Анализатор EMP-168 (Китай)
g_bakaevДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 19:36 | Сообщение # 1
Нужна инструкция, настройка, калибровка. Завышенные показания по воде.
AlexiumДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 19:45 | Сообщение # 2
Цитата g_bakaev ()
Биологический анализатор
вам нужны мозги, знания и терпение.
g_bakaevДата: Вторник, 24.Дек.2013, 18:42 | Сообщение # 3
ОЧЕНЬ РАД ТАКОМУ ОТВЕТУ. НО ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ.
zx19Дата: Вторник, 24.Дек.2013, 19:30 | Сообщение # 4
g_bakaev, попроси у доброго Гудвина мозги, а потом приходи. Замучили просители которые не понимают что хотят.
swinДата: Вторник, 24.Дек.2013, 22:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Ув. автор! Анализатор не биологический, а скорее биохимический?
Фраза "Завышенные показания по воде" звучит неординарно для инженера - либо Вы не работали (или только начинаете) с лабораторным оборудованием, либо это какой-то слэнг, непонятный, как Вы поняли модераторам и посетителям форума. Хотя они и знакомы с биохимическими исследованиями не понаслышке.
Если есть по близости лаборант, который работал на нем, то инструкция должна у него иметься. Хотя всяко бывает. Настройка и калибровка.... Ну как и везде - задать новую методику, ввести концентрацию стандартов, температуру, время инкубации, кинетика, конечная точка, светофильтр и т.д. Все в мире держится на подобии.
Приложите фото или словесно (техническими терминами) - что при включении происходит, как самотестирование, жива ли лампа. Удачи.
ResonanceДата: Пятница, 10.Янв.2014, 18:25 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 180
инженер медтехник
Харьков
Могу помочь! Задайте вопрос конкретный!
Когда завышение показаний по воде?
При самодиагностики прибора при включение его, когда загружаеться главное меню или при вхождение в методику когда идет первым забор дистиллированной воды?
Инструкция скудная, многим не поможет.
Вероятная проблема, это попадание пузырика воздуха в проточную кювету прибора.
Нажмите кнопку промывки (Rinse) поднесите к аспирационной шланги стакан с водой, пусть прогонит воду. Потом уберите, пусть закачает воздух( осушит кювету) и снова поднесите воду. Остановите промывку , кнопка (Rinse).
И делайте заново тест воды!
Если показывает окно с ошибкой о завышение показаний воды, значит кювета и пузырек воздуха!
Или же не работает лампа и показание Abs & AD шкалят, вот и дает ошибку.
Эсть сервисник , но то не проблема железа, а кюветы.
Версия прибора со светофильтрами или дифракционной решеткой?
Меню русско язычное или английская версия?
Будут вопросы, задавайте! Есть опыт в работе в этим прибором.
Сообщение отредактировал Resonance - Пятница, 10.Янв.2014, 18:34
swinДата: Пятница, 10.Янв.2014, 18:45 | Сообщение # 7
Привет, Resonance! Долго не появлялся. Что-то мой земляк на форум не заходит. Видно решил вопрос?
ResonanceДата: Пятница, 10.Янв.2014, 19:03 | Сообщение # 8
инженер медтехник
Харьков
Привет, swin!
Наверное, сложно нечего нету.
В роботе они нормальные, проблем мало. Уже около 30 шт установили.
Сообщение отредактировал Resonance - Пятница, 10.Янв.2014, 19:03
AlexiumДата: Пятница, 10.Янв.2014, 21:06 | Сообщение # 9
Цитата Resonance ()
Эсть сервисник ,
Если не "для служебного пользования" выложите пожалуйста в хранилище. А если ещё инструкцию пользователя - так это совсем замечательно.
Спасибо!
ResonanceДата: Вторник, 14.Янв.2014, 12:02 | Сообщение # 10
инженер медтехник
Харьков
Хорошо, как только найду выложу.
Пока нету такой возможности =((
1. Палатник "МобиРе...[МВР (28.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. GooseNigDiania[28.Июл.2024]
2. TornTub[28.Июл.2024]
3. Surusbleroible[28.Июл.2024]
4. Amullaf[28.Июл.2024]
5. FarmonFotErywow[28.Июл.2024]
6. Jesperscemoweds[28.Июл.2024]
7. Vascoecofs[28.Июл.2024]
8. Gunnarteerm[28.Июл.2024]
9. Givesstottape[28.Июл.2024]
10. StanInfonry[28.Июл.2024]
