Центрифуга лабораторная Labofuge 400
rodnmuzvnДата: Четверг, 20.Фев.2014, 16:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 214
инженер по медоборудованию
Здравствуйте, коллеги!
Проблема с центрифугой Labofuge 400.
Попросил спросить об этом на Форуме наш сотрудник, тоже инженер. На скорости 2000 об/мин. "пишет", что открыта крышка и останавливается, причём, время работы (перед сообщением и остановкой) при этом разное. Может отключиться сразу, а может поработать некоторое время, потом остановиться. На скоростях 1000 и 4500 такой проблемы нет, только при 2000 об/мин. Крышка, разумеется, закрыта. Ротор установлен разрешенный (можно использовать и при 1000, и 2000 и 4500 об/мин.).
lionДата: Среда, 26.Фев.2014, 15:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 58
инженер по мед оборудованию
Проверьте концевики на идущие на замки. Очень похоже на то, что при 2000 тысячах происходит резонанс и один из концевиков отходит. Либо где-то плохой контакт или непропай.
Сообщение отредактировал lion - Среда, 26.Фев.2014, 15:12
floresДата: Четверг, 07.Июл.2022, 10:00 | Сообщение # 3
начальник
Проблема с двумя идентичными центрифугами Labofuge 400. С ротором и чашками не набирает обороты выше 2200. Без чашек обороты соответствуют заданным. Ротор разрешённый. Ошибок не выдаёт. На первой был проведён ремонт основного блока питания. На второй замена неисправного датчика оборотов.
Если кто-то сталкивался, помогите, пожалуйста!
самолетДата: Понедельник, 31.Окт.2022, 16:03 | Сообщение # 4
обнинск
Такая проблема с центрифугой CM-6M: набрав обороты, начинается вибрация.
В чём проблема?
1. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
2. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
3. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
4. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
5. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
6. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
8. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
9. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
1. quang_phan[27.Ноя.2024]
2. morfik86[26.Ноя.2024]
3. Crell86[26.Ноя.2024]
4. Parsek40[26.Ноя.2024]
5. duda1979[26.Ноя.2024]
6. Serjoe[26.Ноя.2024]
7. Alex29077271[26.Ноя.2024]
8. wowarus62[26.Ноя.2024]
9. DeleTerror[26.Ноя.2024]
10. Марси[26.Ноя.2024]
