capillar 2 (капиллярный электрофорез)
Dan4oysДата: Пятница, 04.Апр.2014, 23:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Уважаемые коллеги! Впервые столкнулся с аппаратом Capillar 2.
Проблема встала в том, что часть образцов не распознаются, т.е. при загрузке например 7 образцов графики выдаются только нескольким (когда и как непонятно-логики в отсутствии графиков не наблюдается). Ранее с подобной техникой дела не имел, посиму куда копать и что смотреть непонятно unknown
Вначале грешил на плохой датчик на пробозаборнике - перепаял его, но толку ноль.
Прошу совета коллег, спасибо.
MindrayДата: Понедельник, 07.Апр.2014, 10:03 | Сообщение # 2
Возможно ПО настроено таким образом, что не выдаёт графическую информацию до подтверждения пользователя, в случае если есть отличия получаемых значений от нормальных...
oasisДата: Суббота, 23.Авг.2014, 19:17 | Сообщение # 3
стажёр
что за глупости про пробозаборник и ПО.
напиши в личку в каком ЛПУ хотя бы стоит, судя по методе на которой работаешь... что-то связано с наркодиспансером!??
1. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (23.Янв.2025)]
4. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
5. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
6. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
7. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
8. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
9. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
1. elete4[24.Янв.2025]
2. Aleksey84[23.Янв.2025]
3. seregaafomin[23.Янв.2025]
4. Ingenerspb[23.Янв.2025]
5. denisplus[23.Янв.2025]
6. OlgaPankr[23.Янв.2025]
7. Drloy[23.Янв.2025]
8. bourgeon[23.Янв.2025]
9. v1796a[23.Янв.2025]
10. korepan[23.Янв.2025]
