Анализатор гематологический Advia 2120i
CaterfingerДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 18:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
Лаборант
Доброго времени суток.
Господа, подскажите пожалуйста. У меня Advia2120i словила сгусток в UFC, под 22 клапаном (вакуумная ячейка с правой стороны). Первые месяца 3 всё было нормально. Затем её перетащили с филиала в основной центр и через несколько дней это место забилось окончательно.
Вопрос, как его вытащить? Или чем?
Сервис угрожает заменой UFC, а это долго и дорого.
СолярисДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 23:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Промывать гипохлоридом не пробовали?
Опускаем трубку от вентиляционной камеры в стакан с гипохлоритом, в управлении клапанами открываем 21 и 22 клапаны.
СолярисДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 23:45 | Сообщение # 3
Набережные Челны
Кстати. Мы тоже меняли модуль UFC (порвался один из клапанов за два года!!!). Ждали больше трех месяцев
CaterfingerДата: Среда, 05.Мар.2014, 21:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 22
Лаборант
Пробовал, ни в какую.
Чё только не делал diablo . Обратился в Сименс не смогли помочь. Обратился в контору которая ставила и обслуживала, сказали менять.
Завтра буду разбирать UFC. dance2
Снимать, разбирать, чистить, собирать.
Если че дельное выйдет, сообщу по желанию скину лично составленный мануал с фото отчетом. mail1 biggrin
vans-vansДата: Суббота, 22.Мар.2014, 16:28 | Сообщение # 5
Инженер-гематолог
Разбирать юфс - с ума сойдешь.
Пробуй отмачивать гипохлоридом 25%, открывай клапаны 21,22, рано или поздно протолкнешь good
А так анализатор красную кровь не измеряет?
UdjinДата: Суббота, 20.Сен.2014, 20:53 | Сообщение # 6
UFS разбирается и ремонтируется правда если есть резинки клапанов и реле клапанов, но в зачастую не резинки рвутся а сами релюшки клапанов накрываются.
Lehavasjutkin1Дата: Среда, 05.Ноя.2014, 15:14 | Сообщение # 7
Инженер по ремонту
Нижневартовск
Caterfinger у меня такая же проблема, канал забит. Ты прочистил, получилось? Подскажите не работает 44 клапан на промывку иглы автозабора ( сразу извиняюсь я начинающий инженер, могу написать не корректно), что можно предпринять?
моя электронка med.remont@mail.ru
Lehavasjutkin1Дата: Среда, 05.Ноя.2014, 15:15 | Сообщение # 8
Инженер по ремонту
Нижневартовск
Caterfinger, напиши свой телефон пожалуйста, я перезвоню. Спасибо
КлиффДата: Четверг, 06.Ноя.2014, 09:45 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Из управления открываем клапан 21 и давим через вентиляцию шприцом, тромб упадет в камеру, закрываем v21, открывем v20, заливаем в камеру через вентиляцию гипохлорит или перекись и усе, тромб растворяется. если тромб мелкий то после того как его выдавит в камеру он смоется в слив сам.
Да! После открытия V20 надо сбоку UFC открутить фитинг который затыкает канал от этого клапана, чтобы воздух из камеры выходил, иначе через вентиляцию не продавишь жидкость, канал слишком тонкий.
Подавая сигналы в рог,
coronerДата: Четверг, 06.Ноя.2014, 11:43 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 114
Северный Кавказ
Разбирать UFC без опыта не рекомендую скорее всего выкинешь потом, там все моется он правильно объяснил
KoadmirДата: Пятница, 08.Июл.2016, 23:38 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 74
Может кто подскажет ,столкнулись с такой проблемой-закончился шитринз а персонал не отреагировал и делал анализы без него.после замены на новую коробку,перестал считать RBC ,мыли,чистили,толку нет(
KoadmirДата: Пятница, 08.Июл.2016, 23:39 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 74
asus123Дата: Среда, 13.Июл.2016, 20:06 | Сообщение # 13
Для начала зайди в Hydraulic function - prime и с пяток раз прокачай сам шиз ринз и для спокую cbc timepack. по картинке нету реагента. по моему опыту когда шиз ринз закончился насухо, переодически пересыхает правый фильтр (я его обычно меняю). Нужно проверить поступает ли шиз ринз в тест ячейку.
pipboy228Дата: Четверг, 21.Дек.2017, 12:08 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 28
После поисков не особо опытных установщиков ЛИС на Адвии произошла следующая проблема на следующий день: результаты тестов стали храниться в current complete, после сегодняшних анализов - вообще удерживаться в Hold, хотя, по идее, должны быть в сумме. Никто не сталкивался? Может БД полетела?
Advia2120iДата: Четверг, 21.Дек.2017, 21:03 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 46
Минск
Вам надо посмотреть customize настройки передачи данных и отправки. Скорей всего там что-то напортачили путь не помню если поскидываете фото подскажу или ждите пока подьеду к прибору.
pipboy228Дата: Пятница, 22.Дек.2017, 10:05 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 28
Проблема решена путем отката до предыдущих настроек.
KoadmirДата: Суббота, 20.Янв.2018, 11:24 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 74
Привет подобная ситуация подскажи как откатились и где это сделать?Я сначало подумал,что виндовс откатили к предшествуещему состояянию,но там 2000я неттакого
ivobldebtsДата: Пятница, 31.Янв.2020, 20:06 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 219
негр
ИВАНОВО
Добрый день. Уважаемые коллеги поделитесь пожалуйста пользовательской инструкцией.
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
