ABL 835 Flex завышает Na и Ca
KyochДата: Четверг, 12.Дек.2013, 03:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 76
Чита
Проблема: ABL 835 Flex завышает или занижает Na и Ca, причем ошибка не поддается корелляции ни с чем. Может работать нормально неделю, потом пару раз выдать и дальше нормально работать. Мембраны поменяны, утечек нет, электродам 2.3 года (сервисный чел сказал что у них срок годности 3 года), калибровки проходит.
Может быть из-за просроченного калибровочного раствора? (хотя лаборанты уверяют, что все нормально, он не просрочен)
Подскажите, люди добрые, что можно сделать. Если есть мануал на русском буду рад и благодарен.
aleksaДата: Пятница, 03.Янв.2014, 00:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
Kyoch, Во-первых
Это ваше предположение? Вы растворы видели? По-идеи он не может работать на просроченных растворах, т.к. контролирует дату и время. Во-вторых, и в главных, в чем собственно проблема? Завышает результаты пациентов или контролей? Что использую в качестве образца артериальную, венозную, капиллярную кровь, сыворотку?
Если ошибка не поддается никакой корреляции, то скорее всего проблема в пробоподготовке.
KyochДата: Четверг, 09.Янв.2014, 08:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 76
Чита
Проблема в том что АВL835 завышает результаты пациентов, ту же кровь исследуют на ABL800 - результаты нормальные. Я тоже грешу на лаборантов.
СильвестрДата: Среда, 15.Янв.2014, 07:24 | Сообщение # 4
Лаборатория
Если оба аппарата находятся в вашем распоряжении, поменяйте в них местами проблемные электроды целиком с мембранами. Если проблема перейдёт на 800, то нелады в электродах. Если же нет - ищите ошибки на преаналитической стадии. Бывают фирменные шприцы, гепаринизированные сухим сбалансированным по электролитам гепарином. Бывают обычные шприцы с добавлением излишнего количества обыкновенного гепарина. Бывают влияющие на анализ лекарства.
3. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
4. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
5. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. Aleksey84[23.Янв.2025]
2. seregaafomin[23.Янв.2025]
3. Ingenerspb[23.Янв.2025]
4. denisplus[23.Янв.2025]
5. OlgaPankr[23.Янв.2025]
6. Drloy[23.Янв.2025]
7. bourgeon[23.Янв.2025]
8. v1796a[23.Янв.2025]
9. korepan[23.Янв.2025]
10. logo404[23.Янв.2025]
