Одноканальная пипетка Колор 100-1000 мкл
SeptДата: Четверг, 19.Дек.2013, 00:51 | Сообщение # 1
Житомир
Коллеги, нужна помощь. Как разобрать механизм установки объема и разбирается ли он вообще?
Что то попало в счетчик, выше 290 не подымается, клинит.
На фотке черный, с цифирками.
pyo5Дата: Четверг, 19.Дек.2013, 12:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Всё на защёлках, посмотри внимательней. И ось "делителей" 10/1 вынимается.
totoxerДата: Четверг, 16.Янв.2014, 14:42 | Сообщение # 3
сервис инженер thermofisher
Нижняя часть (отмечена) посажена на клей. При ремонте ее "ломают" и здесь главное но. На предприятии, у сотрудников рука "набита" (делается все аккуратно) и ее обратно можно посадить на клей, а если делать первый раз, то чаще всего ломают уже сам черный цилиндр, соответственно уже потребуются запчасти.
На счет того, что застревает на делении 290 мкл. Наиболее вероятно, что кто-то "свернул" объем (приложил усилия за границами диапазона), а это в условиях лаборатории не исправить, требуется замена механизма установки объема. Если рассматривать версию попадания грязи, теоретически возможно через стеклышко (где виден объем), но как-то... если конечно, ее в лужу не уронили :)
OnewordДата: Пятница, 27.Апр.2018, 15:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 47
Все не так плохо. Клавиша сброса наконечника снимается если перевести ее в нажатое положение, а затем отвести нижний зеленый клювик (где написано 100-1000) в направлении от оси. Она защелкивается на зубчик белой внешней втулки (на рисунке зубчик виден).
Затем можно вывинтить белый ствол (его резьба видна на том же замечательном фото).
Разбора - сборка вылечила сильную "недодозировку" пипетки.
МАИ рулит
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
