Дата: Понедельник, 07.Окт.2013, 05:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
Появляются новые аппараты. Требования по качеству воды возрастает. Стареньких ДЭ-4 и ДЭ-25 уже не хватает. Да и "кушают" воду с электричеством они не по детски. Кто что использует?
Ценник у многих моделей приблизительно одинаков. От 30 до 50 тысяч. Плюс 3-5 тысяч - комплект сменного расходняка.
Из наших на вскидку нашел такие: 1. Деионизаторы воды "ДВ-1", "ДВ-5-ОСМОС" 2. Система водоподготовки «Спектр» 3. Деионизатор Водолей 4. Деионизатор ДМЭ-3/Б
Попадались и американцы. Но как там с расходняком?
Дата: Понедельник, 07.Окт.2013, 08:27 | Сообщение # 2
слюсар
Все проще, переходите на обратный осмос, до 1000 литров в час дважды дисцилированной воды. Добавив фильтр 0,2 микрона на выходе получите и апирогенную воду.
Дата: Понедельник, 07.Окт.2013, 12:38 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Цитата (МастерБаку)
так он в дренаж сливает в 10 раз больше чем выдаёт
Это нормальная ситуация для ОО-систем, так они и работают. А, собственно, что могут "припомнить"? Постоянный расход воды? В ~2,5 раза больше, чем "кипятильник", за, практически, на порядок меньшее количество примесей? Разве лаборатория платит за расход воды отдельно от ЛПУ? Рост расхода воды на фоне потребностей ЦСО и общебольничной гигиены... ну несколько процентов, наверное...
Если бухгалтерия-АХЧ-начмед-гавврач требует объяснения, то можно объяснить на уровне денег: 1. "кипятильник" стоит N денег, а ОО-установка стоит M денег, их ежегодное обслуживание - n и m соответственно, 2. Вода из крана, X л/год - Y денег. 3. Итоговый выход воды 3-го класса из "кипятильника" = выходу из ОО (ибо столько требуется в КДЛ для нормальной работы) - P л/год. Это как раз редко учитывают. Не "кипятильник за год выдаст 3000 л по 1 руб/л, а ОО - 4000 л по 3 руб/л, т.е. затраты будут 3000 и 12000 руб", а "Лаборатория истратит за год 2000 л воды, на сумму 2000 или 6000" 4. Тогда КПД установок получится как Потребность лабы/(потребный расход из крана).
Из всего этого можно рассчитать годовые затраты на "владение двумя тоннами воды" разного качества. А потом к ним прибавить стоимость наборов, контролей и калибраторов, "потерянных" на воде 3 класса, "как то быстро сдохших" сменных расходников к приборам, оплату сервиса и т.п. И не забыть про риск выдачи ложного результата => неверного диагноза => лишние койко-дни => падение статистики ЛПУ.
ибо нефиг на воде экономить в лаборатории!
Сообщение отредактировал Клифф - Понедельник, 07.Окт.2013, 12:40
Это не смертельно. Дистиллятор ДЭ-4-02 - расходе воды на охлаждение 100 л\ч. Дистиллятор ДЭ-10 - расход проточной воды на охлаждение - 250 л/ч Дистиллятор ДЭ-50 - расход проточной воды - 360 литров. Плюс киловатты расходуемой мощности. Пока присматриваемся к варианту eroigor,
Дата: Пятница, 11.Окт.2013, 23:11 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 178
Обратно осмотические установки от Медианы-фильтр. Чтобы не сливать много в канализацию ставится повышающий насос. в иноге на 2-х мембранной установке имеем до 30 л/ч фильтрата (10-52 мкСм/см) и примерно 20 л концетрата сливаем в канализацию. Доочистку делаем ионообменной смолой. получаем от 0,06 до 0,2 мкСм/см
Дата: Суббота, 12.Окт.2013, 14:30 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
У нас тоже на работе была Медиана-плюс обратно-осмотическая установка. Ничего плохого сказать не могу - работала хорошо. Через какое-то время у воды возросла электропроводность. Надо было заменить смолу и мембране сделать профилактику. Товарищ, работающий у нас в тот момент на должности инженера, смолу рассыпал, мембрана куда-то исчезла, а потом и сама установка. Сейчас стоит 9кВт нержавеющий Тюменский "кипятильник", последний из трех. Два предыдущих сгорели и наш нынешний техперсонал менял каждый раз "башку" на новую. Почему-то менять ТЭНы никто не захотел. Жду, что будет дальше.
У нас в Воронеже, кстати еще как минимум, две конторы "Воронеж-Аква" и "Гидрогаз" изготавливают подобные штуки. Правда масштабнее - для ТЭЦ, ЛВЗ и прочее. В выборе дистиллятор или обратный осмос можно посчитать экономический эффект, что лучше, но думаю, обратный осмос инновационней! Хороших выходных.
Дата: Суббота, 12.Окт.2013, 18:00 | Сообщение # 15
Луганск
Ребята, но ведь ОСМОС это не дистиллят!!!! вода конечно хорошо очищается, в особенности от солей Са,Мg, естественно и от механических примесей, и даже от хлора... НО это всё равно не Н2О, в ней остается примерно 10% солей, кроме того со временем в осмос-мембране появляются микро разрывы через которые в воду будут попадать разные частицы и даже флора... Мы используем осмос только для приготовления химреактивов для рентгенпленки, а также заправлятем автоклавы.
Дата: Суббота, 12.Окт.2013, 21:22 | Сообщение # 16
В инструкциях к нашим тест-системам пишут "...используйте дистиллированную или деионизированную воду". А насчет 10% солей - это от установки зависит или всегда так? Информация из каких источников? Любопытно, поделитесь!
Дата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 18:37 | Сообщение # 19
Полагаю, что в обычном "кипятильнике" вода может загрязняться железом, т.к. сам аппарат из нержавейки, выходной патрубок стальной. Емкости обратноосмотической установки у нас были пластиковые. Как ведет себя пластик? Врать не буду, но деионизированную воду применяют в полупроводниковом производстве не зря. Можно посмотреть в сети ОСТы или ГОСТЫ и сделать вывод.
Дата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 18:38 | Сообщение # 20
Far East
Цитатаавтоклавы не дистилированной заправляют либо очень богатые , либо очень тупые , либо вредители.;
32
На ГК-100 раз в два года разбираю и чищу парогенераторы. За восемь лет никаких проблем. Сотки разные. Даже один ГК-100-2 есть. С чугунным парогенератором. Работает.
Дата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 19:06 | Сообщение # 21
Луганск
Про 10%, есть такой прибор, довольно простой, меряет жесткость воды, Так вот для водопроводной показывает 500 единиц, для осмоса показывает около 50, Прибор , я думаю, меряет электропроводность
Дата: Воскресенье, 08.Окт.2017, 21:51 | Сообщение # 23
Новичок
Узбекистан
Ташкент
Доброго времени суток. Недавно стал работать кем-то вроде установщика б/х анализатора dirui, и т.к. в медтехнике я новичок, возникают вопросы.
Конкретнее - чем чревато использование для питания воды не соответствующей требованиям по категории 2? В устанавливаемых больницах в 99% случаев отсутствуют системы подготовки воды (пользуются дистилляторами). И насколько вода из дистилляторов близка к требуемой категории?
Дата: Понедельник, 09.Окт.2017, 19:04 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 217
негр
ИВАНОВО
При использовании дистиллированной воды для ДИРУЯ через неделю, две может засорится фильтр на входе воды в аппарат. Вода там идет самотеком. В результате чего аппарат будет ругаться на недостаток воды и откажется работать. Придется периодически фильтр чистить. При использовании деионизированной воды такого явления не наблюдеется.
Дата: Вторник, 10.Окт.2017, 10:02 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 272
Во-первых, +1 к ivobldebts, и к киноману . Именно так (кюветы, фильтры, помпы, клапаны из-за плохой воды будут работать гораздо меньше). Во-вторых, несоответствующая вода может существенно влиять на измерение некоторых параметров (лично я сталкивался с проблемами измерения магния и железа из-за плохой воды). В-третьих, "вода из дистиллятора" это понятие очень растяжимое. На старом дистилляторе она может быть гораздо грязнее, чем по ГОСТу положено (опять же, не знаю, какие у вас на эту тему ГОСТы).
PS В России ГОСТы вода дистилированная (ГОСТ 6709-72). Электропроводность до 5 мкСм/см (в реальности до 100 встречал, при воде из крана 600).
вода деионизованная (ГОСТ Р 52501-2005) степень 1: электропроводность до 0,1 мкСм/см степень 2: электропроводность до 1 мкСм/см
Т.е. (грубо говоря; это не единственный параметр), дистиллят в 5 раз грязнее, чем категория 2. И то, при условии, что дистиллят хороший. А если дисстилятор плохой, то и в 100 раз грязнее может оказаться.
Сообщение отредактировал Vovchick - Вторник, 10.Окт.2017, 10:13
Дата: Вторник, 10.Окт.2017, 16:57 | Сообщение # 31
Поздно отвечаю))
Чистую H2O невозможно получить. Схематично вот по какой причине: молекулы воды соединены друг с другом и с некоторыми другими молекулами водородными связями и образуют "конгламераты" в этих конгламератах застревают и другие вещества (соли). Полностью же все водородные связи разрушаются (т.е. существуют отдельные молекулы Н2О) только при очень высоких температурах (точно не помню, но около 700 градусов С).
Дата: Вторник, 10.Окт.2017, 17:53 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 51
МО
Человече - это не апирогенная а стерильная вода, до апирогенной как до луны, (дистилят к апирогенности ближе хотя по остальным параметрам дальше - матчасть
Осмос, вовремя обслуживаемый, на порядок лучше дистиллята. Диионизованная вода оттуда. Осмос необслуживаемый, в какой то момент на выходе может дать воду хуже чем на входе. Дистиллятор всегда дает приблизительно одинаковую воду на порядок хуже чем нормальный осмос с йонообменниками (порядок не идиома а реальность). Для биохимии, вода из дистиллятора вполне подходит, при условии нормально работающей мойки и, тем более для одноразовых кювет. Для иммунохимии нет, почему? - читай в конце.
Давно пора менять йонообменники, вода уже сильно хуже дистиллята.
Для большинства реакций пофиг, на плохой воде могут поплыть электролиты. НО биохимия, это не то что страдает в первую очередь от плохой воды, страдает прибор! Грязная вода - источник для отложений в клапанах, насосах, трубках и питательная среда для живности. Как следствие заросты и засоры которые оооочень трудно вычищать.
Вообще причинно следственная связь потеряна. Дело не в дистилляторе, а в том что вода из дистиллятора проживает промежитучные этапы - ведра, кострюли, канистры - и пока она их проходит, туда падает пыль, влолосы и всякая дрянь которая летает в лаборатории или живет в этих емкостях. Всё это и забивает входной фильтр.
Ну и как следствие из всего вышесказанного: Дистиллят вполне пригоден для любых целей, но у него большой недостаток, он не попадает из дистиллятора в аппарат непосредственно, а контактирует с окружающей средой, отсюда и все проблемы. Сильно заросший накипью дистиллятор лучше чем необслуженный осмос.
П.С. Тоже по теме. Не используйте для разведения контролей и калибраторов ампульную воду! (особенно, если вас интересуют электролиты).
Это вообще для РЕН-ТV Да не засохнет ваш мазг во веки веков!
Сообщение отредактировал a_jadan - Вторник, 10.Окт.2017, 17:56
