  • Страница 2 из 2
Анализатор гематологический KX-21 ф.Sysmex
anatoliy55Дата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 18:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 58
павлодар
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся автоматического гематологического анализатора KX-21 фирмы Sysmex Corporation, Япония, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!!.
В будущем другим её будет
нудно читать ...
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.21) !
Есть также тема:
- Анализатор гематологический KX-21N ф.Sysmex (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Анализатор гематологический KX-21 ф.Sysmex (Нужна тех. документация);
- Анализатор гематологический KX-21N ф.Sysmex (Нужна тех. документация).
ЕЛТДата: Четверг, 17.Сен.2015, 19:39 | Сообщение # 41
сервис-инженер
Иссык
Цитата Сержант ()
По моему это какая то самодельщина не предусмотренная заводом- изготовителем. Спасибо за консультацию.
Такие переходы иногда делаются самостоятельно, так как наши доблестные лаборанты частенько ломают иглу. А это так сказать гибкое соединение, кстати завод уже его взял на вооружение! И это никак не влияет на забор пробы , а уж темболее на промывку.
ЕЛТ
GulnaraДата: Среда, 20.Апр.2016, 07:46 | Сообщение # 42
Астана
Всем добрый день!
Кто-нибудь может подсказать, где можно найти/купить запчасти на KX-21?
Кроме официалов, конечно...
andreykaДата: Среда, 01.Июн.2016, 17:13 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Добрый день, товарищи!
Аппарат КХ-21N, выдает ошибку вакуума\давления. Предыстория такова: при включении в сеть и инициализации плюется один раз с иглы (изнутри и из соединения иглы с поворотным клапаном), далее при измерении фонового шума выдается ошибка давления\вакуума, при измерении проб такая же ошибка. На экране везде звезды.
При нажатии help увидел, что вакуум по нижней границе (но в границах же), настроил серединку. Ничего не изменилось.
Разбирал регулятор вакуума, мыл его, промывал трубочку после регулятора (которая кольцом скручена) - ничего не изменилось.
Явных разрывов или неплотных соединений не нашел.
Пока мысли такие:
1. некорректно работает клапан переключения вакуум\давление (как бы его по-умному проверить? в закрытом состоянии без давления и вакуума держит хорошо - шприцем проверял)
2. читал где-то на форуме что падает производительность помпы (аппарат выдает ошибку если вакуум выходит из допустимого диапазона более чем на 1,2 секунды) как проверить производительность помпы не знаю, могу только подцепить манометр в систему и смотреть как себя ведет вакуум в процессе измерения
Идеи пока кончились, запчастей на подмену нет, зато будет рядом рабочий аппарат, но на нем будут работать, так что сильно его разбирать и мучать нельзя.
Подскажите на что еще обратить внимание, куда копать? Буду благодарен любым подсказкам. drinks
zx19Дата: Среда, 01.Июн.2016, 23:10 | Сообщение # 44
Зайти меню, где отображён вакуум, нажать аспирацию и смотреть, до каких цифр он падает во время цикла измерения. Вангую, что при отмывки иглы возникнет ошибка. Потом залезть в сервис, поправить нижнюю границу и забить на ошибку.
andreykaДата: Четверг, 02.Июн.2016, 11:08 | Сообщение # 45
СЗФО
Все получилось, аппарат работает. drinks good
scratch2010Дата: Четверг, 02.Июн.2016, 11:18 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 566
волгоград
скорее всего и забита мойка (штуцер, трубки), поэтому и плюет
andreykaДата: Четверг, 02.Июн.2016, 11:30 | Сообщение # 47
СЗФО
Нет, там не забито ничего, все чистенько.
Если бы был засор, то плевался бы все время, а так только во время инициализации и процедуры выключения.
optimizerДата: Среда, 29.Июн.2016, 08:58 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 273
ЦФО
Добрый день, сифонит 5 клапан. Как его снять с рейки, поддается ли он обслуживанию/ремонту? Спасибо
zx19Дата: Среда, 29.Июн.2016, 10:06 | Сообщение # 49
Откручиваешь крышку и смотришь на резинки. если все оч плохо, могу помочь.
optimizerДата: Среда, 29.Июн.2016, 12:00 | Сообщение # 50
ЦФО
Спасибо, разобрался, интересовал принцип изъятия из сборки, нужно всю рейку с клапанами разбирать.
dizzolДата: Пятница, 12.Июл.2019, 15:03 | Сообщение # 51
москва
коллеги, анализатор старенький, начал выдавать лейкоциты со *, и на формуле * тоже. получаемые результаты(измеренные значения)- адекватные, сравнивал параллельно с другим. промывку проводил, все почистил. фон по нулям. что может влиять на неточность подсчета WBC?, хотя я понимаю , что влияние минимальное, так как результаты сходимы с другим анализатором
AdvancemedДата: Вторник, 05.Ноя.2019, 03:01 | Сообщение # 52
Laboratory analyzer
Йемен
Sana`a
Hello Everyone
Who is faced like this problem before?
waiting for ur help
thank you an advance
юранакДата: Суббота, 16.Ноя.2019, 12:32 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
Коллеги помогите разобраться. Проблема вот какая: чистил и смазывал компрессор ,перепутал при сборке направление потоков воздуха. При включении аппарат видимо хапнул жидкости,туда куда не надо.Потом я восстановил правильное направление(со слов коллеги на выводах компрессора F и V-вакуум(ближние выводы) ,а соответственно на дальних P и T-давление.Давление и вакуум теперь в норме и регулируется, но нет слива с выходной камеры, эл.магнитный клапан щелкает,но нет выброса жидкостей наружу, видимо внутри пониженное давление, за несколько циклов происходит переполнение камеры и остановка прибора.
zx19Дата: Суббота, 16.Ноя.2019, 14:14 | Сообщение # 54
При выпуске вакуум там меняется на давление. Нужно долго разбираться в этой пневмосистеме.
юранакДата: Воскресенье, 17.Ноя.2019, 15:53 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
Перебрал компрессор, поменял бумажные прокладки.Стало сливаться из сливного стакана.Теперь проблема в том,что стали переполняться камеры WBC и RBC.Как думаете почему?
AdvancemedДата: Четверг, 19.Дек.2019, 03:53 | Сообщение # 56
Laboratory analyzer
Йемен
Sana`a
Hello
The problem solved,
I executed the following procedures:
1) Connect the battery connector on PCB No. 6370.
2) Change the Bit 1 of DIP Switch S1 to “ON” to initialize the memory.
3) Turn the instrument power ON.
4) When the initialization is completed, the message "Entire memory area was initialized.
Turn OFF the power." will be displayed. Turn the instrument power OFF.
5) Change the Bit 1 of DIP Switch S1 to “OFF”.
6) Turn the instrument power ON to start up the instrument.
6) Change language from Japan to English and Turn the instrument power OFF and turn on again.
Best wishes
  • Страница 2 из 2
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
