровку, промывку, практически всё, кроме измерения.
yusmileДата: Понедельник, 18.Янв.2010, 12:53 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 84
инженер-электроник
Сыктывкар
yramer, попробуй позвонить в Аналитику (495)7370363 соединись с сервисным центром. Они офпреды Medica в России. Может чем помогут.
zx19Дата: Понедельник, 18.Янв.2010, 14:27 | Сообщение # 5
Quote (yramer)
какая память, и что в ней проверялось?
yramerДата: Вторник, 19.Янв.2010, 07:23 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 22
инженер по ремонту
yusmile? спасибо за телефончик попробую дозвониться.
Память 2664 и 93С46 проверялась на работоспособность (исправность).
M27C1001 читается, но сравнить прошивку не с чем.
Nastya24Дата: Вторник, 02.Фев.2010, 08:01 | Сообщение # 7
медицинский инженер
Добрый день! У нас такая же проблема (правда скачков не было напряжения). после калибровки не выходит в режим измерения. удалось выяснить почему?
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
