Центрифуга Humax 5000
RizvanДата: Пятница, 14.Фев.2014, 00:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 79
Грозный
Доброй ночи!
В центрифуге Humax 5000 фирмы Human, сгорела первичная обмотка транса, хотел заменить из того что есть в наличии,Вторичка на два напряжения, как узнать какие он выдавал напряжения?
Сообщение отредактировал Rizvan - Пятница, 14.Фев.2014, 00:58
swinДата: Пятница, 14.Фев.2014, 16:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Аналогичной центрифуги поблизости нет, как я понял? Одна обмотка, видимо, питала микросхемы- можно глянуть их напряжение питания по даташитам в сети - может 5в или 12, например. Затем (хотя это очень ориентировочно) - померять сопротивление другой обмотки и соотнеся с той, что питала микросхемы (будем считать что мы выяснили их напряжение питания), прикинуть. По идее сопротивления обмоток пропорциональны числу витков, а оно -напряжению.
Первичная это сетевая - 220 В? Была история у меня - сдох транс на микроволновке - первичка не звонится. Оказалось обмотка цела и невредима, сгорел размещенный там же предохранитель под слоем изолирующей пленки. Ну дальше просто - выкинул его, поставил обычный рядом. В Вашем трансе, может что-то подобное. Попробуйте вскрыть аккуратно.
RizvanДата: Пятница, 14.Фев.2014, 20:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 79
Грозный
Другой центрифуги нет такой к сожалению. В цепи одной обмотки стоит кренка на 5 вольт, значит один выход на 10 вольт примерно. По второму выходу нет пока идей. В трансе теплушки (предохранитель) встроенной нет как ни странно. Мерить обмотки на сопротивление бесполезное дело. Чтобы добиться стабильной работы нужно знать точные напряжения на выходе транса. Посмотрю по даташитам, если точное напряжение не узнаю.
swinДата: Пятница, 14.Фев.2014, 20:51 | Сообщение # 4
А транс - на феррите намотан? Или железо? Блок питания там с высокочастотным преобразователем? Если на феррите, то так просто транс не найдешь, скорее всего.
RizvanДата: Пятница, 14.Фев.2014, 21:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 79
Грозный
Не высокочастотный это точно, просто маленький очень, сверху пластмассовый корпус а снизу залит эпоксидкой. Отправил запрос в АНАЛИТИКУ, там говорят модель старая, но обещают поискать. Год выпуска 2005.
helgeДата: Вторник, 18.Фев.2014, 07:30 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 225
Кыргызстан
Bishkek
Ну можно определить примерно. Если стоит кренка на 5 вольт, то скорее всего выход переменки у этой обмотки порядка 8-9 В. Подайте от ЛАТР 8 вольт переменки на эту обмотку и посмотрите сколько вольт будет на второй вторичной обмотке трансформатора. Еще посмотрите на плате, каждая обмотка идет на свой диодный мост. После него стоят электролитические конденсаторы. Посмотрите на какое рабочее напряжение стоят конденсаторы. Также бывает на печатной плате маркируют напряжения на выводах трансформатора или разъема.
RizvanДата: Четверг, 20.Фев.2014, 22:30 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 79
Грозный
Кондеры там стоят с большим запасом 25в и 35в и на плате никаких маркировок напряжения, даже на трансе нет ничего. Подавал я на
Это оказалась хорошая идея. Спасибо helge. Получается там 5 и 12 вольт. Воткну туда импульсный блок питания снятый с DVD приставки, должно сработать.
RizvanДата: Суббота, 22.Фев.2014, 19:40 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 79
Грозный
Хочу добавить, что с импульсным блоком питания центрифуга не заработала и я взял транс с двумя выходами по 14 вольт размотал одну обмотку до 10 вольт и аппарат заработал good
1. Палатник "МобиРе...[МВР (28.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. GooseNigDiania[28.Июл.2024]
2. TornTub[28.Июл.2024]
3. Surusbleroible[28.Июл.2024]
4. Amullaf[28.Июл.2024]
5. FarmonFotErywow[28.Июл.2024]
6. Jesperscemoweds[28.Июл.2024]
7. Vascoecofs[28.Июл.2024]
8. Gunnarteerm[28.Июл.2024]
9. Givesstottape[28.Июл.2024]
10. StanInfonry[28.Июл.2024]
