Термостат для хранения тромбоцитов Лидстат (Leadstat)
georgiy2590Дата: Понедельник, 07.Окт.2013, 16:06 | Сообщение # 1
пока учусь
Здравствуйте случилось такая проблема, Термостат для хранения тромбоцитов перестал работать при включении загораются сегменты ( все восьмерки) и больше ничего, есть мысли, что контроллер (на плате управления) сгорел может кто то с таким сталкивался подскажите пожалуйста как исправили. Если вдруг у кого то есть по нему сервисный мануал или электрическая принципиальная поделитесь пожалуйста. У меня есть тока паспорт по эксплуатации (одно фото выкладываю со структурной схемой). Заранее благодарен!
МастерБакуДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 16:34 | Сообщение # 2
проверьте напряжения на источниках питания ( отключив от нагрузки )
- замените на подобное . сейчас много термоуправляющих контроллеров. железо есть - автоматику соберите из того что есть вокруг . очевидно , что контроллер там сторонний.
или можно у них купить.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 07.Окт.2013, 16:38
3. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
4. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
5. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. Aleksey84[23.Янв.2025]
2. seregaafomin[23.Янв.2025]
3. Ingenerspb[23.Янв.2025]
4. denisplus[23.Янв.2025]
5. OlgaPankr[23.Янв.2025]
6. Drloy[23.Янв.2025]
7. bourgeon[23.Янв.2025]
8. v1796a[23.Янв.2025]
9. korepan[23.Янв.2025]
10. logo404[23.Янв.2025]
