Термостат для хранения тромбоцитов Лидстат (Leadstat)
georgiy2590Дата: Понедельник, 07.Окт.2013, 16:06 | Сообщение # 1
пока учусь
Здравствуйте случилось такая проблема, Термостат для хранения тромбоцитов перестал работать при включении загораются сегменты ( все восьмерки) и больше ничего, есть мысли, что контроллер (на плате управления) сгорел может кто то с таким сталкивался подскажите пожалуйста как исправили. Если вдруг у кого то есть по нему сервисный мануал или электрическая принципиальная поделитесь пожалуйста. У меня есть тока паспорт по эксплуатации (одно фото выкладываю со структурной схемой). Заранее благодарен!
МастерБакуДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 16:34 | Сообщение # 2
проверьте напряжения на источниках питания ( отключив от нагрузки )
- замените на подобное . сейчас много термоуправляющих контроллеров. железо есть - автоматику соберите из того что есть вокруг . очевидно , что контроллер там сторонний.
или можно у них купить.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 07.Окт.2013, 16:38
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
