Анализатор глюкозы и лактата Biosen S-line
keysysДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 10:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 59
Липецк
Добрый день! подскажите, как вылечить, пропускает примерно через одну пробу. очистка стеклышка не помогает....
Сообщение отредактировал keysys - Суббота, 07.Дек.2013, 16:15
keysysДата: Суббота, 07.Дек.2013, 16:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 59
Липецк
Решил отписаться-проблему решил, прибор потом совсем перестал видеть пробы, оказалось неплотно были вставлены световоды сенсора проб в лазерный излучатель
ShatnyДата: Среда, 17.Фев.2016, 10:58 | Сообщение # 3
Лабораторное оборудование
Курск
Доброго времени суток всем!
Появилась проблема с анализатором несколько дней назад, перестал нормально считать кюветы потом вовсе перестал иглой попадать в них. Бьет одну-две потом попадает иглой между кювет и выдает ошибку.
Почистил стекло на датчике который считает кюветы, поначалу считал нормально потом проблема вернулась. Калибруется без проблем, в кюветы с калибраторами попадает как и должен.
Пришел к выводу что сбой произошел в механизме опознавания положения карусели.
Позвонил в сервисный центр в Москве, ответили что для диагностики проблемы нужно присылать анализатор к ним, так как даже приезд инженера к нам может не выявить конкретную поломку. Говорят проверять нужно на стенде. Диагностику проводят бесплатно, ремонт по результату диагностики.
Я только не могу понять как он инициализирует позицию карусели? И можно ли откалибровать саму карусель не отправляя в сервисный центр?
На крышке под каруселью снизу находится штырек, я так понял он дает сигнал о том что карусель прошла полный круг. Стоит что то вроде таходатчика и пленка с метками (и нанесена точка, вот как ее использовать не ясно)
Подскажите если кто сталкивался
nick7799КИевДата: Среда, 17.Фев.2016, 14:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 121
Гвинея
Столица
Попробуйте переставить прибор в другое место, либо выключить свет ламп или отвернуть от окна, так как есть вероятность, что засвечивается отражатель (такой круглый на стенке висит). Напишите, если ничего не изменится.
ShatnyДата: Среда, 17.Фев.2016, 14:57 | Сообщение # 5
Курск
Пробовал. Эта мысль первой пришла в голову. Но лучше не стало. Также бьет мимо кювет. Я думаю из-за яркого света анализатор будет неправильно считать кюветы находящиеся в карусели. А у меня он не попадает иглой в кювету. И раз он в кюветы с калибраторами попадает а в кюветы находящиеся в карусели не попадает я делаю вывод что неправильно позиционирует карусель.
nick7799КИевДата: Среда, 17.Фев.2016, 15:14 | Сообщение # 6
Гвинея
Столица
Как мы решили такую проблему не отправляя...
Поменяли датчики с другим S-line и в итоге заработали оба...
Там есть настройка, но производитель не рассказывает...
ShatnyДата: Среда, 17.Фев.2016, 15:29 | Сообщение # 7
Курск
Спасибо большое, но к сожалению у нас один анализатор. Сервис мануал нигде не могу найти, и как Вы и сказали производитель не хочет помочь в решении проблемы.
Мне еще интересно что у них за стенд, о котором мне сервисный инженер рассказывал, складывается мнение что они просто меняли бы датчики на заведомо исправные nea
nick7799КИевДата: Среда, 17.Фев.2016, 15:53 | Сообщение # 8
Гвинея
Столица
Думаю так и было бы
Либо подкрутили бы усиление на датчиках...
Сообщение отредактировал nick7799КИев - Среда, 17.Фев.2016, 15:57
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
