Центрифуга лаборатор. рефрижераторная Multifuge 4KR Германия
lionДата: Пятница, 20.Дек.2013, 15:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 58
инженер по мед оборудованию
Центрифуга напольная лабораторная рефрижераторная Multifuge 4KR немецкой компании Thermo Elect.LED GmbH (Kendro)
Коллеги доброго времени суток.
Есть проблема с мультифугой. Не закрывается один из замков крышки.
Проверял концевики, менял замки местами. Замки исправны, концевики тоже исправны. Есть подозрение, что вышел из строя ключ на плате управления одним из замков. Пока нет возможности выдернуть плату на диагностику.
Схемы нет. Если у кого есть схема платы управления, просьба поделиться.
Буду очень признателен.
ShyngyzMДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 14:29 | Сообщение # 2
Астана
Доброго времени суток!
Что решили по данному вопросу? Аналогичная проблема присутствует и у меня.
lionДата: Среда, 05.Фев.2014, 12:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 58
Плата управления вышла из строя. Есть маленький смд ключик в цепи управления драйвером управления двигателем замка. На каждый двигатель свой ключик. Вообщем заморачиваться не стал по поводу ремонта. Будем лечить заменой платы целиком.
zxc2007zxcДата: Пятница, 26.Авг.2016, 11:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 150
Вологда
Появилась ошибка "E-23", может кто знает, что это значить и как её устранить.
zxc2007zxcДата: Суббота, 27.Авг.2016, 11:39 | Сообщение # 5
Вологда
Центрифуга лабораторная Multifuge 4KR вылезает ошибка "Е-23" с увеличивающейся периодичностью.
Кто может подскажет в чём проблема?
AlexiumДата: Суббота, 27.Авг.2016, 12:17 | Сообщение # 6
error.pdf (447.7 Kb)
zxc2007zxcДата: Воскресенье, 28.Авг.2016, 13:47 | Сообщение # 7
Вологда
Alexium, хмм т.е это падение напряжения , высокое давление или перегрев двигателя , вот тока ее только запускаешь и вылазит ошибка как понять что именно
AlexiumДата: Воскресенье, 28.Авг.2016, 15:01 | Сообщение # 8
Однако разбирать надо.
zxc2007zxcДата: Воскресенье, 28.Авг.2016, 16:08 | Сообщение # 9
Вологда
Alexium, однако по сервису вообще на микрик двери указывает
zxc2007zxcДата: Суббота, 03.Сен.2016, 17:45 | Сообщение # 10
Вологда
Вроде как решил проблему, на плате был обрыв резистора R112 вроде как он в цепи с датчиками температуры и давления заменил его пропаял дорожки , еще заменил стремный кондер на 50В 470мкф и ошибка ушла!Всем спасибо за помощь !
servicemanДата: Пятница, 30.Сен.2016, 14:49 | Сообщение # 11
псков
Коллеги, подскажите , где заказывали плату управления замками. У меня такая же проблема или если есть схема - пришлите плиз. попробую заморочиться на ремонт.
zxc2007zxcДата: Четверг, 06.Окт.2016, 21:45 | Сообщение # 12
Вологда
serviceman, http://www.medteh.info/load/95-1-0-3470 спецом для тебя залил!
servicemanДата: Пятница, 07.Окт.2016, 08:48 | Сообщение # 13
псков
Спасибо, но файл не удаётся скачать.
zxc2007zxcДата: Пятница, 07.Окт.2016, 14:25 | Сообщение # 14
Вологда
serviceman, Прямая ссылка качай на комп стрелочка тама
servicemanДата: Пятница, 07.Окт.2016, 15:51 | Сообщение # 15
псков
если не сложно - кидани на почту pskovrezka@yandex.ru
zxc2007zxcДата: Суббота, 08.Окт.2016, 16:12 | Сообщение # 16
Вологда
serviceman, скинул
s061178Дата: Среда, 14.Июн.2017, 07:29 | Сообщение # 17
Омск
была также проблема с замком, оказалось клинит сам механизм, ломать голову не стали, нижний концевик по цепи защиты замотали, шестерёнку долой с механизма, теперь на одном работает ))))
Andrei39Дата: Четверг, 21.Сен.2017, 12:57 | Сообщение # 18
Калининград
zxc2007zxc, добрый день!
Ссылка на схему Центрифугу напольную рефрижераторную Multifuge 4KR не рабочая. Если поделитесь на почту буду очень признателен.
bohonov_andrei@mail.ru
С уважением Бохонов Андрей.
servicemanДата: Пятница, 22.Сен.2017, 08:44 | Сообщение # 19
псков
Забыл описать решение моей проблемы с замками.
У меня проблема оказалась с реле управления замками. Оно одно на два замка.
Заказал на Чип и Дип аналогичную, заменил.
zennkaДата: Понедельник, 09.Дек.2019, 13:20 | Сообщение # 20
Специалист в м/б практике
Moscow
zxc2007zxc, поделитесь, пожалуйста, сервис-мануалом на мультифугу
kamendrovskaia@yandex.ru
willyДата: Вторник, 11.Май.2021, 09:19 | Сообщение # 21
северодвинск
Сбросьте, пожалуйста, сервис-мануал на мультифугу у кого есть.
willyss@yandex.ru
AdnerДата: Четверг, 17.Июн.2021, 16:46 | Сообщение # 22
Petrozavodsk
Поделитесь, пожалуйста, сервис-мануалом на Multifuge 4KR.
prokkoev@mk-service.pro
1965njkzДата: Четверг, 17.Июн.2021, 18:05 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
Этот нужен ...?
20057761-c_Ther.pdf (1018.0 Kb)
maksai1990Дата: Четверг, 17.Июн.2021, 18:52 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 91
Поволжье
Adner, https://disk.yandex.ru/i/SVJnYBW21s05Dg
wat4dogeДата: Пятница, 04.Авг.2023, 15:29 | Сообщение # 25
Калининград
dinastia@kanet.ru
artemxДата: Среда, 18.Сен.2024, 09:38 | Сообщение # 26
Мастер по ремонту технологического
Скиньте, пожалуйста, схему на почту: artem-pleshevenkov@yandex.ru
serviceman, подскажите, пожалуйста, вот это белое реле у Вас из строя вышло?
Какие ключи обычно менять нужно?
Если есть схема, поделитесь, пожалуйста.
Сообщение отредактировал artemx - Среда, 18.Сен.2024, 09:43
alekswipДата: Среда, 23.Окт.2024, 11:03 | Сообщение # 27
Сочи
Поделитесь, пожалуйста, сервис-мануалом/схемами на Multifuge 4KR.
alekswip@gmail.com
1. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
2. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
4. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
5. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
6. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
7. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
8. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
