Вошер Columbus Pro
alex3108Дата: Четверг, 16.Янв.2014, 06:45 | Сообщение # 1
врач-лаборант
Шымкент
нужна срочная помощь kudalex3108@mail.ru
Мужики, не в тему, НО ВАЖНО !!! Вы там когда с мембранами и шлангами ковыряетесь, помните, ЧТО по ним при работе вошера прокачивается.
Соблюдайте санэпидрежим! Перчатки одевайте, всю эту гидравлику предварительно дезинфицируйте. Берегите себя!
son27Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 08:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 65
инженер по медицинской технике
В
неисправность оптопары на дисперсионном насосе, может жидкость попала на нее(промыть, прочистить), может сама оптопара неисправна, если жидкость попала надо искать откуда и устранять
alex3108Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 08:45 | Сообщение # 3
врач-лаборант
Шымкент
а где она находится?
son27Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 08:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 65
В
Переворачиваешь прибор там два насоса, один дисперсионный(то есть разливает) другой аспирационный (т.е. отсасывает) вот на том у которого есть колесо с прорезями, которые и считает оптопара (скорость вращения определяется) тебе и нужен.
alex3108Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 09:02 | Сообщение # 5
врач-лаборант
Шымкент
ну вроде на вид это колесико нормальное,чистое! все разобрал,промыл,прочистил! если заменить,примерно какая цена у него?
son27Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 09:10 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 65
В
Еще раз, тебе нужно не колесико а датчик (оптопара). у вас в Казахстане есть представители Текан, вот у них про цены и узнай. такая же оптопара есть на движении коретки, можно перекинуть, чтобы определить неисправность, они одинаковы. где она по разъемам посмотришь, они соседние на плате с оптопарой дисп. насоса.
alex3108Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 09:28 | Сообщение # 7
врач-лаборант
Шымкент
на этом датчике были налеты,почистил! Благодарю за помощь!!!!!!
alex3108Дата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 09:46 | Сообщение # 8
врач-лаборант
Шымкент
помогите с приобретением 8- канальной промывочной головки на вошер Columbus Pro
swinДата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 22:55 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
А что с ней не так?
alex3108Дата: Вторник, 28.Ноя.2017, 21:59 | Сообщение # 10
врач-лаборант
Шымкент
треснула
MofackДата: Суббота, 02.Дек.2017, 14:35 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
информация для всех. в 2009 году columbus снят с производства. в ноябре 2017 года производитель прекратил отгрузку запчастей для этой модели. так что в случае серьёзной поломки списывайте. запчасти можно будет найти только на вторичном рынке со списанных машин.
1. Рентгеновский аппарат...[Parkincjn (09.Ноя.2024)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ новые и...[biomed431 (08.Ноя.2024)]
3. НДА Perseus A500 ф.Dr...[biomed431 (08.Ноя.2024)]
4. УЗИ HD9 ф.Philips[valentin17 (08.Ноя.2024)]
5. Облучатели-рециркулят...[Regner_A (08.Ноя.2024)]
6. Анализатор гематологи...[Schmack (08.Ноя.2024)]
7. МРТ MAGNETOM Symphony...[refren (07.Ноя.2024)]
8. Визиограф Schick CDR ...[Den3219 (07.Ноя.2024)]
9. Маммограф рентгеновск...[AntonioPetty (07.Ноя.2024)]
1. Monika1370[09.Ноя.2024]
2. jdmaster95[08.Ноя.2024]
3. KnyshAndrey[08.Ноя.2024]
4. amid[08.Ноя.2024]
5. DrKor[08.Ноя.2024]
6. ddumilin[08.Ноя.2024]
7. Schmack[08.Ноя.2024]
8. idenakova[08.Ноя.2024]
9. danyask[08.Ноя.2024]
10. Clamcaseirh[07.Ноя.2024]
