Wosher Model: Atlantis
MunlikДата: Вторник, 18.Фев.2014, 18:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Привет коллеги! Взял на ремонт Wosher model: Atlantis Art.Nr. G021101 пр-во ASYS Hitech GmbH (Austria)
то бишь ООО "ASYS Hitech" Вся проблема в том что при запуске PROG1 не работает одна из двух помп (насоса). Разобрав аппарат убедился что не работает насос на закачку жидкости в 96-луночный планшет, т.е не поступает напряжения 12В. Без мануала начал разбираться что к чему, оказалось не поступает минус (коммутация идет через минус) на мотор насоса от микросхемы IC9 ULN2064B (коммутатор). Глубже в лес больше дров, здесь задействовано еще одна микросхема 74HC244N так что без эл.схемы ни куда. если есть возможность скиньте мне на мыло: Gab_munlic@mail.ru photo crossed.
Сообщение отредактировал Munlik - Вторник, 18.Фев.2014, 18:41
MunlikДата: Вторник, 25.Фев.2014, 11:09 | Сообщение # 2
сервис-инженер
Петропавловск
Продалжаю поиск и обнаружил что минус подает CPU MC68332ACEH25, плату крнечно снял теперь надо запаяться проводочками собрать, и в работе замерить на этих всех микросхем. Жду если у кого есть INFA
Сообщение отредактировал Munlik - Вторник, 25.Фев.2014, 11:13
MunlikДата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 17:36 | Сообщение # 3
сервис-инженер
Петропавловск
Всем привет! Все таки удалось мне победить не исправность Wosher model: Atlantis проблема решена следующим образом:
электрическая (схематическая) часть была все-таки исправна, просто не работали как надо клапана двух насосов (помп-на аспирацию и дисперсию) просто залипли, разобрал и почистил и перевернул, собрал и все "ладушки" drinks
1. Программное обеспечен...[scorpio3d (02.Сен.2024)]
2. Стоматустановка УС-В-...[Yulana34 (02.Сен.2024)]
3. Стерилизатор паровой ...[spynet (01.Сен.2024)]
4. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
5. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
6. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
7. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
8. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
9. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
6. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
1. Moorsik[02.Сен.2024]
2. AQSve[02.Сен.2024]
3. pain123[02.Сен.2024]
4. rahameb372[02.Сен.2024]
5. scorpio3d[02.Сен.2024]
6. ВАК[02.Сен.2024]
7. Legus268[02.Сен.2024]
8. tonybullettooth[02.Сен.2024]
9. sav12[02.Сен.2024]
10. amm[02.Сен.2024]
