Дата: Понедельник, 04.Сен.2017, 21:35 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 30
Работник
Дербент
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, не могу калибровать МicroCC-18. Средний анализ по процентам мин 76,5-макс 136 (по МиcroCC-20, мин 75-макс 150, запросто калибруется), пишет введённые значения за пределами допустимых. Аппарат "чистим" второй день, то срочная очистка, то простая очистка, 2-а раза делали процедуру с белизной (1% белизна/5% воды, затем простой водой). Каждый раз показатели завышенные.
Дата: Вторник, 05.Сен.2017, 08:06 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 273
ЦФО
Особые завышения по гемоглобину. Самое простое - проверить поступление лизирующего раствора в соотв. со схемой гидравлики (камера/трубки/клапана), попробовать др. лизер, соответствие лизирующего и изотонического - чтобы от одного производителя. Если аппарат рассматривать как аналог ERMA PCE-210, то нужно проверить Voltage of the Hgb Measurement unit - 820 +/-20. 2.65V = 820
Сообщение отредактировал optimizer - Вторник, 05.Сен.2017, 08:22
Дата: Вторник, 05.Сен.2017, 09:24 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 30
Работник
Дербент
Аппараты практически новые, пользовались пол года. Но ни когда не промывались ни простой, ни срочной очисткой, единственное давали раствор срочной очистки попить через шприц. (Горе лаборантки)
Дата: Вторник, 05.Сен.2017, 16:29 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
ImranMAG004, оставьте пока калибровку в покое. Сделайте холостую пробу, дальше сделайте контроль как пробу три раза и все результаты сюда с гистограммами. Если у Вас большие расхождения между измерениями, то не стоит делать калибровку на таком аппарате. Необходимо сначала устранить причину, а затем уже калибровать. Нужна диагностика, дерзайте.
ImranMAG004, не увидел измерения контроля как пробы три раза, зато увидел три холостых с нулями. Из всего этого пока только один вывод, аппарат у Вас чистый, фона нет.
ImranMAG004, смотри какая вещь была у меня (правда, на Диксионе), но это все похоже друг с другом ... В общем, на глаз не видно было, а ситуация сходная с твоей: аппарат почти новый, проработал полгода, нет стабильности по гемоглобину (занижение, как правило), работающий на нём народ не удосуживался ничем его прочищать. Проблема оказалась в том, что стенки камеры гемоглобиновой покрылись тонкой плёночкой, наверно, белка о крови и никакими промывками их было не сшибить, пока вместо реактивов не заправил хлорки чистейшей, вся шняга сразу же повсплывала. потом всё стало хорошо. Может подобная вещь и у тебя.
Дата: Четверг, 07.Сен.2017, 11:27 | Сообщение # 60
СЗФО
ImranMAG004, родная промывка для гематологии в основном идет 3-5%, хлорка из магазина обычно 10%, на упаковке должно быть написано. Как из 10% получить 5% надеюсь не нужно объяснять. Ну, а дальше все трубки, кроме слива, в хлорку и заполнять. Потом водой промыть и дальше на растворы родные. Почитайте темы по гематологии, все анализаторы похожи и для них действуют одни и те же правила. Для начала попробуйте 5%, если не поможет - 10%. Также по гемоглобину должна быть отдельная настройка нуля, т.е. напряжения на светодиоде. Если очистки результата не дадут, нужно искать как сделать эту настройку. Удачи.
Дата: Понедельник, 31.Окт.2022, 17:55 | Сообщение # 63
стажор
Талдыкорган
Доброго времени суток. Хотел спросить у вас по поводу MicroCC-18. Аппарат жалуется на трубки XB3, XB4, XB5, и не горит зелёный светодиод. Пожалуйста, помогите с решением этой проблемы. Провел замену трубок, промывал много раз всё без полезно. Уже не знаю на что думать ...
Дата: Четверг, 08.Июн.2023, 17:16 | Сообщение # 64
День добрый, аппарат MicroCC-18, 3 месяца не дожил до отправки в утиль, сдохла батарейка 2032, слетели все настройки, выставлял по сервис мануалу, измеряет как попало, особенно занижает WBC в 2 раза. И еще, после аспирации крови игла едет к правой камере(со светодиодом) и выливает туда всю кровь, в левую же камеру видимо просто раствор льет, так как там прозрачная жидкость измеряется. Поиграл настройками в сервис меню, дозирование не меняется. Может кто сталкивался?
Дата: Четверг, 08.Июн.2023, 19:42 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 396
