Блок питания для спектрофотометра Nanodrop 2000
BomberbugДата: Среда, 26.Фев.2014, 06:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 713
engineer
У кого-нибудь есть параметры БП для указанного аппарата?
Можно просто фото этикетки с родного БП (Вольтаж, Амперы, полюсовка) и размеры штырька если есть :-)
agolendaДата: Вторник, 04.Мар.2014, 12:17 | Сообщение # 2
Щегловск
Доброго времени суток!
Из рекламного проспекта:
Operating voltage: 12 vdc
Operating Power Consumption: 12-18 W (max 30 W)
BomberbugДата: Вторник, 04.Мар.2014, 19:25 | Сообщение # 3
engineer
Да напряжение я и так давно узнал из описания и Ваттаж (Амперы посчитать можно).
Но вот полюсность штырька и его размеры не могу найти...
Sergey62Дата: Среда, 12.Мар.2014, 18:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Часто указывают на корпусе БП полярность разъема либо определить по схеме БП ( из сообщения не понятно, сгорел или пропал ), сам размер можно определить и визуально. Есть импульсные БП с большим набором различных штекеров и напряжение можно выставить какое надо
удачи
BomberbugДата: Четверг, 27.Мар.2014, 20:34 | Сообщение # 5
engineer
В том и дело, ч то родного БП нет :-), посеяли
Нашел по размеру (штырька) БП, что подходит.
Но остается вопрос в полюсовке.
Конечно, обычно центральный плюс, но все ж хотелось наверняка знать :-)
ArctusДата: Четверг, 03.Ноя.2016, 22:59 | Сообщение # 6
Технический ассистент/Электротехник
Германия
Кёльн
День добрый,
если ещё актуально - фото родного БП Nanodrop
ArctusДата: Четверг, 03.Ноя.2016, 23:02 | Сообщение # 7
Германия
Кёльн
вторая попытка ireful
BomberbugДата: Воскресенье, 06.Ноя.2016, 18:02 | Сообщение # 8
engineer
Благодарю. Как и предполагалось - центральный + .
Замену уже нашел давно в виде другого.
1. светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
2. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
4. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
6. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
7. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
8. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
9. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. vavadaHon[24.Янв.2025]
2. BashinEA[24.Янв.2025]
3. agirre[24.Янв.2025]
4. shuhrat85[24.Янв.2025]
5. Вероника[24.Янв.2025]
6. sandrik3000[24.Янв.2025]
7. Техно-Терм[24.Янв.2025]
8. Lexmark[24.Янв.2025]
9. elete4[24.Янв.2025]
10. Aleksey84[23.Янв.2025]
