Здравствуйте! Не нашла похожей темы, поэтому открываю новую. Анализатор мочи Aution Eleven при включении пишет ошибку T134 и останавливается. Была застрявшая полоска, удалили, анализатор промыли, но ни с места. Кто-нибудь может подсказать, что это? Сами можем справится? Инженера вызовем только в понедельник, а когда он придет, вообще неизвестно, поток пациентов большой, без анализатора засада. Заранее спасибо всем!
Причина: The white plate was dirty, or the photometric section malfunctioned. ● The test strip feed system had a mechanical problem. ● Direct sunlight entered the photometric section. ● The photometric section malfunctioned electrically.
Лечение: ● Turn OFF the instrument and open the maintenance cover. ● If the white plate is dirty, clean it. ● If test strips are scattered inside, remove them. ● Prevent direct sunlight from entering inside the instrument. ● If you find no abnormality and the trouble recurs, contact your local distributor.
Yudzhinn, а саму головку проверяли? Иногда срывает кубики с полоски, и они остаются внутри фотометрической системы, она в виде конуса. Посмотреть можно снизу в парковочной позиции, не очень удобно, но если есть стоматологическое зеркало на ручке, то не проблема.
