Доброй ночи! В центрифуге Humax 5000 фирмы Human, сгорела первичная обмотка транса, хотел заменить из того что есть в наличии,Вторичка на два напряжения, как узнать какие он выдавал напряжения?
Аналогичной центрифуги поблизости нет, как я понял? Одна обмотка, видимо, питала микросхемы- можно глянуть их напряжение питания по даташитам в сети - может 5в или 12, например. Затем (хотя это очень ориентировочно) - померять сопротивление другой обмотки и соотнеся с той, что питала микросхемы (будем считать что мы выяснили их напряжение питания), прикинуть. По идее сопротивления обмоток пропорциональны числу витков, а оно -напряжению.
Первичная это сетевая - 220 В? Была история у меня - сдох транс на микроволновке - первичка не звонится. Оказалось обмотка цела и невредима, сгорел размещенный там же предохранитель под слоем изолирующей пленки. Ну дальше просто - выкинул его, поставил обычный рядом. В Вашем трансе, может что-то подобное. Попробуйте вскрыть аккуратно.
Другой центрифуги нет такой к сожалению. В цепи одной обмотки стоит кренка на 5 вольт, значит один выход на 10 вольт примерно. По второму выходу нет пока идей. В трансе теплушки (предохранитель) встроенной нет как ни странно. Мерить обмотки на сопротивление бесполезное дело. Чтобы добиться стабильной работы нужно знать точные напряжения на выходе транса. Посмотрю по даташитам, если точное напряжение не узнаю.
А транс - на феррите намотан? Или железо? Блок питания там с высокочастотным преобразователем? Если на феррите, то так просто транс не найдешь, скорее всего.
Не высокочастотный это точно, просто маленький очень, сверху пластмассовый корпус а снизу залит эпоксидкой. Отправил запрос в АНАЛИТИКУ, там говорят модель старая, но обещают поискать. Год выпуска 2005.
Ну можно определить примерно. Если стоит кренка на 5 вольт, то скорее всего выход переменки у этой обмотки порядка 8-9 В. Подайте от ЛАТР 8 вольт переменки на эту обмотку и посмотрите сколько вольт будет на второй вторичной обмотке трансформатора. Еще посмотрите на плате, каждая обмотка идет на свой диодный мост. После него стоят электролитические конденсаторы. Посмотрите на какое рабочее напряжение стоят конденсаторы. Также бывает на печатной плате маркируют напряжения на выводах трансформатора или разъема.
Хочу добавить, что с импульсным блоком питания центрифуга не заработала и я взял транс с двумя выходами по 14 вольт размотал одну обмотку до 10 вольт и аппарат заработал
